CJRoman |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.08.2013
Добавлено: 31/08/2013, 12:06:43 Заголовок сообщения: Умерли габариты по всему периметру и подсветка номера |
Здравствуйте. Умерли габариты по всему периметру и подсветка номера после того как попытался прицепить полоску светодиодов на подсветку номера. Предохранители проверили - вроде все рабочее. Все остальные лампы горят, все системы в норме. Что это может быть? Может реле какое? |
svop |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 23.05.2013
Добавлено: 31/08/2013, 12:54:24 Заголовок сообщения: |
А где предохранители проверял, в салоне? Под капотом ещё минимум в 3х местах есть (те что я знаю). |
CJRoman |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/08/2013, 12:55:41 Заголовок сообщения: |
svop писал: |
В салоне, под капотом около аккумулятора (Длинная черная крышка), и в IPDM (около фары, которую переворачивать надо) |
svop |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 31/08/2013, 12:59:20 Заголовок сообщения: |
Пардон только сейчас заметил, что яп. Тут подсказать не смогу, схемку гуглить надо. У нас на крыле под акум. спрятан блок с пред. и реле обычно там все проблемы прячутся. |
CJRoman |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/08/2013, 13:11:08 Заголовок сообщения: |
Беда...
А это точно либо предохранитель либо реле? Не может ли это быть какой-нибудь процессор, транзистор, фиг знает, какая-нибудь сложная электроника?
Забыл добавить: когда я моргаю сигналкой (она привязана к габаритам) - все лампы работают. |
svop |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 31/08/2013, 17:14:08 Заголовок сообщения: |
Там действительно управление идёт по CAN шине (мы сначала даём команду компу, а он в свою очередь думает выполнять или нет), неисправность там возможна, Но выход из строя частично маловероятен, обычно если блок умер, то уж умер (или как вариант дорожка прогорела).
А сигналка управляет непосредственно "силой"(обычно через диодную развязку) подавая свой +или- 12в в нужное место, потому от неё всё и моргает.
В общем нужна схемка, электрик, тёплый гараж и литр пива от скуки. |
CJRoman |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/08/2013, 17:21:43 Заголовок сообщения: |
Ой пляя... нихрена себе подсветочку повесил. И во сколько может ремонт вылиться в худшем случае? |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 31/08/2013, 23:29:30 Заголовок сообщения: |
CJRoman, если погасли все габариты - то либо реле, либо дорожки от реле к цепям питания.
Можно вытащить блок IPDM и осмотреть визуально на повреждение дорожек.
Релюшка скорее всего запаяна
Дотронутся до нее пальцем, а кого-то попросить вкл/выкл габариты - если щелкает - управление есть, вероятно накрылись контакты в реле.
Купить на разборке подобную релюшку и поменять. _________________ Катаюсь на Мериве |
CJRoman |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 01/09/2013, 02:16:11 Заголовок сообщения: |
А в автомагазинах она не продается?
Да и вроде не щелкало ничего
а если дорожка - то я так понимаю варианта 2 - либо токопроводящий фломастер либо провода сверху напаивать, верно? |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 01/09/2013, 21:44:24 Заголовок сообщения: |
В автомагазинах продаются обычно релюшки другого типоразмера, которые вставляются в разъемы, а эта скорее всего впаяна в плату.
Дорожки никакими фломастерами и не думайте восстанавливать. Только напайкой провода. Да и если учесть, что через этот проводок идут все габариты, то проводок потолще - что-то типа 0,5 мм2 _________________ Катаюсь на Мериве |
CJRoman |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/09/2013, 02:10:04 Заголовок сообщения: |
К счастью все обошлось. Оказывается на IPDM'e не один ряд предохранителей. И нужный предохранитель оказался во втором ряду, который я и не увидел, когда пытался добраться до него. И да, он оказался сгоревшим. Поменяли - засветили. Слава работникам СТО =) |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 02/09/2013, 11:33:20 Заголовок сообщения: |
CJRoman, поздравляю !
В следующий раз повнимательней с подключением светодиодов _________________ Катаюсь на Мериве |
CJRoman |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 03/09/2013, 01:06:58 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
В следующий раз повнимательней с подключением светодиодов |
Спасибо =)
На самом деле идиотская ситуация получилась, ведь из полоски светодиодов выходит 4 провода - 2 плюса и 2 минуса, видимо чтобы можно было наращивать эти самые полоски. А диоды естественно подключены параллельно, дабы если один перегорит, остальные горели.
А меня что-то переклинило и я подумал, что они подключены последовательно, и я без задней мысли сознательно закоротил лишние 2 провода (Контур-то должен быть замкнут, как я думал ) Ну и вот, фейерверк удался =) |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 03/09/2013, 22:34:29 Заголовок сообщения: |
Обычно в лентах светодиоды подключают последовательно-параллельно.
Группа из 3 светодиодов последовательно (как раз такой кусочек можно от ленты отрезать) и эти группы соединены параллельно. _________________ Катаюсь на Мериве |
