Дмитрий Игоревич |
44 Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 24.09.2011
Добавлено: 24/09/2011, 05:30:47 Заголовок сообщения: |
согласен,бесперспективняк |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 25/07/2013, 10:30:45 Заголовок сообщения: |
столкнулся с одной проблемой, при частичной замене. Взял котетор со шприцом и не смог протолкнуть его в расширительный бочек, т.к. канал змейкой идет S. даже при полной замене желательно жидкость откачать с бачка - быстрее будет.
У всех такой бочек или сверлить его можно будет? |
draconarius |
49 Новичок |
Skoda Octavia A7 |
С нами с: 15.10.2011
Добавлено: 27/07/2013, 09:53:28 Заголовок сообщения: |
Не стесняйтесь попросить товарища понажимать на педаль тормоза при замене... И доливайте тормозуху по ходу. Так вы и старую жижу сольете и застрахуетесь от попадания воздуха в систему. На двоих делов-то на 20 минут. |
kettyline |
34 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 09/09/2013, 15:01:18 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. У меня возник такой вопрос. Осенью того года, была полностью заменена тормозная жидкость. Сегодня заметила что она уставилась из бочка. Это нормально? |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 09/09/2013, 15:55:47 Заголовок сообщения: |
Переведите на русский язык, что означает "уставилась".  |
kettyline |
34 Обитатель |
Добавлено: 09/09/2013, 17:27:29 Заголовок сообщения: |
Ой извините опечаталась, я имела ввиду уменьшилась. |
kettyline |
34 Обитатель |
Добавлено: 09/09/2013, 17:27:56 Заголовок сообщения: |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 09/09/2013, 18:28:06 Заголовок сообщения: |
kettyline писала: |
Происходит износ колодок, поэтому поршень выходит больше из цилиндра и ессно уровень жидкости немного уменьшается. _________________
kettyline |
34 Обитатель |
Добавлено: 09/09/2013, 18:45:27 Заголовок сообщения: |
Тормозная жидкость которая была до этого, за полгода никуда не делась, а новая пропадает, |
КИСА В. |
Добавлено: 09/09/2013, 18:59:15 Заголовок сообщения: |
Тогда можно предположить подтекание из-за неплотного заворачивания штуцера(штуцеров) прокачки колесных цилиндров. Часто это сопровождается уменьшением эффективности тормозов вследствие попадания в систему воздуха. У Вас имеет место такое быть?
Для обнаружения подтекания надо на машине внимательно осмотреть все 4 колеса с внутренней стороны. Если течь имеется, это сразу будет видно.
Хотя, на самом деле, может быть после замены тормозной жидкости просто налили меньше жидкости в бачок, чем ее было до? |
heruvim |
Забанен |
С нами с: 09.09.2013
Добавлено: 09/09/2013, 20:19:41 Заголовок сообщения: |
kettyline писала: |
Они там что по отдельности живут новая и старая )). А по существу надо смотреть есть ли подтеки, съездите на СТО. Так то со временем уровень может падать, но незначительно. _________________ http://www.octavia-avto.ru/ - все о новой Шкоде Октавия |
kettyline |
34 Обитатель |
Добавлено: 10/09/2013, 11:34:43 Заголовок сообщения: |
Машина куплена была мною в том году. Сразу же были заменены все расходники, кроме тормозной жидкости. Со временем машина стала плохо тормозить, тормозила только с третьего качка. Поехала в сервис проверить сказали что она уже старая и вней маленькая плотность чего то там. Съездила купила ниссановскую залили все сделали. Машина стала тормозить отлично, а жидкость была до самой горловины налита, я еще тогда спросила не многоли мне сказали норм, вот и ездила спокойно.
А недавно перед длительной поездкой было заменено масло и следовательно решили с папой все проверить, и увидели что тормозная жидкость сильно уменьшилась. Подтеканий он не нашел. Тормозные диски и колодки заменены по весне. Может это из за этого. |
КИСА В. |
Добавлено: 10/09/2013, 14:14:57 Заголовок сообщения: |
Когда меняют колодки уровень тормозной жидкости в бачке наоборот повышается. Иногда, чтобы она не перелилась через край, излишек отсасывают из бачка шприцом. Вопросы такие:
1. Вы видели, сколько было жидкости в бачке после замены колодок/дисков?
2. Сколько проехали после этого? И какие условия эксплуатации, город, трасса? Иными словами, какой износ колодок сейчас?
Если тормоза у Вас сейчас хорошие, то вариант ухода жидкости в вакуумный усилитель (в этом случае жидкость уходит, а подтеков нет и тормоза при этом плохие) рассматривать не будем.
Скорей всего, все банально:
Цитата: |
Происходит износ колодок, поэтому поршень выходит больше из цилиндра и ессно уровень жидкости немного уменьшается. |
kettyline |
34 Обитатель |
Добавлено: 10/09/2013, 15:01:30 Заголовок сообщения: |
Когда колодки ставили уровень уменьшился, он был только в бочке, а из горловины ушел. А теперь и в бочке снизился на 1-1,5см точно. Может это норма я незнаю. Может и панику навожу зря.
Езжу везде и город и трасса, с момента замены калодок проехала уже 12000км, тормоза срабатывают, норм, правда мне вчера на сходразвале сказали что у меня правая сторона срабатывает быстрее чем левая. Ну это уже другая проблема которую надо решать. |
КИСА В. |
Добавлено: 10/09/2013, 16:09:31 Заголовок сообщения: |
По-моему, у Вас все нормально - уровень жидкости уменьшился немного из-за естественного износа колодок за 12 т. км.
Не паникуйте, долейте в бачок до нижнего края горловины и посматривайте на всякий случай. |
