КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 11/12/2012, 21:38:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо за отчет. Я бы сказал, недешево. Доверие клуба видимо стоит отдельных денег.
Вопрос: как справились с сайлентом? Лемфордер немного больше по диаметру, чем тот, что стоит в оригинальном рычаге. Обтачивали на наждаке? |
micoola |
42 Обитатель |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2009
Добавлено: 12/12/2012, 09:51:19 Заголовок сообщения: |
Не могу Вам сказать. Я особо не вдавался в детали. Спросил только, были ли какие-то трудности при установке - сказали, что нет . По стоимости, наверное, могло быть и дешевле. Мне пока сравнивать не с чем.
P.S. Кстати вот еще вспомнил по поводу сайлента. По фразе "смотри как он тут завальцован" сложилось впечатление, что именно Lemforder они видели в первый раз. То есть либо обточка на наждаке считается обычной процедурой, либо мастер был не в курсе, что его пришлось обтачивать, либо поставили другой сайлент под видом моего Надеюсь, конечно, на первое. |
petrovich86 |
С нами с: 06.08.2011
Добавлено: 21/02/2013, 13:53:26 Заголовок сообщения: |
На днях сам поеду в Авто-Формулу делать ТО90 + проверить подвеску нужно |
Опаньки-СПб |
Расцветали яблони и груши |
С нами с: 19.02.2007
Добавлено: 11/03/2013, 09:40:41 Заголовок сообщения: |
Сделала очередное ТО6 (60800 км) на СТО "Магистраль"
Пискаревский 8.
Записалась без проблем на воскресенье, на 11 часов. Вежливо, в 10-45, уточнили еду ли я, так как я конечно нашла их не с первой попытки, сделала кружок. Все обслуживание заняло чуть больше 2,5 часов.
Очень приятно, что мне показали все, что будут проверять и менять, и терпеливо отвечали на все вопросы.
И конечно дали клубную скидку
Из оставшихся проблем - надорванный сайлент правого переднего рычага (мне его показали, теперь я знаю где он), который мне меняли в А2Авто в прошлом году. Что-то как-то быстро сдох. Амортизаторы менять не надо, хотя в А2Авто уверяли, что они потекли.
Наряд заказ:
Во мне столько собственной дури, что я прекрасно экономлю на алкоголе... |
Lanka |
44 Обитатель |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 11/03/2013, 20:35:50 Заголовок сообщения: |
А я вот решила изменить рекомендациям клуба и после пары поездок на Магнитогорскую и (как я все же считаю) неудачного там ТО, поехала готовить Енота к ГТО на Рубежную.
Все проверили, поменяли лампочки, предохранители, починили оторванную защиту и поменяли задний дворник. Енот опять поехал плавно и без скрипов-стуков. На Магнитогорской не смогли понять причину (посоветовали купить резинок глушителя - теперь они у меня как сувенир, надо кому?), а после Рубежной ездить снова приятно, хоть и без клубной скидки.
Делали все при мне, и такое ощущение - что все мастера поменялись... но все равно Енотов они лучше знают ИМХО. _________________ С любовью, Ланка
wowo4ka |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 23/05/2013, 08:45:47 Заголовок сообщения: |
Был вчера на Магнитогорской. Приехал поменять стойки стабилизатора и разобраться со скрипом старой телеги. Скрипели порваные саленты. Итог: замена салентов подрамника, замена салентов рычагов, замена стоек, ещё хомутик отсутствующий на глушитель прикрутили. По времени отлично часа за полтора справились, по деньгам мне конечно меньше понравилось - за всё 10 т.р. Но тут ничего не поделаешь, хорошая работа должна хорошо оплачиваться. Я тоже не бесплатно работаю . Зато скрипы ушли, стуки ушли, в руль на ямках почти не бьёт. Я доволен.
P.S. Скидку сделали, хотя карточки у меня нету, только наклейка на багажнике. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 23/05/2013, 10:47:19 Заголовок сообщения: |
прекрасно!
А за скидку без карты будем поговорить
Кстати, карты у меня всегда с собой, Менделеевская, 2 _________________ Встречи в Питере |
svobodnyy |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 15.07.2012
Добавлено: 10/06/2013, 18:41:55 Заголовок сообщения: |
Опаньки-СПб писала: |
Пискаревский 8. |
По Вашей рекомендации решил сделать ремонт замена пружин и прочее, посмотрим как сделают, отпишусь. В А2авто запись на неделю вперёд. А здесь вообще очередей нет... Но уже замена пружины 1600р против 1300р А2а. Посмотрим что в итоге, обещали скидку клубную. |
DonMorly |
48 Бывалый |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.02.2011
Добавлено: 02/07/2013, 20:25:25 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
Обещанный сервис на севере:
СТО Стабилус-Авто"
пр. Луначарского, 5,
596-09-66,
10-20 без входных
Слесарные, электрика, ходовая, двигатели (мкпп).
Кто посетит - дайте знать, пожалуйста.
На себе проверить не могу |
Проверил на себе.
Симптомы: машинка стала глохнуть в любом режиме использования. При 140 км/ч на трассе, стоя на холостых перед светофором, при троганьй с места и при запуске двигателя.
Поехал в Стабилус(предварительно договорившись) для диагностики двигателя. Диагност сказал что привышен угол опережения зажигания( да загорелся чек при первом случае потери оборотов)
Рекомендации диагноста:
1,Замена свечей
2,замена датчика положения коленвала!
3,Если не поможет смотреть натяжение/износ цепи.
Поменял я самостоятельно свечи, заодно почистил дроссельную заслонку.
Холостые естественно начали прыгать. Ошибка двигателя не дала самостоятельно обучить ХХ .Позвонил на Рубежную.
Приехав на Рубежную при диагностике обнаружили подыхающий датчик !распредвала! Заменил Б/у, купленным в Евроавто(рядом находится) за 600р
Попутно настроили ХХ и дроссельную заслонку. Настройка + диагностика
1500р. За замену датчика ничего не взяли. В Стабилусе диагностика 900р
Сложилось мнение что в Стабилусе плохо знают Ноут, возможно я ошибаюсь _________________
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 02/07/2013, 20:39:45 Заголовок сообщения: |
А на Рубежной есть Consult? Или они чем-то другим диагностику делают? _________________ Спасибо,
Vladimir
DonMorly |
48 Бывалый |
Добавлено: 02/07/2013, 20:43:03 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
А на Рубежной есть Consult? Или они чем-то другим диагностику делают? |
Если я правильно помню Consult lll _________________
MVladimir |
Добавлено: 03/07/2013, 01:53:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Тогда они и омыватель фар должны уметь программировать и автосвет........? Или не умеют (не хотят) ? _________________ Спасибо,
Vladimir
DonMorly |
48 Бывалый |
Добавлено: 03/07/2013, 14:45:39 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Спасибо! Тогда они и омыватель фар должны уметь программировать и автосвет........? Или не умеют (не хотят) ? |
это мне неизвестно(
а они программируются? _________________
MVladimir |
Добавлено: 03/07/2013, 18:19:16 Заголовок сообщения: |
Да! _________________ Спасибо,
Vladimir
KDA |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.10.2007
Добавлено: 04/07/2013, 17:38:01 Заголовок сообщения: |
Из прочитанного в данной ветке понял, что все хорошие недилерские сервисы базируются в северной части города. А в южной части есть мотористы проверенные? кто, что порекомендует? А то как-то подозрительно двигатель стал шелестеть. |
