topolys |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 12/07/2013, 16:27:04 Заголовок сообщения: |
topolys |
Honda |
topolys |
Honda |
Добавлено: 29/07/2013, 13:14:07 Заголовок сообщения: |
Бобёр писал: |
Кто о чем, а голый о бане: Анатолий, там есть способ потушить мою лампу SRS? |
Артурыч вчера у меня нежданно-негаданно появился дилерский консалт 3 Пока изучаю его возможности. Звони если что. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 10/10/2013, 07:09:29 Заголовок сообщения: |
Закину в тему для информации.
Последний раз редактировалось: topolys (11/10/2013, 02:02:29), всего редактировалось 1 раз |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 10/10/2013, 15:08:30 Заголовок сообщения: |
Судя по количеству ошибок вариатор мёртвый.....или что то со сканером)) |
Добавлено: 10/10/2013, 18:10:59 Заголовок сообщения: |
Или разъемы отстыковывали при включенном зажигании... |
topolys |
Honda |
Добавлено: 11/10/2013, 01:12:57 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Думаю в точку , какое-то время назад ему меняли варик на контрактный , затереть ошибки видно постеснялись чек то не горит и ладно  |
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 11/10/2013, 12:04:39 Заголовок сообщения: |
ДД!
ребята, подскажите плз, что мне нужно из софта?
есть елм-ка с блютусом и ноут с вин 7.
ну и планшет андроидный если что
Tekna 2007 АКПП 1,6
нужно видеть показания датчика температуры воздуха на ДМРВ и на радиаторе (датчик температуры воздуха за бортом, для термометра на приборке) и показания ДТОЖ.
желателен мгновенный расход топлива.
очень желательно, чтоб велся лог.
нужно для контрольных замеров на скорость прогрева и на расход топлива.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=15629
заранее спасибо! |
topolys |
Honda |
Добавлено: 11/10/2013, 13:29:44 Заголовок сообщения: |
21043 писал(а): |
ДД!
Tekna 2007 АКПП 1,6
заранее спасибо! |
Вам наверно нужна эта программа Torque Pro http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=5200 если на планшете с анрюхой есть блюпуп.
На вин 7 может сканмастер , в tecu3 по моему ELM еще только в планах для CAN-шины. |
21043 |
Добавлено: 11/10/2013, 21:26:40 Заголовок сообщения: |
неа, она почему-то с енотом вообще работать отказалась.
с икстрейлом т30 что-то показывала, но тоже не фонтан по-моему.
если нужно купить вместо елм-ки что-то другое - я докуплю.
елм-ка не моя - я ее просто взят могу на время
в принципе хорошая диагностика в хозяйстве всегда пригодится. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 12/10/2013, 11:52:23 Заголовок сообщения: |
21043 писал(а): |
Проверьте тогда K-line адаптер с tecu3 и панель приборов http://vdiag.x90x.net/.
Далее сканеры по нарастающей цене автоком(мультимарочник), есть функция записи параметров в движении без участия компа на карту памяти (правда я ей не разу не воспользовалси), ну и потом консалт3 . Я вот для себя заказал еще USB осциллограф.Пока интересно этим заниматься ,надоест продам все нафик  |
1nfern0 |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.11.2011
Добавлено: 24/10/2013, 09:11:25 Заголовок сообщения: |
Подскажите а с помощью этого сканера и проги обучить заслонку дроссельную можно? |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 24/10/2013, 19:17:51 Заголовок сообщения: |
1nfern0 писал: |
С помощью программы Теку3 можно, но я не пробовал. Проще педалированием обучить, имхо... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
1nfern0 |
Добавлено: 25/10/2013, 05:18:06 Заголовок сообщения: |
Я бился с педалями но так и не получилось войти в режим... Вообже где-то прочитал что эту заслонку на машинах позже 2005 гв а на поздних вроде как нет, хотя хз правда ли это |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 25/10/2013, 08:30:50 Заголовок сообщения: |
1nfern0 писал: |
Возможно в более поздних автомобилях режим самодиагностики как-то по-другому активируется. Попробуйте Теку3, для нее нужен только К-лайн адаптер. Сама прога бесплатная... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
