Установка ПТФ
Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
Пол:Мужcкойegorkalight Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 15.12.2012
СообщениеДобавлено: 06/06/2013, 21:12:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, а не удалось ли определить каталожный номер кронштейнов для крепления ПТФ во 2-й рестайлинг? Перерыл все, что мог, использовал vin от машины с ПТФ. Фига с маслом. Но ведь раз они есть, то под каким-то номером запчасть должна значиться!
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 30/06/2013, 22:36:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прошло и года (в сентябре прошлого года установил самодельные крепления и прикрутил противотуманки), как я купил кнопку, диод и спаял электрику. Теперь в машине 6 лампочек впереди горит. Yahoo!
Пол:МужcкойAviator0176 Неактивен
49 Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.07.2013
СообщениеДобавлено: 08/08/2013, 15:02:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста код (артикул) подрулевого переключателя с функцией включения передних ПТФ. Планируется подключение только передних ПТФ. Задний ПТФ не планируется. Авто 2012 г.в. Комплектация комфорт. Автосвет тоже не нужен.
49 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/09/2013, 15:14:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egorkalight писал:
Всем, привет. В общем установил я сегодня ПТФ и подрулевой переключатель на Енота 2012 г.в., левый руль, "англичанин". Установилось без проблем. Установку производили снизу, заехав на эстакаду и сняв пластиковую защиту и ослабив два передних болта металлической защиты поддона картера. (Железяку под мотор ставил дилер при покупке авто по моему заказу). Между стеклом ПТФ и торцем отверстия в бампере зазор по контуру отверстия. Измерительным инструментом не пользовался, но на глаз примерно 1,5 мм. В общем сие не "напрягает". Заработало сразу ;D. На приборной доске присутствует индикация включения ПТФ. Знак "фара" зеленого цвета при включении передних и второй знак "фара" желтого цвета при включении заднего ПТФ.
Теперь по кодам. Заказывал комплект KE622-BH000. В нем было:
1. Две фары Valeo 26150-8992С с лампами Osram Н11, 12V, 55Вт.
2. Кронштейн 62257-BH00H. На нем маркировка LH, левый значит.
3. Кронштейн 62256-BH00H. На нем маркировка RH, правый значит.
4. Четыре винта-шурупа с шестигранной головкой. Головка выполнена одним целым с шайбой.
Код подрулевого переключателя 25540-9U01B.
Вот и все. Осталось отрегулировать направление света. Пока не знаю как его направлять.
Пол:Мужcкойvanich Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 08.05.2013
СообщениеДобавлено: 31/10/2013, 19:39:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aviator0176 писал:
25540-em04e поставил себе все работает!
Пол:МужcкойMulja Неактивен
48 Дева  Новичок
С нами с: 18.06.2007
СообщениеДобавлено: 04/11/2013, 11:39:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть поставили подрулевой от Тииды??? Cool
так назвали машинку-Муля....1,4 Luxury МКПП
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 04/11/2013, 18:57:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Edvig (04/11/2013, 21:24:03), всего редактировалось 1 раз
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/11/2013, 18:57:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братва, кто колхозил включение ПТФ с кнопки, припаивать провода к плате нужно конкретно куда?
На фото https://lh5.googleusercontent.com/-Nkk8KJTRayw/SxJA3-ba-1I/AAAAAAAAD0E/qrpIon_iU9o/w1081-h811-no/29112009159.jpg
провода припаяны к крайней левой и средней точкам, а написано и указано, что к крайней левой и крайней правой. Где истина?
Последний раз редактировалось: Edvig (04/11/2013, 21:21:43), всего редактировалось 1 раз
48 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/11/2013, 19:27:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
истина в том что те что припаяны,это уже так идет подрулевой,вам придется припаять еще пару проводов,хватило 50 см от переключателя до кнопки.Не стоит брать толстый провод.
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/11/2013, 21:23:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то бишь, те черные провода на фото выше - это припаянные с завода??? и надо паять свои в крайние отверстия, так?
48 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/11/2013, 13:30:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так,не покупай толстые,красно-черные что идут на сигнализацию,просто многожильные тонкие...
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 05/11/2013, 15:49:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mulja писал:
Да!!!
Ну получается что от тииды подходит Smile
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/11/2013, 18:47:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mulja писал:
спасибо за информацию
Пол:Мужcкойbatja Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 24.12.2013
СообщениеДобавлено: 24/12/2013, 22:06:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго здравия господа. Пролистал темку... но не увидел ответ на свой вопрос, может не заметил, сильно не пинайте) Вопрос вот в чем... прилетел камень в птф, хочу поменять, на экзисте нашел http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47B08BC4&sr=-4 только это.... 1850 не хочеться отдавать... подскажите код аналога? от логана и тд не нужно) хочу без лишнего гемороя старую вынуть новую вставить) и еще отдельно стекла для птф не бывает?)) можно ли как то на герметик посадить? или не стоит колхозить? в заранее благодарю.
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 26/12/2013, 10:05:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, не подскажете?))
Страница 24 из 28
