Добавлено: 22/11/2012, 20:58:47 Заголовок сообщения: |
Видимо, из-за плохого контакта и, соответственно, перегрева, произошел отжиг металла с последующей потерей пружинных свойств. |
Beloyar |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 07.01.2012
Добавлено: 23/11/2012, 13:14:37 Заголовок сообщения: |
Попробую исправить геометрию плавающих контактов. |
CartceV |
38 Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 04.06.2013
Добавлено: 04/06/2013, 22:33:49 Заголовок сообщения: |
Товарищи подскажите ни у кого случаем не валяется старая трапеция.
Собрать бы из двух одну. |
angel20012 |
08' Nissan Note |
С нами с: 20.05.2010
Добавлено: 06/07/2013, 19:16:22 Заголовок сообщения: |
Вот и мы на пробеге 65 тыс. попали на разбор трапеции.
Все не так страшно как изначально кажется) _________________
SERG1 |
45 Новичок |
С нами с: 23.02.2009
Добавлено: 12/07/2013, 09:51:40 Заголовок сообщения: |
А реально заменить трапецию без маторчика? Кто нибудь пробовал? _________________ neon-c |
SERG1 |
45 Новичок |
Добавлено: 12/07/2013, 09:53:10 Заголовок сообщения: |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/07/2013, 09:57:16 Заголовок сообщения: |
SERG1 писал: |
А реально заменить трапецию без маторчика? Кто нибудь пробовал? |
Где её взять без моторчика? _________________
SERG1 |
45 Новичок |
Добавлено: 12/07/2013, 10:01:48 Заголовок сообщения: |
В начале темы DjDi писал что есть за 4000 косаря. За 7000 в existe в сборе. Есть ли смысл? _________________ neon-c |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/07/2013, 10:21:13 Заголовок сообщения: |
SERG1 писал: |
В начале темы DjDi писал что есть за 4000 косаря. За 7000 в existe в сборе. Есть ли смысл? |
Я брал б/у у Димы DjDi, состояние у неё было близко к новой... Перед установкой всё хорошенько смазал. _________________
SERG1 |
45 Новичок |
Добавлено: 12/07/2013, 10:27:56 Заголовок сообщения: |
Буш встала к мотору без проблем? И сколько проходила бу трапеция? _________________ neon-c |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/07/2013, 10:32:19 Заголовок сообщения: |
SERG1 писал: |
Буш встала к мотору без проблем? И сколько проходила бу трапеция? |
Б/у была с мотором. Пробег донора был около 20т.км. _________________
SERG1 |
45 Новичок |
Добавлено: 12/07/2013, 10:34:41 Заголовок сообщения: |
У Вас она ещё работает? _________________ neon-c |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/07/2013, 10:58:53 Заголовок сообщения: |
SERG1 писал: |
У Вас она ещё работает? |
Да, за это время 15т.км. набегалось... _________________
Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 26/09/2013, 22:48:19 Заголовок сообщения: |
Beloyar писал: |
После сборки увидил, что дворники работают только на самой большой скорости. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Добрый вечер! У меня была такая же ситуация.Вот краткий отчет об исправлении работы трапеции дворников,помимо смазки!!!
Аккуратно зачищаем контакты №1(обведено)на моторе и на крышке.Один из контактов подгоревший.Также необходимо немного разогнуть 3 контакта(на крышке) для более качественного соприкосновения контактов (крышка и мотор).Для профилактики проверить контакты №2 МАССА.При необходимости зачистить.Также контакты №3. Если после всех этих операции дворники продолжают работать только на большой скорости(прерывающий режим и нормальная скорость не работают),то следует перейти к подрулевому переключателю.
Здесь необходимо очистить от смазки контактную группу и площадку контактов на плате(Обведено красным).Выполняйте все работы аккуратно и всё будет прекрасно работать и радовать. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
zhekashar |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 02.09.2012
Добавлено: 04/10/2013, 23:10:54 Заголовок сообщения: |
Смазка помогла на год)))
Через год встали намертво...
При выяснении причин, было найдено, что резиновое колечко в ужасном состоянии, то есть оно не уплотняло, и соответственно вода вымывала смазку...
Кто будет перебирать, обращайте внимание на колечки...
Заменил его подобрав в автомагазине...
Всем удачи |
