Замена салонного фильтра
Пол:МужcкойRogE38 Неактивен
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 20.09.2012
СообщениеДобавлено: 15/04/2013, 16:47:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развивать бурную деятельность при замене фильтра с откручиванием бардачка и пр. совсем не обязательно, если в Вас не 100 кг и более. Сидение отодвигается, кладем тулупчик на пол, чтоб порог не впивался в тело, ложимся на спину головой под панель и вытаскиваем фильтр.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 15/04/2013, 19:05:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял я тоже салоный фильтр, снял бардачок, что б не мучаться, правда минут 5 разбирался как защелка снизу освобождается. Фильтр конечно за 8 месяцев порядком засорился, так что как правильно советуют надо его два раза в год менять точно Smile
Пол:Мужcкойpost08 Неактивен
49 Овен  Обитатель
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.08.2012
СообщениеДобавлено: 24/04/2013, 17:13:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло время заменить и свой фильтр на Яноте. Специально приобрел угольный, срок службы ,как заверяют производители 15000 км.
Пол:Мужcкойярк Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.10.2008
СообщениеДобавлено: 24/04/2013, 18:10:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни когда не видел угольного фильтра ,судя по фото ,он тоже бумажный ,только присыпанный( пропитанный) углем? если так ,то сомневаюсь в его эффективности.
49 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/04/2013, 07:13:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ярк писал:
Кто ищет тот всегда найдёт, зачем покупать бумажный еще и "испачканный" углём ROFL Учите мат часть и не будет появляться столько умных вопросов
а тут и тут оригиналы фотографий. С Японии пришел с таким же фильтром. Защита отличная, запахи от дизелей пропали, в чем очень большой +
Пол:Мужcкойyra700 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 14.01.2013
СообщениеДобавлено: 25/04/2013, 15:50:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит ?
49 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/04/2013, 04:10:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас 1000р
Пол:МужcкойSergeyA Неактивен
49 Овен  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 15.06.2008
СообщениеДобавлено: 30/10/2013, 09:16:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно подробнее название, пожалуйста
Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr.
49 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/11/2013, 04:45:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял. поставил AGAMA AC - 22008C
се удовольствие 240 рублей и 5 минут времени
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 11/11/2013, 10:22:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyA писал:
Что-то не ищется такой фильтр. Опечатки нет?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойm3tp Неактивен
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 08.02.2014
СообщениеДобавлено: 08/02/2014, 22:16:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Может конечно и можно без снятия бордачка,просто был опыт замены салонного фильтра на Nissan Wingroad,а там это делается именно через бордачок,вот я и пошел тем же путём и здесь.
Завтра залезу гляну на фильтр,заодно и код попробую посмотреть,а то темно уже.
Сегодня кое как утеплил машину!Т.к. по советски картонку перед радиатором не поставишь,а бампер снять во дворе не получится за пол часа,то пришлось проявлять сноровку.Потом фоты попробую выложить.
В японском еноте замена фильтра без сняти бардачка мало вероятна, тк решетка ввиде сот крепится на двух шурупах, один из этих шурупов не достать так как сам бардачок лежит на этой решетке. Мне не понятно как сам фильтр вытаскивать куда его тянуть надо, ни в какую не выходит.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/05/2014, 13:33:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyA писал:
ошибка в названии, лишний ноль Правильно AGAMA AC-2208C.Цена у него хорошая, но на экзисте его нет.
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 31/05/2014, 04:43:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтра тяжело вытаскивается-с силой.Показался чистым.
Установил обратно-в результате запах ещё стал сильнее.
Поставил новый-запах исчез.
Пол:Мужcкойdefender-05 Неактивен
39 Рак  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 05.06.2014
СообщениеДобавлено: 08/06/2014, 05:56:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Только что поменял салонный фильтр на своем японском е-Ноте (кузов E11, 2009 г.в.). Замена заняла 5-7 минут. Фильтр купил "корейский" по каталогу за 300р, японский стоит 500-700р.
Решил выложить как поэтапную инструкцию с фотографиями.
Этап 1-ый. Освобождаем бардачок от хлама, и раскручиваем 4 винта
Этап 2-ой. Откручиваем 2 винта под бардачком
Этап 3-ий. Вынимаем бардачок, по правую сторону вы увидите пластиковую сеточку, прикрепленную 2-мя винтами, откручиваем их
Этап 4-ый. Мы добрались до цели. Перед нами салонный фильтр. Вынимаем его предварительно приподняв вверх, чтобы крышка фильтра вышла из пазов. Вытягиваем фильтр, он будет сопротивляться, тк верхняя часть фильтра не закреплена в каркас фильтра.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Когда будете вставлять новый фильтр не забудьте, что его(фильтр) необходимо приподнять вверх, а то он не войдет в нижние пазы. Всем удачной замены.
е-Нот в Японии пробегал 42 тысячи км, в России 300км. Не знаю, когда япошки меняли его в последний раз, но он выглядел так
Пол:МужcкойSergeS Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 08/06/2014, 17:45:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
defender-05 писал:
Фильтр угольный, так и новый выглядит.
Страница 8 из 9
