Горыч_ |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 30.04.2012
Добавлено: 30/06/2012, 16:31:43 Заголовок сообщения: Не заводится ниссан. Help!!! |
День добрый,
столкнулся со следующей проблемой:
машина ноут 2007 комплектация luxury.
Поставил машину на стоянку (до этого ездил целый день), через час пришел, вставил ключ, повернул
Лампочки, которые должны были загореться и потом погаснуть, замигали и продолжали мигать, не гасли. Поворачиваю ключ во второе положение - ноль реакции, машина не заводится. Стекла еле опускаются - такое впечатление, что аккум сдох. К сожалению нет, отнес его домой, поставил на зарядку - он полный.
Более того, попробовал еще раз завести - лампочки загорелись нормально, потом погасли, как надо. Повернул ключ во второе положение - машина не заводится.
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным. Подскажите в чем может быть проблема  |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 30/06/2012, 17:41:31 Заголовок сообщения: |
По симптомам,такое случается с плохой массой.Это конечно ОДИН из вариантов.
Стартер хоть как цепляет? _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Lisenok22 |
ЛисЕнКа |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 20.10.2009
Добавлено: 30/06/2012, 18:00:02 Заголовок сообщения: |
У меня похожее было, когда задний стоп перегорел. Поменяли, проблема ис
чезла. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 30/06/2012, 18:01:32 Заголовок сообщения: |
Очень похоже на акком...
Надо на 100% быть уверенным что он рабочий..
Стартер щелкал когда пытались заводить? _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
задумчивый |
Добавлено: 30/06/2012, 18:04:27 Заголовок сообщения: |
Lisenok22 писала: |
чезла. |
Коротнула спиралька? _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
задумчивый |
Добавлено: 30/06/2012, 18:07:32 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
Надо на 100% быть уверенным что он рабочий. |
Это можно проверить нагрузочной вилкой.В любом ПРИЛИЧНОМ сервисе она есть . _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Горыч_ |
Добавлено: 30/06/2012, 23:07:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем, кто откликнулся.
По поводу стартера - сегодня днем еще попробую, вроде бы, был живой.
Насчет плохой массы - где искать? Клеммы на проводах и аккумуляторе зачистил (тоже на них сначала грешил). |
задумчивый |
Добавлено: 30/06/2012, 23:26:17 Заголовок сообщения: |
Для начала,как писали выше,проверь все лампочки(горят или нет).Массу искать не на аккумуляторе,а от движка (думаю что здесь конструкция от других не отличается).Наверно народ ещё что-то посоветует,но спец по электрике не помешал бы. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 01/07/2012, 13:06:22 Заголовок сообщения: |
Горыч_ писал: |
Провод массы от движка находится (помоему) с левой стороны (если стоять лицом к машине), один конец прикручен к движку другой к кузову авто..в районе левой фары. Провод толщиной с мизинец..)) _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Soloma |
С нами с: 06.10.2011
Добавлено: 05/07/2013, 08:15:34 Заголовок сообщения: |
Я вот для истории отпишусь.
Вчера, по факту, что-то накрутили с фарами, и они не выключились (да, не смотря на все защиты от ниссан). Аккумулятор почти в ноль (9В без нагрузки). Симптомы - после включения зажигания большинство ламп не загорается, горят только НАТС и аккумулятор. Ни уровень топлива, ни подушки, ничего другое не светится. Магнитола не работает, окна не работают. Прочие релюшки не шелкают. Зарядили - акк - всё заработало. |
tatarmalay |
С нами с: 21.04.2012
Добавлено: 06/07/2013, 02:03:24 Заголовок сообщения: |
попробуй другой аккумулятор (не обязательно новый). |
