Горит ESP OFF, ABS и "скользкая дорога"
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 18:03:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже давали наводку -- у Вождя.
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 18:58:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только Вождь в отпуске
Рыжий Енот (июль 2007)
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 19:14:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего, неисправность позволяет эксплуатировать Енота практически без ограничений. Тем более летом.
Пол:МужcкойGNT Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 09.07.2013
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 19:15:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Некомфортно когда трещит АБС при каждом торможении!
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 19:32:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель убрать, и система заткнется, только лампочка останется...
Пол:МужcкойETK Неактивен
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 14.04.2013
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 08:33:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Пока так и сделаю
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 17:35:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья ну подскажите!
Вобщем на сервисе у друзей сегодня заморочились с этим блоком АБС!
Купили хорошую термоизоляцию, обернули полностью блок в два слоя и сверху обклеили фальгой + поставили металлический экран отгораживаюший поток горячего воздуха от коллектора и от вентилятора охлаждения. Пофиг загорелись опять в пробке (слегка надорвали то изоляцию - попробывали блок АБС он прохладный) - выехали на трассу через 5 минут погасли.
Грешат на что то другое, но что может перегреваться так? может блок предохранителей (узенький спереди - он очень горячий был)
Пол:Мужcкойbasswood Неактивен
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 28.10.2012
СообщениеДобавлено: 13/07/2013, 07:39:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я представляю, блок ESP обычно должен находится в центре машины под днищем. Может там посмотреть?
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 09:46:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
basswood писал:
Под днищем нет! А вот в салоне под консолью где ручник стои G-sensor, посмотрел провода - все нормально, разьединил и вставил колодку на всякий случай. но безрезультатно! Confused Confused Confused
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен Забанен Забанен
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 11:36:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения.
если с датчиками всё в порядке, то может лапки лягушки засаливаются?
У меня такое было прошлым летом с новой лягушкой! И это после её замены! Два дня вытирал масло и нагар, пока не нормализовалось.
Симптоматика схожа, может это поможет решить проблему или хотя бы проверить тот вариант, который можно исключить из списка причинно-следственных связей,
3-я стр, но номер поста не знаю (последний на данный момент):
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=8166&postdays=0&postorder=asc&start=30
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 13:12:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ozzy писал:
прошу прощения.
Это я первым делом проверил - и вообще заменил на новый концевик стопов!
Сегодня опять считали ошибки - опять показывает обрыв заднего левого дачика и вдобавок на левом переднем датчике скорость немного отличается (но ошибок по нему нет) вылезает ошибка только заднего левого - отсутствует сигнал. датчик и барабаны с гребенкой переставили с другой машины - но ситуация не изменилась.
Есть подозрение что в жару + пробка + постоянно включен кондер где то отходит контакт - но где?!! и когда загорается ABS,ESP и ск.дор. на маленькой скорости постоянно срабатывает ABS при торможении (только слегка прикоснулся к педали и сразу трррррр) Замучался с ней уже и сервисы тоже....
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 13:20:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще заметил - перед тем как загореться всем индикаторам, на маленькой скорости (20-40 км.) на тормоз не жму просто качусь - появляется звук похожий на АБС и через 5 секунд значки появляются (похоже как срабатывает ESP а потом появляется ошибка)
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 14:08:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем определять какой объект "врёт", нужно определить надёжность связей между ними:
проводку между главным блоком и задним левым датчиком прозванивали?
По всей этой цепи контакты и разъёмы чистили?
Такое впечатление что при нагреве (тепловая шуба под капотом) один пин где-нибудь в колодке начинает плохо контачить, после чего гирлянда иконок сыпет.
Может грязь попала когда-то или небольшой брак в литье самой колодки.
Провода не пережаты и не надломлены ?
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 16:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ozzy писал:
прозванивали тестером от колодки датчика до колодки что подсоединяется к блоку - все ок, но и лампочки после это не загорались до следующей пробки. Соединительные колодки смотрел (только те что в салоне с левой стороны где площадка отдыха для ноги и с правой соответственно) под капотом я так понял провод от датчика уже идет напрямую к блоку abs (может и ошибаюсь).
Единственно не разобрался сзади, от колеса идет датчик, далее он соединяется с проводом который уходит под бак (а там уже в салон наверно) вот интересно под задним сидением или под баком не может быть еще одной колодки? Сидение заднее приподнимал но розового и фиолетового провода не обнаружил - а может просто не увидел. были только из лючка бензонасоса
Пол:МужcкойSaDist80 Неактивен
44 Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 27.03.2013
СообщениеДобавлено: 31/07/2013, 20:53:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно поможет, было подобное
долгие поиски неисправности самостоятельно не увенчались успехом
в bosh сервисе на комп диагностике - сказали не равномерный износ шин, положения руля на скорости не соответствует показаниям датчика компьютера ( -3-7% градуса получалось при движении прямо)
сделал сход-развал и проблема пропала
Страница 5 из 8
