vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 24/05/2013, 15:02:15 Заголовок сообщения: |
обшивку справа снимал (устанавливая парктроник)ничего там не было... самые любопытные могут слева разобрать посмотреть |
kiberbob |
43 Гость |
1.5CVT Japan |
С нами с: 24.02.2013
Добавлено: 02/08/2013, 05:26:58 Заголовок сообщения: |
Хариус писал: |
Из управления разобрался только с одной "кнопкой", если кликнуть её, то включается воспроизведение в случайном порядке.
Кто ещё про какие "кнопки" подскажет?
Видео не хочет показывать. На ручник поставил, пробовал разные диски, секунд 20 диска не видит, потом пустое окно без кнопок и автоматом не проигрывает... |
Если нажать эту кнопку один раз, то будет пауза, а если нажать и удерживать, то выключится дисплей
maksssss |
08' Nissan Note |
С нами с: 12.05.2013
Добавлено: 06/08/2013, 11:43:41 Заголовок сообщения: |
Подскажите, реально айфон подключить к этой магнитоле? |
zanoza |
11' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.06.2013
Добавлено: 08/08/2013, 17:31:11 Заголовок сообщения: |
Хариус писал: |
Здравствуйте! Кто-нибудь может сказать, как адаптировать радио на данной шарманке? купила адаптер, электрик вытащил, пересмотрел-перекрутил его и вынес вердикт, что там для штекера нет разъема. |
post08 |
48 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 08/08/2013, 18:33:06 Заголовок сообщения: |
посмотри в этом разделе и сделай сам http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=477839#477839 _________________
zanoza |
11' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 08/08/2013, 18:39:40 Заголовок сообщения: |
post08 писал: |
посмотри в этом разделе и сделай сам http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=477839#477839 |
Спасибо, конечно, но я девочка и сделать сама не смогу в любом случае, как бы этого не, хотела, а вот дельный совет приму, если конечно, это возможно. Для того, чтобы хотя бы передать этот дельный совет электрику. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 12/08/2013, 11:29:10 Заголовок сообщения: |
zanoza писала: |
Так вот если у самой считаешь что не получится, указала бы город в котором проживаешь - енотоводы народ отзывчивый, всегда помогут! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
zanoza |
11' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/08/2013, 13:46:27 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
zanoza писала: |
Так вот если у самой считаешь что не получится, указала бы город в котором проживаешь - енотоводы народ отзывчивый, всегда помогут! |
я из томска) да уже заморачиваться не стала, заказала майфун себе, надоело уже с флешкой ездить, на каждой кочке заикается. |
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 01.10.2013
Добавлено: 09/10/2013, 11:51:43 Заголовок сообщения: |
Привет всем. У меня проблема со штатной магнитолкой HDD. Происходит следующее: я записываю CD-audio диск, вставляю его в магнитолу, делаю всё, как в инструкции выше, он вроде начинает первую песню записывать, но на 10% запись обрывается и он меня возвращает на главный экран. При этом, проигрывается записанная на диск музыка с жутким треском и хрипом. В чем может быть проблема? _________________
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG] |
post08 |
48 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/10/2013, 16:32:32 Заголовок сообщения: |
RastLine писал: |
Привет всем. У меня проблема со штатной магнитолкой HDD. Происходит следующее: я записываю CD-audio диск, вставляю его в магнитолу, делаю всё, как в инструкции выше, он вроде начинает первую песню записывать, но на 10% запись обрывается и он меня возвращает на главный экран. При этом, проигрывается записанная на диск музыка с жутким треском и хрипом. В чем может быть проблема? |
Исходник норм? _________________
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
post08 |
48 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/10/2013, 13:52:48 Заголовок сообщения: |
RastLine писал: |
Да, исходник в порядке. |
возможно необходимо изъять HDD из магнитолы, и проверить средствами Windows на компе. Всё таки 5 лет уже в работе... _________________
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 02/05/2014, 16:56:27 Заголовок сообщения: |
Странные у вас мафоны.У меня Carrozzeria HS309-A.Внешне похож,но программа другая.Информации никакой. |
alois |
Забанен |
С нами с: 28.02.2009
Добавлено: 22/10/2014, 20:39:30 Заголовок сообщения: |
по Вашим ноутам!!!!. Прошу за рекламу не считать, людям реально нужна помощь, а кроме меня никто это не сделает!!
Готов перепрошить вашу родную японскую магнитолу на русский язык, сделать европейское радио, поставить навигацию 2014-2015 года
Вот видео с подобной работой
http://www.xyz.ru/vse_otchety/toyota_mark_x_2006/
Справки www.xyz.ru или в личку или 09 _________________ Xanavi.ru |
Вальдэмар |
С нами с: 23.03.2019
Добавлено: 23/03/2019, 19:53:49 Заголовок сообщения: |
Нужна помощь. У меня такая магнитолка и такой жестак в ней стоит, на днях что-то удалил с жесткого когда подключал к компу, теперь магнитола его не видит. Диск был разделен на 4 диска. Может есть у кого загрузочные файлы или что-то либо? |
