axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 21/12/2012, 20:30:01 Заголовок сообщения: Малярный скотч |
MVladimir писал: |
...Кстати - чем (какой лентой) проклеивал монтаж в багажнике под пластиковой обшивкой. Я смотрю - там всё что можно проклеено? Гремело? |
То, что видно на той фотографии - это обычный малярный скотч.
Сделал самостоятельно тотальную ШВИ своей машины за прошедшие пять лет.
Снимая позже обшивки, обнаружил, что за прошедшие годы
кое-где на изгибах по стыкам листов материал начал отставать.
Вот и нашёл несложный, но, как позже оказалось, действенный способ их закрепить.
Кстати, после проведённой тотальной ШВИ своей машины,
нигде ничего не скрипит и не стучит. Прогрев салона также ускорился.  |
aek1010 |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 30.09.2012
Добавлено: 12/01/2013, 11:06:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо Megla за отличную идею поставить выключатель на освещение в багажнике.
После её реализации не "мучает" мысль о не логичном алгоритме включения освещения в багажнике, когда оно включается при открытии любой из дверей, да ещё и гаснет не сразу после их закрытия(через 30 секунд), а при оставлении дверей открытыми(особенно это актуально для условий гаража) освещение отключается только минут через 10-15.
Поставил выключатель в удобном, как мне показалось, для себя месте в багажнике: со стороны правого заднего фонаря, немного ниже его на плавном изгибе облицовочной панели - не нагибаясь, протянул руку и вот он выключатель.
Для установки выключателя полностью правую панель не снимал, а только отщёлкнул защёлки по боковым и верхнему периметру, открутил два крепёжных болта и снял вешалку-клипсу. Отогнул верхний и боковой край облицовки и получил доступ к контактам плафона и к месту установки выключателя. |
KIA1970 |
55 Обитатель |
Mitsubishi |
С нами с: 28.10.2010
Добавлено: 11/02/2013, 14:55:55 Заголовок сообщения: |
aek1010 писал(а): |
...освещение отключается только минут через 10-15. |
О! А это полезная информация! Спасибо!
А то иногда (пару раз было) приходится зимой оставлять машину в мойке на работе с открытыми дверями. В салоне выключил и все дела. А в багажнике ждал-ждал (минут пять) - не погасла, пришлось подковырнуть, вытащить лампочку. Боялся что за сутки аккум высосет, значит зря волновался. _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 11/02/2013, 16:52:54 Заголовок сообщения: |
KIA1970 писал: |
aek1010 писал(а): |
О! А это полезная информация! Спасибо! |
Так было от рождения нашей машины конструкторами ! Умный еНОТ сам отключает всех "лишних" потребителей минут через 15, даже при открытых дверях, оставляя под питанием только то что ему нужно - "мозг", противоугонку и что-то ещё - всё что может функционировать автономно длительное время и аккумулятор не посадит. Хотя случаи бывали, но они видимо связаны с некорректной установкой дополнительной электрики - сигнализации и т.п. _________________ Спасибо,
Vladimir
BVM |
50 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 11/02/2013, 18:48:40 Заголовок сообщения: |
У меня отключается свет в багажнике совместно с салоным. Т.е. через 30 секунд. _________________
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 22/03/2013, 22:03:35 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
И место для дополнительного освещения, конечно, нашлось! Ведь в обоих углах находятся полые опоры полки багажника!
Вот и захотелось их задействовать. Кто-то уже упоминал на форуме о подобной модернизации... |
Сударь, как вы смогли снять эти полые опоры полки багажника? А то у меня левая опора сломана, вот хочу найти такую же и собственноручно заменить. |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 22/03/2013, 22:50:33 Заголовок сообщения: Как разобрать? |
Легко и непринуждённо...
Эта опора крепится к белым (верхним) панелям обшивки треугольных окошек багажника изнутри двумя чёрными саморезами.
Сняв эти панели (после снятия нижних панелей и откручивания крепежа ремней безопасности), можно получить свободный доступ к этим саморезам.
Обновлено с поправкой. Эта опора крепится к белым (верхним) панелям обшивки треугольных окошек багажника изнутри ТРЕМЯ чёрными саморезами.
Их, как, впрочем, и места крепления на лежащей с края опоре, хорошо видно на этой фотографии (кликнуть на фото для увеличения)...
Последний раз редактировалось: axelroses (26/03/2013, 19:31:21), всего редактировалось 2 раз(а) |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 22/03/2013, 22:52:12 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Сняв эти панели (после снятия нижних панелей и откручивания крепежа ремней безопасности), можно получить свободный доступ к этим саморезам. |
Ок, спасибо!
Теперь осталось найти на разборках эту сломанную опору |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 22/03/2013, 23:02:51 Заголовок сообщения: Ссылка |
Удачи!
Вот, ТУТ они "на вес"... Как и многое другое для еНота... |
Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 05/07/2013, 17:09:35 Заголовок сообщения: |
Знакомые клубни, привет.
Вот и я в Тулу со своим самоваром.
В далёком 2007-м Мегла начинал с простых решений. Вот время дошло и до более...короче на любителя, главное - есть из чего выбирать тем, кто в условиях заполярья захочет сделать жизнь своего Енота чуть светлее
Извините за объём, но подробности может кому-нить пригодятся.
Достаточно простая задача, но уже давняя история и пройденный этап для нашего северного брата:
некоторым света (с правого плафона) в багажнике достаточно, а некоторым - нет. Действительно пару раз замечал, что мелочёвку на дне под съёмными полками достаточно сложно отыскать.
На сегодня много существует решений, но почти у всех есть свои нюансы (то плафон от мебели слева ставят, то нависной какой-то, то в виде ленты светодиодов под навесную полку, которые при съёме полки нужно будет расстыковывать на колодке и т.п.). Все достойны внимания, но я пошёл другим путём.
Коль я родную 10 ваттку решил сменить на светодиоды (нужно было избавиться от лишнего!) дабы зря не "жировать" (т.е. не отдавать лишнюю ёмкость акума на нагрев воздуха вокруг самого плафона), решил заодно на выходных дополнить свет в багажник и сделать его более равномерным.
Мой вариант имеет тоже изъян, которые пытаются обойти в других вариантах - он более трудоёмок. Зато после всей работы результат более статичен, скрыт и имеет небольшой бонус - кнопку вкл/выкл багажного освещения. Это на тот случай, когда долго дверь (двери) открыты на парковке, природе, даче или нужно скрыть от посторонних глаз свои выгрузки с багажника и т.п.
Это то, чем я руководствовался. Из инструментов понадобился ключ на 17. Остальное (установочный комплект был спаян и подготовлен в домашних условиях вместе со снятым штатным плафоном) нужно было только подсоединить и проверить по месту. Заняло 1 час с перекурами. Может кому и сгодится.
Фоты прилагаю...
Снимаем плафон и идём домой:
Вдоль как раз помещаются две ленты по 2 отрезка, которые укладываем, припаиваем к ножкам плафона! и что бы ленты держались, с изнанки на их спину наносим (частично будет служить в качестве рефлектора) на липкой основе плотную фольгу:
Берём дополнительно две ленты светодиодов (по три отрезка в каждой) и уконтрапупиваем с проводкой, кембриками и штекерами - как дополнение (но не к плафону):
Не забываем о бонусе - кнопке (взял миниатюрную):
Делаем заранее готовый комплект на мини-штекерах (что бы осталось только подсоединить без врезки в штатную проводку, изоленты и прочего...) и топаем к машине на разборку панелей:
Боковые "лопухи" (на трёх саморезах изнутри) - полочки-держатели для поднимающейся висячей полки багажника можно снять только сняв верхние боковые панели:
В нижней части этой полочки-держателя как раз есть полоска в нише, как будто для светодиодной ленты и была предназначена. Делаем отверстие для вывода проводов (под штекеры "папа" достаточно небольшое получилось отверстие которое пришлось в закрытую часть на стыке двух частей (полочки держателя и самой верхней боковой панели):
Ставим всё в зад (предварительно проложив дальний провод для левой части подсветки в специальные ниши и подсоединив - лишний раз проверили что всё работает) и снимаем правые нижнюю и верхнюю панели:
Не забудем также про нашу кнопульку - врезаем в нижнюю боковую панель повыше под полочку-держатель (что бы сумки и прочая поклажа не имела возможности самопроизвольно выкл/вкл эту кнопку):
После прокладки проводки, дабы в движении на ухабах она не болталась в нишах - мы её крепим:
Прошу заметить как коряво замотана чёрная заводская изолента на штатных штекерах к плафону, явно хотели сэкономить недотянув каких-то 5-и сантиметров ленты:
Это наши штекеры для подсоединения к плафону:
Подсоединив и проверив - всё крепим обратно.
Вид снизу как светит левая доп лента:
Вид снизу как светит правая доп лента со штатным плафоном:
Для сравнения, фото со вспышкой: правой доп ленты со штатным плафоном, где видна ещё кнопулька:
Отдельно плафон светит так (в домашних условиях как-то фигово получилось, но в реале совсем иначе), хотел показать как сетчатая структура плафона распределяет/искажает "глазной" луч светодиодов:
Вид в сумерках
-в положении кнопки выкл:
-в положении кнопки вкл:
-вид справа:
-вид слева:
В боковые ниши (что бы не болталось, не резало глаз нагромаждённостью) ничего не ставлю и не устанавливаю (типа сеток, перегородок) для разной мелочёвки, т.к. нижней части предостаточно для этих целей:
пластиковый контейнер для всего что есть от запасных предохранителей с лампочками до тряпок, перчаток, щёток, распылителей от мух и т.п.), сумка автомобилиста (огнетушитель, знак аварийки, перчатки, аптечка плюс бонус - походная лопатка), плед.
Теперь с таким освещением проще можно найти любую мелочь под "флексобордами":
Бонус, который также вместился в сумку автомобилиста - складная походная лопатка (но это из приятных приложений):
(Буксировочный тросс у меня в машине в другом месте расположен)
Вариант при фотографировании уже ночью (почти в потёмках).
Впереди на дальнем плане есть какое-то тусклое освещение от одного фонаря, но с моей стороны - никакого света не было.
Обе фотки без вспышек конечно же.
"Ночной режим съёмки" фотика немного осветлил картинку,
поэтому первый вариант - более реалистичен.
Если кому-то покажется и этого недостаточно, то можно ещё дополнительно вывести ленты светодиодов в те же соты (обратная сторона) держателей навесной полки, но тогда нужно будет сделать небольшие отверстия между сотами дабы проводить целую ленту как это сделал Axelroses. Он даже поставил рассеиватель-пластиковую прозрачную заглушечку, что бы свет был более тёплый и равномерный.
Можно например ещё вывести дополнительно под держатели-направляющие на которых держится и вращается сама навесная полка.
Вариантов много и играться есть с чем. Желаю удачи всем!
схема доп проводки в багажнике под штатный плафон (плюс кнопка и доп боковины на SMD)
Зимой-Весной родилась ещё одна идея по подсветке багажного отделения, более сложная, но от этого - не менее интересная.
Реализация прошла успешно.
Вариант 2
Суть ещё одного варианта подсветки заключается в том, что SMD ленту крепим под навесную полку.
Это уже было, но!
Контакты выводим через чёрные пластиковые втулки этой же полки и вся изюминка "проекта" заключается в том, что выводы проводов мы не делаем отдельной колодкой (которые будут висеть-выглядывать и которую предстоит каждый раз стыковать и разъединять при снятии полки),
а делаем по принципу "язычков", которые позволяют снимать полку без лишних манипуляций.
Т.е. наша полка и свет под ней будут абсолютно "мобильными".
Если интересно, могу потом залить.  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Последний раз редактировалось: Ozzy (06/07/2013, 23:11:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 05/07/2013, 18:36:46 Заголовок сообщения: |
Грамотно и симпатично сделано. Уважаю, когда у людей руки растут оттуда, откуда надо  _________________
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 05/07/2013, 22:15:21 Заголовок сообщения: |
Ozzy, хорошо получилось! Молодец!
Я на Меривке тоже решил пойти немного дальше
Для улучшения видимости машины, при открытии задней (багажной) двери, особенно при условии не включенных габаритов, решил добавить светодиодную подсветку в кромку задней двери.
Вот что получилось:
Так улучшил освещение погрузочной площадки перед багажником (реально этого света хватает и для дополнительного освещения багажника).
Доп. свет выключен:
Доп. свет включен:
Процесс изготовления:
Для подсветки использовал 1-ваттные светодиоды, на радиаторе "звезда":
Для белых светодиодов, подсвечивающих погрузочную площадку использовал фокусирующие линзы на 60 градусов:
В плоскости внутренней крышки двери просверлил 4 отверстия по 20 мм для установки линз. Линзы приклеил, на на них закрепил платки с белыми светодиодами. Для отведения лишнего тепла добавил алюминиевые пластинки (иначе светодиоды перегреваются).
Для габарита отверстия просверлены в торце крышки. Снаружи отверстия раззенковал, покрасил серебряной краской, для увеличения светового пятна.
Красные светодиоды приклеил на эбоксидный пластилин, который заодно служит и теплоотводом.
После этого снаружи отверстия залил прозрачной эпоксидкой, для получения ровной поверхности.
Так же эпоксидкой залиты и отверстия с линзами.
Все светодиоды объеденены в группы по два светодиода. На каждую группу поставлен резисторы по 27 Ом 5 ватт. Ток получился меньше номинального, на эффективности практически не сказывается, зато повышается срок службы светодиодов и уменьшается их нагрев.
Все вместе получилось так:
Далее все провода закрепил, добавил разъем для подключения к машине (что бы оставить возможность снятия крышки в будущем).
Провод выведен параллельно штатным проводам через гофру в центральной части двери. Далее над потолком провел слева (по ходу) и вывел к штатному плафону освещения багажника. Подсоединялся к разъему штатного плафона. Для уменьшения потребления, лампочку в штатном плафону (8 ватт 12 вольт) заменил на 6 мощных SMD светодиодов Cree, заодно и проверил новый токовый стабилизатор , раньше ток ограничивал только резисторами:
При этом освещение багажника уже улучшилось, но незначительно.
Сделанной подсветки с успехом хватает и для освещения багажника и пространства перед ним (в радиусе примерно 2-х метров).
Естественно вся подсветка может отключаться, по отдельности: светильник в багажнике, габариты на двери и подсветка на двери. _________________ Катаюсь на Мериве  |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/07/2013, 22:11:38 Заголовок сообщения: |
Все конечно здорово, но как снимаются эти верхние боковые панели, чтобы добраться до боковых "лопухов"- полочек для поднимающейся висячей полки багажника ? |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 06/07/2013, 22:33:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо за идею. С умом сделано. Я бы не потянул бы.
Где-то уже встречал как икс-трэйлы тоже оснащают доп светом в накладку-панель 5-й двери для пикника например.
Но как для меня, любой пикник под брюхом машины - уже не пикник: хочется природы, на травке полежать, а не возле колёс, железа и комаров с мотыльками вокруг себя
Я бы сказал что это больше вариант для околобагажного пространства, а не для багажника, хотя одно другому не мешает.
Иногда порой когда машину загружаешь по-полной и нужно часто крутиться в сумерках ( думаю все мы в душе контрабандисты ), то такой вариант -то что доктор прописал: всё видно,не споткнёшься, ничего из мелочёвки не оставишь, выпавшие ключи и т.п. в спешке быстро найдёшь. Так что функционал как для меривыи вообще для минивэнов - полезный.
Ну а торцы 5-й двери в красном цвете - это или сигнальные огни для посадки мини-самолёта или для сбрасывания груза (я же говорил что для воздушных контрабандистов). Ну а если серъёзно, то пьяный джигит в такую припаркованную летающую тарелку с открытым задним люком точно не влетит сзади: даже замутнённый взгляд или засыпающие глазки не в силах такое не заметить. А безопасность (и удобство) - это то, что мы всю жизнь ищем. Ну и совершенствуемся по-маленьку.
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 06/07/2013, 22:46:33 Заголовок сообщения: |
link.or.off писал: |
очень просто (если вы уже сняли дверной уплотнитель, тыльную багажную панель и две нижние чёрные панели багажника) : можно глянуть в мануале или интуитивно как я это делал.
Снять нужно белые заглушки верхних креплений ремней безопасности. Под ними болты кажется 19-го размера - откручиваете, а дальше обе верхние белые боковые панели снимаете с клипс. Предварительно уплотнители задних дверей частично снимите.
Вам откроется удручающий вид который может разочаровать любого любителя комфортной и тихой езды. После этого кто-то серъёзно задумается о шумоизоляции.
Но в любом случае, поле для деятельности и размах для совершенствований и планирования вам обеспечен и ничего не будет мешать и ограничивать.
Удачи и выкладывайте фоты как всё сложится
Старый Майкл, я думаю у всех руки растут, нужно только с чего-то начать ( скажем с меньшего: подсветки бардачка например ).
Вы мне напомнили одно смешное выражение: "женщины умеют всё, просто многие стесняются.." Ну а кто всё-же боится, тот может попросить помощи. Один выходной с пивом и в хорошем кругу друзей, тоже можно провести хорошо. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Последний раз редактировалось: Ozzy (06/07/2013, 23:02:55), всего редактировалось 1 раз |
