edi-san |
С нами с: 14.10.2013
Добавлено: 14/10/2013, 15:11:42 Заголовок сообщения: Проблемы после замены свечей, Помогите советом плиз. |
Добрый день форумчане!
Помогите советом новичку плиз.
Вообщем купил Nissan Note 2007г. Двигатель 1.6 на АКПП
решил поменять воздушный фильтр, вытащил старый а он в ужасном состоянии можно сказать перекосило уже его и сосет пыль со всех щелей.
Просмотрев форум решил почистить дросель и поменять свечи.
Все делал как описано в форуме.
1,Снял минусовую клему
2, Разобрал почистил дросель
3, Поменял свечи ( поставил такие же как стояли)
4, Установил дросель и одел клему.
Теперь имею проблему
Завожу авто - горит Чек, и при нажатии газа до полика обороты не поднимаются выше 2200-2300
Изначально машина работала идеально ( черт дернул туда лезть ))))))
Помогите советом буду очень благодарен |
45 Завсегдатай |
edi-san |
Добавлено: 14/10/2013, 15:36:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо что откликнулись, по поводу обучения дроселя читал и пробовал, но что то не получается пока,
а то что, при работе автомобиля горит Чек - это ноормально? я имею ввиду так должно быть пока не обучешь дросель? |
E11NOTE |
![](images/avatars/259413051816513ea821.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 24.03.2013
Добавлено: 14/10/2013, 22:28:18 Заголовок сообщения: |
разъемы все подсоединили, правильно, провода не оборвало.
впускной плотно стоит, воздух не подсасывает ?
трубки все одеты? |
edi-san |
Добавлено: 15/10/2013, 07:00:39 Заголовок сообщения: |
Разъемы правильно все одел и подсоединил, ( проверялся несколько раз)
Трубки все одеты
Вот насчет впускного тож думаю может все таки он? стоит ровно не болтается все затянуто, ну мож сосет? как проверить? подскажите |
edi-san |
Добавлено: 15/10/2013, 07:03:09 Заголовок сообщения: |
Может на герметик посадить? |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
![](images/avatars/2142803596529c372ee94f4.jpg) |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 15/10/2013, 07:56:48 Заголовок сообщения: |
ни в коем случае!!!! |
edi-san |
Добавлено: 15/10/2013, 13:51:12 Заголовок сообщения: |
Вощем пришлось вызвать электриков для получения сто процентного результата, Приехали парни с компом LAUNCH подцепились вышло 3 ошибки какие не помню помню тока последнюю Р0123, сказали что комп не видит дросельную заслонку, вообщем сняли кожух потом этот парень подвигал заслонку вручную, и всё заработало, ошибки ушли, потом по компу настроили хх. |
