Ozzy |
Забанен |
![](images/avatars/79865028352cfc7cb8ee2f.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 31/07/2013, 21:11:54 Заголовок сообщения: |
прикольно!
какая же должна быть разница в износе шин, что бы датчик сработал?
развал разве ежегодно никто не делает?...ну хотя бы для успокоения души что бы знать что там после работ по ходовке всё в порядке.
ведь "шатуны", которые проверяют ходовую могут и приложиться добряче своими железными рычагами и мясистыми ручищами, да так что люфтить ещё больше потом будет ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
JuJik |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 14.10.2013
Добавлено: 16/10/2013, 01:10:11 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер.
После замены подрулевого шлейфа (не работали кнопки на руле и мигала ошибка airbag) при движении начали гореть "ESP OFF и "скользкая дорога".
Проверили подключение - визуально все подключено, шлейф оригинальный.
До замены такого не наблюдалось.
Кнопку ESP off - пробовал.
Диагностика (правда при диагностике не горели ESP off) ничего не показала.
Дорога была не скользкая.
При замене шлейфа понятно что отключали аккумулятор.
Датчики ABS исключил. т.к. до замены ошибка не горела, да и диагностика не них не грешит (диагностика показывает ошибку в airbag, но сбросить ее не может)
Вот сижу и ломаю голову что это может быть...
Есть какие нибудь идеи?
З.Ы. Пузатый мужик (airbag) продолжает мигать. Самодиагностика путем поворотов ключа в "он" - "офф" выдала что-то непонятное мигнул - пауза - и 7 коротких. И так по кругу. В найденой инструкции есть только про 7 поподряд... |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 16/10/2013, 10:44:42 Заголовок сообщения: |
Про 7 раз подряд - это что-то вам перемудрили с советами.
Что бы сбросить ошибку подушки водителя мне понадобилось 3 цикла.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=13944&hl=
Смотрели лягушку (концевик стопов)?
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=12277&hl=
Прежде чем всё это делать, вы уверены в шлейфе (улитке)?
Вы прозванивали все дорожки, т.е. верхние и нижние ножки колодок?
Ведь дорожка, которая выводит одинарную колодку на подушку баранки, может быть всё же убитая. Не снимая акума можно отстегнуть подушку и колодки (серую-верх и бело-жёлтые - низ) и прозвонить их. Это так, что бы быть уверенным что там всё ОК.
Теперь, если там всё ОК, то ошибку сбрасываете по-любому!
А после этого уже добираемся до наших иконок: если лягушка в порядке, то что из ВСП у вас не работает и когда? (ВСП-внешние световые приборы)?
Я улитку вообще снимал с подключённым акумом, и подушку также, дабы потом ошибки не сбивать. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
JuJik |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/10/2013, 14:15:53 Заголовок сообщения: |
Я сделал 3 цикла. Это лампочка в режиме диагностики мигала 1раз - и 7 коротких
Этого не смотрел. Но у меня индикатор ABS не горит. Только ESP и скользкая дорога.
Ozzy писал: |
Да вроде новая. Оригинал. Хотя всякое может быть.
Ozzy писал: |
А после этого уже добираемся до наших иконок: если лягушка в порядке, то что из ВСП у вас не работает и когда? (ВСП-внешние световые приборы)? |
Спасибо сегодня это все проверю.
Я грешил на то что может при установке улитки как-то не правильно подключил датчик поворота руля или, возможно, есть нюансы по его установке.. или еще что-то вроде этого... |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 16/10/2013, 17:11:27 Заголовок сообщения: |
Если датчик угла поворота правильно отцентрованным всунули, то здесь проблем после улитки никаких не может быть, т.к. в ней лишь проводка от нижней колодки к верхней. Разве что контакт, поэтому прозвонить и нужно было, что бы удостовериться что ЭБУ подушку "видит". А ошибка (после снятия клем акума) подушки тогда снимается без проблем. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
JuJik |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/10/2013, 17:15:45 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Если датчик угла поворота правильно отцентрованным всунули, то здесь проблем после улитки никаких не может быть, т.к. в ней лишь проводка от нижней колодки к верхней. Разве что контакт, поэтому прозвонить и нужно было, что бы удостовериться что ЭБУ подушку "видит". А ошибка (после снятия клем акума) подушки тогда снимается без проблем. |
просто появилась эта ошибка после замены шлейфа.
Оке буду смотреть ВСП. Потом прозванивать шлейф =( |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 16/10/2013, 18:25:33 Заголовок сообщения: |
Это может быть следствие, т.к. причина - снятие клем акума. Потом ошибка подушки. А иконки - это уже совпадение. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
JuJik |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/10/2013, 18:49:23 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Это может быть следствие, т.к. причина - снятие клем акума. Потом ошибка подушки. А иконки - это уже совпадение. |
Нет) Мужик-airbag мигал давно. Потом перестали работать кнопки на руле.
По этому и решил заменить шлейф. Думал убью 2х зайцев - мужик перестанет мигать и кнопки будут работать...
Кнопки заработали, ошибка мужика не сбросилась. Начали гореть ESP и "скользкая дорога".
Через пару часиков проверю стоп сигналы, габариты и повороты. Отпишусь.
Комп при диагностике показывает только одну ошибку - AirBag. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 16/10/2013, 19:15:08 Заголовок сообщения: |
А на каком километраже улитка начала умирать?
Новая улитка имеет ту же прозвонку как и старая?
Предположу ещё одну глупость, которую нужно просто проверить, дабы не пылить вхолостую:
1.Если кнопки заработали, а подушка нет, то может провод подушки приходит не на ту лапку колодок.
2.Может сам провод именно под подушку уже в улитке "мёртвый" (хотя знаю что писал - улитка новая), но брак бывает у любого продукта. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
JuJik |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/10/2013, 19:26:30 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
А на каком километраже улитка начала умирать? |
Около 140 000
Ozzy писал: |
Новая улитка имеет ту же прозвонку как и старая? |
Да, заказывала по ВИН коду. Все штекеры стали как родные.
Ozzy писал: |
1.Если кнопки заработали, а подушка нет, то может провод подушки приходит не на ту лапку колодок. |
Еще вариант что проблемы в блоке SRS.. Но тогда проблема с ESP или случайность или все таки в неправильной распиновке.
Ozzy писал: |
2.Может сам провод именно под подушку уже в улитке "мёртвый" (хотя знаю что писал - улитка новая), но брак бывает у любого продукта. |
Пока самый логичный для меня вариант. =(
Через час проверю стопы что бы отбросить вариант с лягушкой. |
JuJik |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/10/2013, 20:57:08 Заголовок сообщения: |
Стопы горят. Повороты и габариты тоже.
Знач надо будет завтра прозвонить улитку( |
JuJik |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/10/2013, 14:08:19 Заголовок сообщения: |
Поехал проверился на оригинальном ниссановском компе.
Показало "ошибка датчика поворота руля". Сказали под замену. Сколько стоит? В гугле не нарыл ничего про то что бы он ломался((
И показало ошибку связи с блоком SRS. Сказали что или сдох, или просто проблемы в проводке.
Печаль( |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 18/10/2013, 18:56:38 Заголовок сообщения: |
Странно, никогда не слышал что датчик так умирает: сразу и бесповоротно. Только в результате крупных ДТП в лобовую и деформацией можно получить подобное.
Может с перекосом установили при замене улитки? Попробуйте поиграться. понимаю что хлопотно, но официалам всё фиолетово: если ошибка - то под замену, хотя это не значит что там уже мертвяк стоит. Много раз слышал и сам получал подобные диагнозы.
Если свой датчик всё же попадёт в утиль, то разберите его пжл и выложите фотки. Очень интересно что там могло накрыться без каких-либо вмешательств извне.
Стоимость б/у можете найти, зайдя в темы купи-продайки, где-то под Москвой Джедай имеет сервис и может предложить (если конечно есть в наличии) свой вариант.
Конечно если новьё брать, то сами понимаете что это многовато будет.
Но вы так и не написали: сигнал (+ и -) с нижней колодки доходит до подушки или нет? _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
JuJik |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/10/2013, 18:59:47 Заголовок сообщения: |
Не прозванивали.
В конце след недели оставлю машинку в сервисе. Будут проверять проводку к блоку SRS да и ковырять датчик |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 18/10/2013, 19:11:23 Заголовок сообщения: |
Перед покупкой датчика, я бы убедился что это именно он шалит/умер.
Соответственно проверить проходящие сигналы. Может быть действительно ножку на нижней колодке "мама" убили (+ или -) или провод пережат межлду верхней мелкой 2-пиновой колодке и подушкой. И вообще, сигнал снизу вверх приходит или нет. после этого и принимать решение что дальше делать. ![Wink](images/smiles/men/wink.gif) _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
