Не открутить болты-секретки!!!!
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 31/10/2010, 22:43:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexcit писал:
..... . А когда скрутил, подумал зачем вообще они нужны.
Если не ставите в гараж(ракушке, охраняемой стоянке итд) то возможно нет. Ну а если в запасе не имеется пара тройка дисков с резиной... то нужно(надо, необходимо). 5 дней назад у нас во дворе у хундая сняли одно колес(в сброе естесственно). Секреток не имелось.... Sad Оставленный старенький домкрат и валяющиеся рядом свежеоткрученные гайки(болты), вместо колеса, свидетельсвовали о том, что колесо успели снять всего одно и второпях, может спугнули, не успели снять оставшиеся и забрать домкрат.... Вот так.
Решать исключительно Вам.
Пол:ЖенскийLanka Неактивен
45 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 06' Nissan Note
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: 04/11/2011, 23:14:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездили сегодня на шиномонтаж... на втором колесе я лишилась ключа секреток, он просто прокручивается. Болты прикипели.
Местные "спецы" пытались что-то приварить, но не вышло - в итоге уехала из шиномонтажа (в области) на трех летних колесах...
Порекомендовали на рынке поискать подходящий к моим секреткам ключ. Это реально вообще?
Но в любом случае придется как-то вынимать тот болт, над которым опыты проводили - паяли и пилили его - а он как был, так и торчит.
С любовью, Ланка
СообщениеДобавлено: 04/11/2011, 23:20:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не терял.
Сбили "розочку" по ходу, на последнем весеннем ТО(не проверил головку) Sad
Открутил, благодаря советам выше - головка на 19 и вперед!
Предварительно брызгал вдшкой и после активных торможений(прогрева) все открутил. Yahoo!
Тем не менее к Диме обязательно за очередным комплектом и контроль откручивания-закручивания удваиваю! Smile
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 04/11/2011, 23:26:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lanka писала:
Вряд ли найдете Sad Ключ номерной...
Один город- Одна Команда!
СообщениеДобавлено: 04/11/2011, 23:29:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл уточнить, звонил в Ниссан по поводу восстановления, сказали, что этим не занимаются. И отправили к производителю...........кажется Mc Guard. Surprised
СообщениеДобавлено: 04/11/2011, 23:35:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкручивал так же,на работе приваривали гайки и потом выкручивали.
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 10:17:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукич писал:
мне так человек мучался почти 2 часа, обжег весь литой диск, но выкрутил, приваривая болты раз за разом, всего 5 раз кажется.
Больше не стала брать секретки
Пол:МужcкойOleg-77 Неактивен
 Rouge Lucifer
Nissan Nissan Murano Z51
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 13:03:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заезжай на шиномонтаж..они спецы и помогут..Удачи..
Опытный, да Very Happy
Alexandr Неактивен
С нами с: 30.04.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2012, 11:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня секретки mcgard (болты). Недавно потерял свой ключ, думал ломать придется...
Попробовал народные способы....
1. Открутил три болта и поездил на одном, затем ввернул на место и закрутил со всей силы - по идеи должен образоваться люфт на секретке - что позволит открутить её пассатижами - не вышло...
2. Купил холодную сварку и сделал несколько слепков (секретку брызгал WD40 - чтобы не прилипала)- последние два слепка получились идеальными - затем выдержал сутки - чтобы слепок окончательно затвердел - но при откручивании холодная сварка мялась как пластилин....
При этом я написал письмо в германию - и сообщил им свой уникальный номер секреток.... и о чудо в Москве есть диллер www.varangerauto.ru у которого оказался мой ключ - за 866р я стал обладателем нового ключа!!!
Последний раз редактировалось: Alexandr (11/05/2012, 13:16:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:МужcкойСевсевыч Неактивен
64 Весы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 06.05.2011
СообщениеДобавлено: 11/05/2012, 11:39:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где этот код узнать можно?
Alexandr Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/05/2012, 11:42:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Севсевыч писал:
Код вложен в упаковку с секретками.... я сохранил ту бумажку... возможно они на месте могут подобрать...
СообщениеДобавлено: 11/05/2012, 14:13:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе повезло три раза...
1.Во первых то,что сохранил код..не всякий хранит бумажки..
2.Во вторых,сорвал секретку,а не секретный "силумин" болта Smile
3.Ну и в конторе,оказалась нужная секретка Smile
ИМХО,родные секретки ,деньги на ветер..либо следить каждый раз,что бы на шиномонтаже первые витки откручивали не пистолетом,а аккуратно балонником.
Пол:Мужcкойtatarmalay Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 21.04.2012
СообщениеДобавлено: 01/07/2013, 17:18:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я столкнулся с этой бедой-сорвался сам ключ. пробовал сваркой приварить гайку на секретку- срывается, ослаблял остальные болты и катался- тоже не то, в сервисах очередь. В итоге вчера купил 4 головки на 19 многогранные, вбил их кувалдой на секретки и открутил.
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 20/10/2013, 23:17:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перенесено из другой темы:
m.e.g писал:
Сегодня переобувался, но не переобулся!
Свернули головку секретки нафиг.
Подскажите, где помогут вывернуть секретные (родные) болты?
Затянуты уж больно сильно...
Родная головка не была потеряна. Просто болты слишком сильно затянуты.
Специалисты пытались открутить и пневмопистолетом и вручную более часа. В конце концов головка дала дуба.
Пробовали всякими другими съемниками - режут металл болта, но не могут его повернуть.
Нужно супер-решение.
Вторая головка, ни родная, ни подобранная, похоже не помогут...
Crying or Very sad
Речь идет о том, чтобы колеса и ступицы сохранить...
К сожалению из этой темы исчезли картинки - из чего состоит родной секретный болт.
Игорь, нельзя ли реанимировать картинки
http://dubrovka-net.ru/note/secret1.jpg
http://dubrovka-net.ru/note/secret2.jpg
http://dubrovka-net.ru/note/secret3.jpg
И видео - как снять секретку - тоже не доступно.
Павел, нельзя ли это видео реанимировать?
http://video.mail.ru/mail/paul_lisov/_myvideo/1.html
Буду очень признателен, да и для форумчан это - важная информация.
СообщениеДобавлено: 21/10/2013, 00:08:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g писал:
Третью картинку не нашёл, нашёл сам девайсик и сфоткал...
Страница 3 из 5
