Замена ремня генератора
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
corwin-mg Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.10.2011
СообщениеДобавлено: 14/05/2013, 17:05:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
corwin-mg писал(а):
Радость была преждевременная. Ремень растянулся и потребовал, чтобы его подтянули, так как начал свистеть больше, чем 2 секунды...После подтягивания напряжение бортовой сети упало до 13,0-13,2 при езде, а при заведении 14,0,14,2. Но нет ни стрекота, ни рычания. Так оставить или это не нормально? (касается напряжения)
Теоретически напряжение бортовой сети от натяжения ремня генератора никак не зависит, если конечно он не висит совсем без натяга. А на практике уже давно замечено, что напряжение на горячую может просаживаться.
Ну, значит буду ездить так : ))) Спасибо, за ответ : )
microvirus_kvartirus Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Nissan Note
С нами с: 06.05.2013
СообщениеДобавлено: 02/09/2013, 05:39:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Может кто-нибудь подскажет...
заменили на Еноте ремень и водяной насос. Сейчас при разгоне рычит как трактор, а при торможении - как-будто пылесос вылючаешь (гул). Вразумительного ответа получить не могу на станции...Подскажите, почему так ?
Спасибо!
Пол:Мужcкойpost08 Неактивен
48 Овен  Обитатель
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.08.2012
СообщениеДобавлено: 02/09/2013, 08:43:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с натяжкой ремня не перебор?
СообщениеДобавлено: 02/09/2013, 09:01:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа,в том и вопрос что не перебор. Ослабили на мизер - засвистел.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/09/2013, 12:43:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа новая или контрактная? Возможно подшипник в ней, ну и последний вариант это подшипник генератора.
Раз меняли ремень и помпу то вероятнее всего подшипник помпы
Пол:МужcкойSERG1 Неактивен
45 Стрелец  Новичок
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: 28/09/2013, 08:16:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще с новъя свистит, и подтягивал. Свистит тока на холодную и мокрую, если завести при вкл фарах и кондее. Щас 95000 ремень как новый. Говорят что свист от ролика
neon-c
Пол:МужcкойKrause Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 14/01/2014, 14:59:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 60ткм поменяли, засвистел на 90ткм, подтянули на максимум, через пару недель опять засвистел.
Купил спрей для ремней, свистеть перестал. Не всегда ролик свистит.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 14/01/2014, 17:50:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krause писал:
Рискуешь встать на дороге.
Пол:МужcкойЕмельянов Андрей Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 19.02.2011
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 11:19:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа ,нужна иформация,у меня порвался ремень генератора ,проехал ещё 20 км, небыло выхода.Результат, загорелась неисправность двигателя и закончилась тяга в движке. Кто может что подсказать.
Предупреждение Снято В данном случае обсуждение обрыва ремня генератора в теме о проблемах вариатора - отклонение от темы, умышленное!, выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 12:21:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емельянов Андрей писал:
Без ремня ездить долго нельзя - не работает помпа. А сигнализация перегрева ОЖ (красненький термометр) не загоралась?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 13:36:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по информации у Вас японка. Тут нужно посмотреть, крутит ли ремень генератора помпу. Если крутит, то читайте собеседника выше. Если нет, то будем разбираться дальше. Версий в данный момент больше нет.
И дальше чисто догадки и фантазии. Может перегрелся автомат (вариатор или что ставится на эти машины) соответственно он перестает тянуть пока не остынет. Друг на короле с роботом ехал к озеру так. Долго ехал на принудительной первой, в итоге машина сказала, что устала и хочет отдохнуть. Через несколько минут, когда робот японский, отдохнул, машина снова поехала. А говорят, что японцы очень трудолюбивые Very Happy
Последний раз редактировалось: Serega_v (07/02/2014, 13:43:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 13:39:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
У него двигатель 1,5. Тут нужно уточнить, а крутит ли помпу ремень генератора. А лампа не факт что загорится. Нужно смотреть где стоит датчик температуры ОЖ. Если он не в самом блоке цилиндров, а жидкость не циркулирует (что логично, ведь помпа не заставляет циркулировать антифриз) поэтому и нагреться этот датчик не факт что сможет. Пока следует изучить особенности двигателя 1,5
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 16:52:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
По опыту людей уже через это прошедших говорю - на 1.5 ремень крутит помпу и при обрыве ремня загорается индикация перегрева.
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 17:53:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ремень крутит помпу.Но у меня стоит насос на печь и с циркуляцией проблем не стало.Машинка (отдохнула)вариатор заработал,а вот лампочка стоп - ручник ,так и горит.Поставлю ремень ,потом напишу ,что и как.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 20:41:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После таких экспериментов. двигатель "не жилец"...
Хотя, может и повезёт...
У тебя ещё лампочка зарядки должна гореть. Гена не работает.
Страница 9 из 12
