Mitek |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.10.2011
Добавлено: 25/06/2013, 20:28:39 Заголовок сообщения: |
появилось "умирание" дворников, само интересное что проявляется в жару - чуть холодней и все путем бегают очень шустро...
Трапецию смотреть? |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 25/06/2013, 21:53:35 Заголовок сообщения: |
Mitek писал: |
Закисает она у вас понемногу, изучайте ветку эту с опытом поколений и реанимируйте, пока не встали дворники совсем |
Mitek |
07' 1.4MT Luxury |
bragnik |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 14.07.2013
Добавлено: 14/07/2013, 22:53:28 Заголовок сообщения: |
Разбирал и смазывал трапецию в прошлые выхи, поскольку перестала двигаться.
Трудности и косяки были следующие:
1. Сначала сломал один усик на одной клипсе. Но вроде бы ничего, держится.
2. Затем долго не хотел сниматься водительский поводок. Раскачивание, поливание ВД, удары через деревяху никак не помогали, Помогли только удары молотком напрямую. Поводок снялся но на нем остались следы от молотка. По осени видимо ржаветь начнет.
3.1. Далее при разборке водительского направляющего вала (он как раз и встал) не удалось сохранить резиночку-сальник. Она порвалась от малейшего к ней прикосновения. Потом при сборке вместо неё использовал сантехническую прокладку подогнанную к нужному размеру с помощью ножниц. Но это все были цветочки.
3.2. Ягодки начались, когда при выбивании вала из корпуса я неудачно уперся корпусом для нанесения очередного удара... опять же голым молотком, т.к. ни деревяхи, ни поливание, ни прочие меры не помогали. Удар, и отлетело ухо крепления трапеции к кузову автомобиля. Показываю фото. Поскольку дело происходило на даче, а стало быть никаких екзистов и прочих маршалов, и ехать все равно придется, то я решил не останавливаться и довести дело до конца. Я довыбил вал из корпуса. И вал и зеркало корпуса оказались в глубочайших раковинах. Затем все обильно смазал собрал. Второй вал не стал трогать. Он крутился довольно бойко и у меня уже заканчивалось время отведенное на ремонт. Стал прилаживать отломанное ухо. Приладил его с помощью болтов (шестерок и четверок) с гайками и гроверами, а так же двух кусочков стали толщиной 0,6 мм, вырезанных из оцинкованного металлопрофиля для монтажа гипрока. Думаю все понятно по фотографиям, даже не смотря на то что их качестов оставляет желать лучшего. |
svobodnyy |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 15.07.2012
Добавлено: 03/08/2013, 16:24:56 Заголовок сообщения: |
Уф, на 107т км и я познакомился с этой бедой. Менять за 7тр не мой вариант. Сам решил менять по гиду: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=15746&postdays=0&postorder=asc&start=0 . Уфф... не знаю как другие, но парился часа 4! Поводки снялись отлично, без проблем, основная беда была в извлечении водительского поводка, не знаю как у других, но пришлось выбивать молотком, потому как нещадные удары по поребрику не давали положительного результата. Молотком выбил кое как. Далее прочистил каналы отвёрткой, и не жалея всё смазал графитовой смазкой( а-ля Литол - но он хуже). Смазал все узлы, потому как вообще не было и намёка на смазку! теперь все узлы ходили как новые! И собрал всю трапецию, поставил и собрал весь пластик! Вот тут внимание! Подсоединил поводок, а она у меня рвётся капот чистить Короче пришлось всё разобрать и перекручивать рейку к двигателю, как бы это объяснить: все рейки трапеции должны быть параллельны друг другу Поставил и теперь всё ок! Не знаю уж сколько она ещё протянет, но видуха у трапеции хуже чем у какой-нибудь .... железяки с помойки Учитывая, что уже собирал около часа ночи, то теперь могу менять трапеция с закрытыми глазами Всем удачи. И ещё, если какая-та девушка смогла починить трапецию, то готов приехать и пожать её мужественную руку! |
Stig |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 30.11.2010
Добавлено: 05/08/2013, 09:54:55 Заголовок сообщения: |
Вчера ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ...у меня тоже встали дворники...причем встали на середине лобовухи....до этого было пару раз что они работали медленно, но все приходило в норму....а тут....конец.....после очередного включения зажигания они таки доползли до своего исходного положения...теперь я без них (благо на работу езжу не на машине)...вопрос....как понять, трапеция ли это закисла и я отделаюсь небольшим ремонтом...или помер моторчик? _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 05/08/2013, 10:02:05 Заголовок сообщения: |
Stig писал: |
трапеция ли это закисла и я отделаюсь небольшим ремонтом...или помер моторчик? |
Вероятность, что помер мотор очень низкая... Проверить можно попробовать так: включить дворники и помочь водительскому сдвинуться руками.
з.ы. если мотор, то обращайтесь в личку, мотор рабочий лежит, т.к. пришлось менять трапецию, которая после ремонта пробегала ещё около 50т.км. _________________
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 05/08/2013, 10:04:33 Заголовок сообщения: |
Моторчик не умирает, а закисают трущиеся пары в шарнирах трапеции. Перебирать, чистить и смазывать. Либо сам, но сложно, либо в автосервис (порядка 1200 руб с меня взяли за такую профилактическую переборку 2 года назад и помогает). _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
Stig |
Добавлено: 05/08/2013, 10:15:13 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Проверить можно попробовать так: включить дворники и помочь водительскому сдвинуться руками. |
пробовал сдвинуть при включенных дворниках....стоят намертво. _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 05/08/2013, 10:31:30 Заголовок сообщения: |
Stig писал: |
пробовал сдвинуть при включенных дворниках....стоят намертво. |
Ну там конечно может так закиснуть, что не чем не сдвинешь... _________________
Stig |
Добавлено: 05/08/2013, 12:14:31 Заголовок сообщения: |
Ну там конечно может так закиснуть, что не чем не сдвинешь... |
Значит буду разбирать по пособию и пробовать расшевелить......ну и надеяться на лучшее
Заранее спасибо _________________
Biven5 |
С нами с: 08.06.2009
Добавлено: 05/08/2013, 16:11:18 Заголовок сообщения: |
Недавно умерла трапеция на 90 000. Машине 3 года. Самому не было времени заниматься - обратился в Автоимидж - 7100 за все про все. |
Оля-ля |
1.6MT Luxury |
С нами с: 11.09.2008
Добавлено: 09/08/2013, 07:41:42 Заголовок сообщения: |
В понедельник, в дождь замерли щетки посередине лобовухи. Почитали форум и разобрали трапецию. Тяжелова-то было. Но вооружившись фотами из отчетов уже разбиравших, у нас все получилось))) Спасибо большое всем-всем-всем. _________________ Лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном.
еНот еНоту друг, товарищ и брат
Stig |
Добавлено: 09/08/2013, 15:40:37 Заголовок сообщения: |
Biven5 писал: |
у богатых свои причуды _________________
Stig |
Добавлено: 12/08/2013, 09:27:37 Заголовок сообщения: |
Все сделано...трапеция перебрана...все работает...непонимаю как моторчик проворачивал этот ужас...я пассажирскую ось еле выбил из своего места....
В общем по форумным подсказкам все прошло гладко
Всем спасибо _________________
