Viktor Al |
54 Гость |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.08.2013
Добавлено: 04/09/2013, 07:23:17 Заголовок сообщения: |
Добрый день, для меня вопрос о воздушном фильтре остался открытый. Енот 2007 года японец, воздушный фильтр на ощупь с пропиткой, обязательно нужно такой искать?? и где?? кто подскажет?? |
Добавлено: 04/09/2013, 07:28:21 Заголовок сообщения: |
уже не обязательно на япу не найти скорее всего.
Покупай обычный..ресурс такого фильтра 8-10 т.км.Смотри по состоянию..(сухая грязь,ещё ничего..а вот маслянная ,это уже повод к замене..не доводи до этого) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 04/09/2013, 09:34:16 Заголовок сообщения: |
У меня 2007г.в., европеец, покупаю оригинальные (по VIN-у фильтры). Всегда приходит с пропиткой, продуваю раз в 10 000 км компрессором. Срок службы - по инструкции 30 000 км. Так и меняю. Пропитка, как я понимаю, не дает просочиться грязи через фильтрующий элемент. |
SiLiCh |
48 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 04/09/2013, 22:05:15 Заголовок сообщения: |
Ставлю фирмы MANN без всякой пропитки,меняю каждые 10т.км.Очень доволен.Он через 10т.км почти весь забит,а вы через 30т.км с продувкой меняете. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 05/09/2013, 08:51:51 Заголовок сообщения: |
У меня знакомые меняют каждые 7000км. И рьяно доказывают свою теорию. Можно, в принципе, и через месяц менять.
При продувке поверхность очищается, внутреняя поверхность чистая. Бывает, что в воздухозабор попадает грязь - тогда с внутренней стороны наблюдаются пятна размером в зависимости от размера растворившейся в пропитке частице.
Про Манн не знаю, пропитан он или нет. Но факт остается фактом, что продувка очищает фильтр. Зачем менять фильтр, если нет внешних признаков износа. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 05/09/2013, 09:07:36 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот писал: |
ключевое слово "внешних".....
ну-ну..
двигатель тоже не снаружи изнашивается... |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 05/09/2013, 09:20:37 Заголовок сообщения: |
Получется "пустой" диалог. По регламенту необходимо менять воздушный фильтр через каждые 30 000 км. ОД обычно продувают через 15 000 км и ставят назад. Я продуваю каждые 10 000 км, выполняю визуальный осмотр, было однажды пару пятнышек по Ø5мм. Пропитка выступает индикатором загрязнения поверхности. Если пропитанная поверхность одного цвета и мало отличается от цвета нового, без пятен, то нет причин для беспокойства.
При применении фильтра без пропитки можно менять каждые 10, китайские каждые 3-5. |
Viktor Al |
54 Гость |
07' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/09/2013, 12:56:50 Заголовок сообщения: |
мне хороший знакомый рассказал историю с Ниссан Сани, на который он поставил фильтр без пропитки при этом пропал датчик воздуха и пришлось вновь искать фильтр с пропиткой плюс датчик. Где приобрести воздушный фильтр с пропиткой? подскажите?!? |
SiLiCh |
48 Обитатель |
Volkswagen |
Добавлено: 06/09/2013, 09:27:42 Заголовок сообщения: |
В ехист пропитка для воздушных фильтров продаётся.Фильтры разных фирм ставил,но с пропиткой ни когда не попадались. |
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 06/09/2013, 09:31:10 Заголовок сообщения: |
SiLiCh писал: |
Фильтры фирмы Sakura _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 06/09/2013, 10:25:52 Заголовок сообщения: |
SiLiCh писал: |
В ехист пропитка для воздушных фильтров продаётся. |
Эта пропитка для фильтров нулевого сопротивления, не вздумайте ей бумажные пропитывать. |
