Подскажите по воздушному фильтру
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойViktor Al Неактивен
54 Овен  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 14.08.2013
СообщениеДобавлено: 04/09/2013, 07:23:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, для меня вопрос о воздушном фильтре остался открытый. Енот 2007 года японец, воздушный фильтр на ощупь с пропиткой, обязательно нужно такой искать?? и где?? кто подскажет??
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 04/09/2013, 07:28:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже не обязательно Smile на япу не найти скорее всего.
Покупай обычный..ресурс такого фильтра 8-10 т.км.Смотри по состоянию..(сухая грязь,ещё ничего..а вот маслянная ,это уже повод к замене..не доводи до этого)
Пол:МужcкойСамарский Енот Неактивен
47 Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 04/09/2013, 09:34:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2007г.в., европеец, покупаю оригинальные (по VIN-у фильтры). Всегда приходит с пропиткой, продуваю раз в 10 000 км компрессором. Срок службы - по инструкции 30 000 км. Так и меняю. Пропитка, как я понимаю, не дает просочиться грязи через фильтрующий элемент.
Пол:МужcкойSiLiCh Неактивен
48 Лев  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 08.06.2012
СообщениеДобавлено: 04/09/2013, 22:05:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю фирмы MANN без всякой пропитки,меняю каждые 10т.км.Очень доволен.Он через 10т.км почти весь забит,а вы через 30т.км с продувкой меняете.
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 08:51:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня знакомые меняют каждые 7000км. И рьяно доказывают свою теорию. Можно, в принципе, и через месяц менять.
При продувке поверхность очищается, внутреняя поверхность чистая. Бывает, что в воздухозабор попадает грязь - тогда с внутренней стороны наблюдаются пятна размером в зависимости от размера растворившейся в пропитке частице.
Про Манн не знаю, пропитан он или нет. Но факт остается фактом, что продувка очищает фильтр. Зачем менять фильтр, если нет внешних признаков износа.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
46 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 09:07:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самарский Енот писал:
ключевое слово "внешних".....
ну-ну..
двигатель тоже не снаружи изнашивается...
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 09:20:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получется "пустой" диалог. По регламенту необходимо менять воздушный фильтр через каждые 30 000 км. ОД обычно продувают через 15 000 км и ставят назад. Я продуваю каждые 10 000 км, выполняю визуальный осмотр, было однажды пару пятнышек по Ø5мм. Пропитка выступает индикатором загрязнения поверхности. Если пропитанная поверхность одного цвета и мало отличается от цвета нового, без пятен, то нет причин для беспокойства.
При применении фильтра без пропитки можно менять каждые 10, китайские каждые 3-5.
54 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 12:56:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне хороший знакомый рассказал историю с Ниссан Сани, на который он поставил фильтр без пропитки при этом пропал датчик воздуха и пришлось вновь искать фильтр с пропиткой плюс датчик. Где приобрести воздушный фильтр с пропиткой? подскажите?!?
48 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/09/2013, 09:27:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ехист пропитка для воздушных фильтров продаётся.Фильтры разных фирм ставил,но с пропиткой ни когда не попадались.
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 06/09/2013, 09:31:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SiLiCh писал:
Фильтры фирмы Sakura
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 06/09/2013, 10:25:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SiLiCh писал:
Эта пропитка для фильтров нулевого сопротивления, не вздумайте ей бумажные пропитывать.
Страница 2 из 2
