rusmax |
48 Гость |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 17.01.2010
Добавлено: 27/10/2011, 20:52:43 Заголовок сообщения: Шум выжимного подшипника |
Был у спецов(не дилер) снятие/установка и дефектовка коробки обошлась в 9000, ничего не нашли-на всех деталях износ одинаковый. Посоветовали поменять коробку.... Сказали, что я уже третий за год с таким шумом.
P.S.Хороший шум вылезет наружу.... |
Добавлено: 27/10/2011, 21:30:35 Заголовок сообщения: |
Приличные люди берут деньги не за работу, а за результат... |
Avrora |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 22.08.2008
Добавлено: 07/11/2011, 13:22:59 Заголовок сообщения: |
А у меня АКПП.
И тоже 5000-6000 км назад появился какой-то то ли гул, то ли шум под капотом. Слышу его на прогретом двигателе. Общий пробег сейчас 51000.
Машина 2008 г.
Нужно срочно бежать к дилеру? _________________ [url=http://forum-lines.ru/] |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 23/08/2012, 14:15:14 Заголовок сообщения: |
поработаю некропостером . Тему и эту и все остальные по данному вопросу изучил. Сильно сбивает с толку что все форумчане с разными шумами лезут в одну тему - у одного свистит, у другого гудит, у третьего подстукивает. Моему Еноту месяц, пробег 3500, "дизельный" звук на холостых при прогретом двигателе - с салона. Называю звук дизельным поскольку похоже именно на работающий на холостых дизельный двигатель - легкое тарахтение. При увеличении оборотов звук пропадает, равно как и при выжатом сцеплении. Как понимаю у остальных такой звук вылез спустя какое то время, а не сразу после покупки?
p.s. Других нареканий на работу коробки нет, все передачи включаются легко, тихо. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 23/08/2012, 17:37:41 Заголовок сообщения: |
читал. обороты у меня не пляшут, на прогретом двигателе ПРИМЕРНО 700. Звук пропадает при выжиме сцепления, при увеличении оборотов ИЛИ ПРОСТО СЕКУНД ЧЕРЕЗ 10-15 работы на холостых. так что привязать к неправильной работе заслонки не могу, как и к тарахтению "фольги" около выхлопной |
bendix |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 01.03.2012
Добавлено: 06/06/2013, 13:36:36 Заголовок сообщения: |
Ребята - так кто-нить избавился от рокота на холостых или нет |
janv1 |
Добавлено: 17/06/2013, 19:59:52 Заголовок сообщения: |
При замене двигателя решил поменять сцепление с выжимным. Само сцепление б\у, подшипник с нуля. Проехал 2т.км шума нет. С родным сцеплением и шумом проехал около 270т.км. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
bendix |
Добавлено: 19/06/2013, 05:47:37 Заголовок сообщения: |
Будь добр марку и код выжимного. Трактор под капотом замучал !!!  |
Нарушения пункта 5.2. правил форума. За грубые выражения, в том числе нецензурные, а также оскорбления в любой форме, в том числе содержащие угрозы личности, дискриминация собеседника(ов)., выдал NoName. Срок действия: 5 дней |
janv1 |
Добавлено: 23/06/2013, 21:21:02 Заголовок сообщения: |
В заказе-наряде стоит код 804527.
При чем он идет на еНота 1.4 и 1.6, на Тииду 1.6 и на Кашкай 1.6. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Fearmaker |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 27.07.2013
Добавлено: 27/07/2013, 23:05:03 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времени суток. Это моё первое сообщение на форуме. У меня Енот 2006 года 1.4, без кондея. Т. к. это, по сути, первая машина, взял, как я теперь знаю через два года эксплуатации, либо из-под торгового представителя, либо из-под таксиста. Соответственно много чего менялось и поделюсь опытом.
Касательно нашего выжимного подшипника: у кого тарахтит - ИМХО забейте и не парьтесь. Я менял сцепление и выжимной, надолго не помогает. Где-то на каком-то реновском форуме читал, что это особенности работы МКПП. После замены выжимного тарахтит гораздо реже и тише, но все равно тарахтит. Думаю, заморачиваться не стоит. Хотя каждый решает для себя.  |
