Скопилось много вопросов - пожалуйста, помогите разобраться.
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойIvan_Besskyi Неактивен
39 Рак  Новичок
С нами с: 20.09.2013
СообщениеДобавлено: 23/09/2013, 11:26:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
basswood писал:
Дворник (особенно большой) как бы не скользит, а микроскачками запинается об стекло когда воды с неба не потоп. Когда брызгаешь химию из бачка на какое-то время дворник работает гладко, а потом опять. Менял разные дворники и каркасные и безкаркачные. На скоростных режимах такой проблемы нет, т.к. дворник просто не успевает запинаться об не совсем скользкое стекло, а на малых "оборотах" скрипит об стекло. На предыдущей машине с абсолютно теми же марками и моделями дворников никаких проблем никогда не было.
Вы очень точно все описали.
У меня все именно также.
Не знаю, поможет ли чистка трапеции.
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/09/2013, 11:28:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
по первому вопросу - электроусилитель смотрели? возможно он является причиной увода!
подскажите, как его проверить?
на станции или самому можно сделать?
и на какой предмет проверять?
Спасибо.
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/09/2013, 10:20:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера снова поехал на шиномонтаж.
думал перекинуть колеса местами и посмотреть на результат.
работник шиномонтажа послушал мою историю и сказал что это эффекта не даст.
надо смотреть рулевые наконечники и шаровые.
заодно проверил давление в передних колесах.
на обоих было по 2 атм.
сделал 2,3 и машина снова поехала ровно.
я в растерянности.....
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 26/09/2013, 10:32:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan_Besskyi писал:
я правильно понял, что на 2 атм машинку уводит, а на 2,3 и машина снова поехала ровно?????
прям мистика...
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
56 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/09/2013, 10:46:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было на "девятке". Поменял колеса местами и поехала ровно. Может и Вам с подкачкой, заодно и перекинули...
СообщениеДобавлено: 26/09/2013, 11:02:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронус писал:
прям мистика...
Не мистика, а объективное отражение теории. Есть такие понятия, как избыточная/недостаточная поворачиваемость и курсовая устойчивость. В числе прочего зависят от давления по осям. Ну, естественно, от особенностей шины, включая жесткость борта, и много чего другого.
Например, ради комфортной езды я держу спереди 2,1, а сзади 2,0. Руль при этом не такой острый, как при заводских значениях.
Еще увод может быть обусловлен силовой неоднородностью каркаса шины, эффект от неоднородности уменьшается с повышением давления.
Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/09/2013, 11:54:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Moleben
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/09/2013, 12:23:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, после накачки колес машина идет отлично.
даже усилие которое приходилось прилагать для поворота руля уменьшилось.
буду дальше вести наблюдения.
я правда не пойму как это может быть связано с рулевыми наконечниками.
СообщениеДобавлено: 06/10/2013, 19:34:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет никакой связи...
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 07/10/2013, 16:50:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan_Besskyi писал:
Связи нет никакой, скорее всего по всем описанием вашим это сайлент нижний рычага.
Страница 2 из 2
