efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 30/07/2013, 17:11:04 Заголовок сообщения: |
Если мыслить логически, могло бы и дальше подаваться 12,7 литра на сотню и авто при этом продолжил бы разгон. Либо, если это предел возможности двигателя, поддерживал бы эту скорость с таким же расходом. Но расход резко отсекся до 9.3, собственно так же резко, как и закончился разгон. И, если также логически мыслить, то разгон не заканчивается так резко когда двигатель достигает предела. _________________
sasha55 |
Nissan енота "у... |
С нами с: 07.01.2013
Добавлено: 30/08/2013, 18:05:05 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
С этим согласен и "ликбез" прочитал. Но как тогда объяснить то, что на 185 урезалась, судя по показаниям мультитроникса, подача топлива и оставалась неизменной? |
я думаю, что "отсечка" и по оборотам и по max скорости, иначе чем еще объяснить такое поведение авто??
efreytor13 писал: |
Если мыслить логически, могло бы и дальше подаваться 12,7 литра на сотню и авто при этом продолжил бы разгон. Либо, если это предел возможности двигателя, поддерживал бы эту скорость с таким же расходом. Но расход резко отсекся до 9.3, собственно так же резко, как и закончился разгон. |
у меня по МК до 70л/сотню доходило
это на 2й примерно до 70 км/ч разгонялся.. а до "отсечки" не доходило..
шумит уж сильно.. напугался и переключился быстренько  _________________
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 30/08/2013, 18:53:15 Заголовок сообщения: |
Когда у меня был 1,4МТ Комфорт, раза три докрутил до отсечки.
Обгонял со 2й передачи, на второй и докручивал. ок. 7000
Первый раз маленько испугался: полное ощущение, что двигатель заглох.
Видимо просто прекращается подача топлива. Никакого плавного "ограничения" разгона, он просто резко пропадает, разгон.
Отпускание на долю секунды педали все восстанавливает.
Второй и третий раз уже не пугался  |
VAM |
45 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 10.07.2013
Добавлено: 30/08/2013, 20:41:55 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
Вот, нашел фото в инете
Ну это нормально для правого руля... На истиных япах у многих негоночных аппаратов 180 км/ч максимум. Завтра сделаю фоты с Ниссана АД (ака Вингроуд).
По сабжу.... Разгонял своего Енотика Лакшу R2 с мешалкой до 170, обороты честно не смотрел... Но проситься, блин шестая пидерача. Машинка шустро уходит со светофора, да и на обгонах не церемонясь тапочек топчу)))) Ай эм глэд владеть этим зверьком))) _________________
sasha55 |
Добавлено: 31/08/2013, 09:08:56 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
ок. 7000 ... просто прекращается подача топлива. |
в "мозгах" забиты две цифры на 6500 об/мин и на 185км/ч
и команда - ограничить подачу топлива (ну я так думаю (с))
это же компутер тут все д.б. логично  _________________
note_user |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 26.11.2011
Добавлено: 31/08/2013, 18:58:56 Заголовок сообщения: |
Напишу на тему отсечки тут. На АКПП, если разгоняться в диапазоне D полностью выжав педаль акселератора, переключения будут аккурат на границе красной зоны, 6500 оборотов. Недавно поехал в таком же режиме, только селектор случайно оставил в положении 1. В итоге, обороты спокойно ушли в красную зону в район 7000, может чуть больше. Дальше просто решил не крутить, т.к. подобного не ожидал. Так что, если отсечка по оборотам и есть (а я думаю, что она есть во всех современных двигателях), то она явно где-то "глубоко" в красной зоне и крутить до нее в повседневной жизни не стоит, если только чтобы установить ее наличие. |
Seedorf |
41 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 11.04.2012
Добавлено: 19/09/2013, 16:43:58 Заголовок сообщения: |
Недавно разгонял своего зверька на трассе М4 в краснодарском крае, по навигатору максимальная скорость оказалась 168,5 км/ч, по спидометру почти 180 было. Странно почему на 1,6 с автоматом машина всего до 185 км/ч по спидометру разгоняется, по идее должен разгоняться хотя бы до 190-195. |
frozenfish |
40 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 24.06.2013
Добавлено: 20/09/2013, 07:39:49 Заголовок сообщения: |
А зачем вам быстрее то? Больше 150 страшно уже |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 20/09/2013, 07:47:02 Заголовок сообщения: |
Seedorf писал: |
У автомата динамика похуже, плюс другие передаточные числа, плюс КПД автомата в плане передачи крутящего момента на колеса несколько ниже. _________________
sasha55 |
Добавлено: 21/09/2013, 12:24:44 Заголовок сообщения: |
frozenfish писал: |
точно! а если еще и ветер боковой.. прям чувствуется как взлетает и сдувается в сторону парус большой _________________
Gosha.Z |
36 Новичок |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 01.09.2012
Добавлено: 23/09/2013, 10:09:31 Заголовок сообщения: |
Есть. Отсечка стоит на 7500 где-то.
Но дожимать до нее не рекомендую, хотя пару раз на первой передаче дал жару до отсечки. |
VORTEX |
Добавлено: 23/09/2013, 11:03:23 Заголовок сообщения: |
давненько не заходил а забавные темы все также живы)))пофлужу и я))
до отсечки крутите сколько влезет, не нужно ездить на максимальных оборотах..это да
отсечка на еноте на 6500 как мне помнится... 1,8Т на шкоде у меня отсекает на 7500... но туда закручиваю редко, ибо пик мощности кончается раньше.
Проблемкас одна - маслицо кушать начинает, Но енот с обычным атмосферным мотором не страдает этим
Ветка ни о чем))) в общем то)) как и мой пост)) посмотрите пик мощности и крутите до этих оборотов при динамичном разгоне, не боясь  |
toyochara2 |
59 ЮстАс |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 30.01.2010
Добавлено: 05/12/2013, 21:03:54 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
Если мыслить логически, могло бы и дальше подаваться 12,7 литра на сотню и авто при этом продолжил бы разгон. Либо, если это предел возможности двигателя, поддерживал бы эту скорость с таким же расходом. Но расход резко отсекся до 9.3, собственно так же резко, как и закончился разгон. И, если также логически мыслить, то разгон не заканчивается так резко когда двигатель достигает предела. |
поставь магнит на коробку да проверь..во проблему нашел..есть отсечка..нету..мож не отсечка оборотов все же...а просто насос больше не качает? |
