oleg7707 |
62 Гость |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 20.03.2013
Добавлено: 26/03/2013, 09:31:58 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
И не 150 и не 250!
Тип ездит на еноте, пробег у которого с Японии был чуть больше 200тыщ, по РФ наездил тыщ 60 и норм.
Про 150 писал когда был молодой, зеленый и слушал кого попало.
Нет конкретного числа км для коробки, ибо ушатать можно и за 50тыщ, а ри должном уходе и адекватной эксплуатации - кузов сгниёт быстрее. |
тоже готовлюсь к замене вопрс каким цветом банку выбирать. и сколько эта процедура стоит в деньгах. в Кра..ске. сравнить хочу с Лесосибирском, . |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 26/03/2013, 18:20:39 Заголовок сообщения: |
Менял вчера сам. Делал полную замену. Покупал белые банки по 2400 , продавец сказал, что теперь пошли такие. Машину брал с аукциона с пробегом 60т....на момент замены накатал 74. Заметил, что стала, как-то дергаться при торможении, особенно когда не прогрета до рабочей температуры. На щупе было слегка темное, после замены практически белое, еле видно на щупе (Масло явно не меняли перед продажей на аукционе)
В поддоне, фильтре, магнитах стружки никакой не было , был только серый налет на поверхностях. Поменял и исчезли все дерганья. _________________
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.04.2013
Добавлено: 06/04/2013, 21:13:36 Заголовок сообщения: |
Дурацкий вопрос, щуп из вариатора не вытаскивается. Владею т/с три дня, с такой хренью ни разу не сталкивался _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
RSt.hab |
39 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.12.2011
Добавлено: 07/04/2013, 01:24:34 Заголовок сообщения: |
Щуп как раз таки вытаскивается!Там сбоку защелка,сам вытаскивал! _________________
Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре колеса. |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/04/2013, 20:12:12 Заголовок сообщения: |
Так лучше полную замену делать со снятием поддона или как обычно методом вытеснения старой?
Вот думаю может вообще не трогать пока, пробег 29 700, недавно из Японии пришла _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 15/04/2013, 16:11:11 Заголовок сообщения: |
если на 100% уверен в честности пробега,то менять рано....Какого года енот? |
niki361 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.02.2013
Добавлено: 15/04/2013, 16:30:29 Заголовок сообщения: |
Pavel777 писал: |
Вот думаю может вообще не трогать пока, пробег 29 700, недавно из Японии пришла |
пробивал в статистике.если нет .пробей на дроме.аук по номеру кузова.а так 60-70.  |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/04/2013, 19:20:22 Заголовок сообщения: |
niki361 писал: |
Pavel777 писал: |
машину сам с аукциона брал, аукционник есть. Один в один что и на дроме _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/04/2013, 19:22:12 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
2008 года, аукционник есть. Да просто друг советует поменять, мало ли что с ним японец делал, хотя машина вроде нормально едет. _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/04/2013, 21:42:10 Заголовок сообщения: |
Думаете только у нас пробеги скручивают))))))Хитрожопых япошек тоже полно |
Izzyppy |
07' Nissan Note |
С нами с: 25.02.2013
Добавлено: 19/04/2013, 15:08:24 Заголовок сообщения: |
Точно так, на авторынке машина стояла с 54 тыщами пробега, в сервисной книжке японца которая обнаружилась в бардачке вместе с мануалами, - на последнем ТО в 2010 уже было 101 тысяч, потом это подтвердилось при замене салонного фильтра наклейкой рядом с ним с датой и пробегом на момент замены. Жижу менял по состоянию, - вместо зеленой стала похожа на чай, в остальном вроде нормально, в поддоне стружки не было, только небольшая вмятина от местного ландшафта. По-моему замена по необходимости, а регламент ТО в качестве ориентира - оптимальный вариант.
Видимо скручивают и там и тут и аукционики тоже подделывают.
З.Ы. Мастер на сервисе посоветовал замену каждые 40т км. |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/04/2013, 22:40:27 Заголовок сообщения: |
в узкоглазой сервисной всё совпадает. Буду надеяться, что всё реально _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
Fuzzyman |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 13/06/2013, 17:37:16 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Интересует вопрос, как правильно мерить уровень жидкости в вариаторе, на заведенном или заглушенном двигателе? _________________ Note 2009 E11 HR15DE |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 14/06/2013, 06:39:17 Заголовок сообщения: |
Fuzzyman писал: |
Доброго времени суток! Интересует вопрос, как правильно мерить уровень жидкости в вариаторе, на заведенном или заглушенном двигателе? |
На заведенном двигателе и прогретой коробке. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
maxysymus |
44 Гость |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.07.2012
Добавлено: 04/07/2013, 09:35:09 Заголовок сообщения: |
Ребят! Помогите советом.
Пока гнали машину до своего края, погнули поддон коробки. Брат да и в сервисе говорят, что фильтр почти чуть ли не соприкасается с поддоном. И мол из-за вмятины масло не лучшим образом прогоняется. Верю. Хочу снять и "пробить" с внутренней части. В сервисе говорят, что могут по стенкам образоваться трещины. Лучше мол купи новый поддон, прокладку и фильтр. Прочитал ветку и вроде как фильтр не продается и не меняется. Искал в каталогах, не нашел. Прокладку заказал. Поддон хз какой каталожный номер этот? 31390-1XB01?. Енот HR15DE E11, японец. Он стоит от 5000 рублей Ребята, кто снимал, он металлический или из чего он? Как вы думаете прокатит его сперва прогреть и выпрямить? _________________
