Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 12/06/2013, 12:16:13 Заголовок сообщения: |
Не, просто 95 с Ачинского НПЗ, заправка на выезде с города, как с Привокзального р-на ехать, синяя, и сервис при ней же.
Немного не в тему конечно, но всегда там заправляюсь. На Еноте тоже хорошие показатели на этом бензине, но расход всё равно бОльший за счет колес, там литьё и резина 205/55/15 против 175/70/14 (вроде таким был заводской размер).
Ну и ехал один. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
4и4а |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.06.2010
Добавлено: 30/08/2013, 21:44:36 Заголовок сообщения: |
хочу прикупить на лето 205/65/15 или 205/60/15. Подскажите, тереть будет или нет. |
kymarik |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 11.03.2012
Добавлено: 30/08/2013, 22:58:00 Заголовок сообщения: |
4и4а писал(а): |
у меня 195-65-15 трут на волнах, а это 635мм высота у шины. У вас же высота получается соответственно 648мм и 627мм, таким образом - первые точно будут тереть, вторые -на волнах. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - шину шириной 205 точно не стоит натягивать на стандартные диски от лакшери. |
4и4а |
Добавлено: 30/08/2013, 23:12:46 Заголовок сообщения: |
спасибо. |
kymarik |
Добавлено: 30/08/2013, 23:49:03 Заголовок сообщения: |
4и4а писал(а): |
Для ваших потребностей оптимально 195-55-15: и задевать не будет и машинка помягче станет по сравнению со стоком. |
4и4а |
Добавлено: 31/08/2013, 10:25:13 Заголовок сообщения: |
а клиренс при таких размерах будет ниже? |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 24/09/2013, 14:01:31 Заголовок сообщения: |
и в эту тему продублирую:
штатная резина и проставки 2см + 185/70 r14
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
shnurberg |
Добавлено: 24/09/2013, 18:57:31 Заголовок сообщения: |
4и4а писал(а): |
Первая будет, вторая -- нет, если не считать слегка сточенных выступов на локерах передка. |
RUSER |
53 Новичок |
С нами с: 03.04.2008
Добавлено: 24/09/2013, 19:23:08 Заголовок сообщения: |
4и4а писал(а): |
Большинство вопросов про клиренс и размерность шин отпадёт если попытаться воспользоваться шинным калькулятором..., благо таких много в инете..., и можно наглядно сравнить то что было, и то что станет... Вот например один из толковых:
Шинный калькулятор
Стоковый размер _________________ LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 updated to TEKNA  |
shnurberg |
Добавлено: 24/09/2013, 19:32:46 Заголовок сообщения: |
Шинный калькулятор бессилен, когда хочется размер покруче, да чтоб гарантированно не цепляло. А исчерпывающие ответы на все вопросы по размерам (включая вылет) уже даны в этой теме, и не по разу... Достаточно пролистать за несколько минут... |
Anch665 |
45 Новичок |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 20.02.2014
Добавлено: 24/02/2014, 10:49:16 Заголовок сообщения: |
хочу прикупить 15ые диски и соответственно резину. Енот, правый руль
диски: 15x6.0 40
резину: 185/65/15
перечитал тему, так и не понял, подойдут ли на моего енотика.
Цель слегка приподнять машину. А то после Suzuki Swift совсем не кашерно по бордюрам прыгать. Или может стоит просто оствить какие есть колеса и поставит проставки по 2см |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 24/02/2014, 11:54:33 Заголовок сообщения: |
Anch665 писал: |
диски: 15x6.0 40
резину: 185/65/15
Еще нужно уточнить межболтовое расстояние 4х100 мм должно быть и диаметр центрального отверстия не менее 60.1 мм. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anch665 |
45 Новичок |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/02/2014, 13:16:01 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Anch665 писал: |
диски: 15x6.0 40
резину: 185/65/15
Еще нужно уточнить межболтовое расстояние 4х100 мм должно быть и диаметр центрального отверстия не менее 60.1 мм. |
Это вроде как само собой.
Вопрос в том как будет чувствовать себя мой енот на таком комплекте. Я вообще-то не сторонник не стандартных решений, но уж больно меня напрягает клиренс. На природу так вообще теперь боязно ехать.
Может поднять его проставками на 2 см, а диски и резину оставить родными? |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 24/02/2014, 13:58:51 Заголовок сообщения: |
Anch665 писал: |
можно и то и другое и все вместе, главное с размером не промахнуться. Есть тема и про проставки, так что выбор за вами. про этот размер спроси у topolys, вроде у него такие стояли. И проставки.. _________________
Izzyppy |
07' Nissan Note |
С нами с: 25.02.2013
Добавлено: 24/02/2014, 17:09:17 Заголовок сообщения: |
Anch665 писал: |
Flash писал: |
Anch665 писал: |
диски: 15x6.0 40
резину: 185/65/15
Ездил полтора сезона на r15 185/60 диски литые jj5.5 вылет 45 (по мануалу 40, но ни одни с вылетом 40 из того что было в магазине не налезло) в общем продал. купил резину штатного r14 размера. На мой вкус на 14 реще реагирует на поворот руля и меньше радиус разворота. Разница в клиренсе не существенна и не ощущается. Видимо привык ездить по "родным" калдобинам. |
