vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 23/09/2013, 18:37:24 Заголовок сообщения: |
olegf2 писал: |
vladimir shilov писал: |
1)... хотел использовать для зарядки телефона HTС... 2)...ЗАРЯДКА сначала идет..через три секунды прекращается... |
1) У меня тоже HTС, зарядка, бывает изредка глючит (на чужих проводах) - поставишь на ночь, красн. диод на тел. загорелся, а утром "0".
2) я не "технарь", но причем здесь тогда провод? - ну если только контакт отходит.
А сам телефон другими проводами/зарядками заряжается??
А пробовали вытащить/вставить аккумулятор, а потом опять поставить на зарядку? |
Другими проводами заряжается..в том то и дело. Я поехал обратно на рынок вернул продавцу провод ( он их отдельно продавал от авто-зарядок htc), достали провод из другой коробки...таже история.., походу дела партия у него была бракованная. Пришлось взять обычный провод..а не спиралью, как я хотел раньше..(( _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Добавлено: 26/09/2013, 08:36:40 Заголовок сообщения: |
Пусти кого нить за комп,так потом разгребать будешь месяц..
Ситуация следующая..Словил вирусняк,вернее прогу VuuPC
эта сЦ у кА блокирует почту,сыплет спам,блокирует яндекс (как начальную страницу) ..ну и по мелочи гимора хватает..
Через програмные файлы не удаляется..видимо зацепилась к чему то...( не может быть удалена..бла бла,потому как открыта в другой программе)
По совету в инете поставил утилиту unlocker,не помогло..
Прошерстил Авирой..не помогло..
Что посоветует сообщество? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Steed |
Nissan Note 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 26.07.2011
Добавлено: 26/09/2013, 09:19:21 Заголовок сообщения: |
Попробуй так:
Пуск-Панель управления-Установка и удаление программ-Изменение и удаление программ- VuuPC-УДАЛИТЬ.
Если не найдешь программу в списке, заходишь в : C:\Program Files\VuuPC\ и кликнуть на uninstall.exe , потом удалить саму папку VuuPC\.
После чего пройти свежим CureIT. |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 26/09/2013, 09:20:04 Заголовок сообщения: |
качаем и устанавливаем СCleaner (бесплатный) в нем открываем вкладку "сервис" затем "автозагрузка" в представленных вкладках в рабочем окне находим файлы Vuupc... кликая правой кнопкой мыши выбираем "открыть папку" находим деинсталятор и удаляем... _________________ Всё будет хорошо! |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 26/09/2013, 09:33:58 Заголовок сообщения: |
Грузишь в безопасном режиме и делаешь все, что описано в предыдущем посте. Тогда прога не должна будет никем задействоваться (можно даже коммандером удалить).
И после этого, уже в полноценной системе, провести чистку реестра - не обязательно, но частенько убирает лишние хвосты. _________________
chev1978 |
46 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.04.2011
Добавлено: 26/09/2013, 11:55:44 Заголовок сообщения: |
Могу дать еще один совет: когда вы уже нашли вирус и исполнимый файл, который отвечает за него (*.exe), но этот файл не удается удалить, потому что он запущен и система держит его, равно как и не получается удалить его из автозапуска (реестр, службы и пр.) - попробуйте переименовать файл - система позволит переименовать даже запущенный файл. После чего нужно перезагрузиться. Вирус не должен будет запуститься, т.к. исходного файла уже не будет. После чего можно смело удалять исполнимый файл.
Меня это несколько раз выручало. Единственное, что может помешать - нужно переименовывать файлы не в проводнике, а в каком-либо файловом менеджере (FAR, etc.) или в командной строке. _________________
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 26/09/2013, 11:58:44 Заголовок сообщения: |
самый действенный способ на данный момент это скачать загрузочный образ с корытом (CureIT).
чистит систему на ура. очень помогает со всякими локерами требующими код по смс за деньги. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней |
zoon |
Добавлено: 26/09/2013, 13:21:16 Заголовок сообщения: |
Кронус писал: |
чистит систему на ура. очень помогает со всякими локерами требующими код по смс за деньги. |
Почти все антивирусы не воспринимают программы, на прямую не наносящие вред компьютеру, как вирус.
А VuuPC именно такой прогой и является, и присутствует в инете в свободном скачивании. _________________ Всё будет хорошо! |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 26/09/2013, 19:03:02 Заголовок сообщения: |
Порекомендую програмку от Sysinternals - Autoruns.
Почитать про неё тут - http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx
Показывает практически все автозагрузки и позволяет их включить/отключить.
Бесплатная. В ней можно подсмотреть пути по которым лежат ненужные компьтерные вредности и потом их удалить.
Таким образом можно запретить автозагрузку всякой нечисти и после перезагрузки компа спокойно их удалить, не опасаясь "File locked and can not be deleted".
Ну и конечно после всех этих действий свеженький CureIt и последующая _полная_ проверка дисков на вирусятину штатным обновлённым антивирусом в режиме параноидальной проверки всего и вся..... Хоть и долго, но ловится много нечисти, если она есть.
Обязательно снести всё из папок TEMP, как в виндах, так и в профилях пользователей, принудительно вычистить кэш браузеров.
Наверняка можно будет и отключенный антивирус включить - обычно запись в реестре вирусы не удаляют, а ставят флаг на отключение загрузки или блокировку показа окна программы.
Ну и напоследок - поставь старенький анти-хакер от Касперского - он поможет заблокировать выход в Интернет любым программам и/или модулям по твоему желанию. Ищется в I-net быстро, вместе с лекрством для "вечной жизни". Например версия 1.9.37.0........ _________________ Спасибо,
Vladimir
Добавлено: 26/09/2013, 20:34:51 Заголовок сообщения: |
Друзья, практически все способы я перепробовал... Лучший антивирус -это друг Макс Химик , что он сейчас удаленно и делает
Макс.. Спасибо _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 29/09/2013, 21:35:40 Заголовок сообщения: |
Постоянно отваливается ви-фи роутер. Работы хватает минут на 5, потом отключка. Пару раз перезагружал роутер через меню ftp, лучше особо не стало. Напрямую через шнурок комп работает отлично. Кто в теме? _________________
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 29/09/2013, 21:47:03 Заголовок сообщения: |
было такое на асусе, через примерно месяц таких тырканий он умер) |
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 29/09/2013, 21:48:48 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Постоянно отваливается ви-фи роутер. Работы хватает минут на 5, потом отключка. Пару раз перезагружал роутер через меню ftp, лучше особо не стало. Напрямую через шнурок комп работает отлично. Кто в теме? |
С настройками надо поиграть. В первую очередь - выбор протокола. _________________
noter095 |
С нами с: 29.01.2013
Добавлено: 29/09/2013, 21:53:32 Заголовок сообщения: |
У меня тоже была проблема с вай факм, роутер dlink dir-300 хотел работал хотел нет, скидвал настройки , перезагружал, выключал, и все бестолку, нашел другое решение проблемы "выкинул в окно"купилновый роутер asus rtn-12, все отлично работает без сбоев........ _________________
olegf2 |
55 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 30/09/2013, 08:46:45 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Постоянно отваливается ви-фи роутер. |
Моё "практическое" ИМХО в том, что я бы сменил прошивку, если повторяется - на свалку.
Сколько лет/месяцев ему? |
