Maxdok82 |
43 Новичок |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 05.03.2012
Добавлено: 21/10/2013, 20:15:46 Заголовок сообщения: |
link.or.off писал: |
Maxdok82 писал: |
Ребят спасайте. Какие диски для зимы взять? Есть 2 варианта 15*5,5 с 36 или 50 вылетом. Цена сказка 1000 руб. Кататься будут только зимой до 5000 км. Че делать брать или все же искать родной 45 вылет? |
Для российских дорог (и зимних, и летних) - ТОЛЬКО ШТАМ-ПОВ-КА ! Поверь ! Столько раз выручала после попадания во внезапные глубокие ямы с острыми краями! Сам хочу литье, но вот уже который год мой разум побеждает над глазами, затуманенными хотелкой |
штапмовка и будет. Вылет какой брать??? |
pyshin |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.01.2011
Добавлено: 21/10/2013, 20:29:45 Заголовок сообщения: |
42 штатка если память не изменяет
меньше вылет можешь брать, больше не стоит по той причине, что за тормоза диск может зацепиться, цепляться, ширкать ну или вообще не крутиться
лучше пускай наружу выступают _________________
Maxdok82 |
43 Новичок |
Добавлено: 21/10/2013, 20:40:35 Заголовок сообщения: |
Еще один вопрос идиота, в магазе диски с 50 вылетом написано для логана, а с 36 для сандеро че за хрень??? Машины же одинаковые! Кстати 50 вылет не цепляет диски мерил на нотика! |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 21/10/2013, 21:04:00 Заголовок сообщения: |
Ни слушайте тех, кто вам будет говорить что зимой только на штамповке ездить, берите те, что хотите и на которые есть деньги, сам катаюсь на литых и зимой и летом, тем более у вас на юге зимы не такие снежные , тем более и пробег не большой будет. Берите не больше 43 вылет и будет вам счастье  _________________
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 22/10/2013, 20:46:24 Заголовок сообщения: |
Если покупать штамповки, то лучше шире штатных. Например, для 175/65/15 6 дюймов, а для 185/65/15 6,5 дюймов. |
Maxdok82 |
43 Новичок |
Добавлено: 22/10/2013, 21:09:37 Заголовок сообщения: |
Калькуляторы показывают, что 15 с шириной 6 должны иметь вылет 40 мм. Но т.к. есть или 36 или 50 то будем брать из этих двух зол наименьшее то есть 36 вылет. Утверждается что это родные размеры для Сандеро Степвей |
Добавлено: 23/10/2013, 08:33:29 Заголовок сообщения: |
Maxdok82 писал: |
Калькуляторы показывают, что 15 с шириной 6 должны иметь вылет 40 мм. |
Моя не понимать.
При неизменном вылете, независимо от ширины диска, края шины (которая шире диска) остаются абсолютно там же. Правильнее выбирать штатный вылет при небольшом увеличении ширины. |
Maxdok82 |
43 Новичок |
Добавлено: 23/10/2013, 08:39:38 Заголовок сообщения: |
нету в нашей деревне штатных дисков.... |
v.s.k |
С нами с: 03.12.2012
Добавлено: 04/11/2013, 17:26:17 Заголовок сообщения: |
Смотрю вот на такие диски на зиму...
15/6.5 есть 35 и 43 вылет. Какие лучше взять? |
DimanTimofeev |
39 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 29.10.2011
Добавлено: 04/11/2013, 17:49:56 Заголовок сообщения: |
А разве 35 вылет встанет вообще-это ж , получается, что диски упрутся в тормозные суппорта. |
v.s.k |
Добавлено: 04/11/2013, 17:58:58 Заголовок сообщения: |
Наоборот... Чем меньше вылет, тем больше выступают.
43 боюсь цеплять будет... |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 04/11/2013, 18:26:21 Заголовок сообщения: |
v.s.k писал: |
45 штатный вылет, откуда будет 43 цеплять то? _________________
DimanTimofeev |
39 Новичок |
Добавлено: 04/11/2013, 18:34:14 Заголовок сообщения: |
35 вылет не стоит брать хотя бы потому, что уже будет меняться плечо усилия на ступицу колеса, будет другие нагрузки на подвеску-как следствие, возможен скорейший износ. |
v.s.k |
Добавлено: 04/11/2013, 18:35:57 Заголовок сообщения: |
Gosha13, куда-куда? За подкрылок. 45 вылет для 5.5 диска, а здесь на два с половиной сантиметра шире диск получается...
Плюс резина будет не 175, а 185 или 195. Вот уже и три с половиной сантиметра...
DimanTimofeev, дисковые калькуляторы рекомендуют для 6ой ширины 40ой вылет.... А учитывая, что подвеска енота и так из пластилина сделана, скорейший износ не очень пугает)))
Вот какое зло меньшее? 35 или 43?
Калькуляторы показывают, что с 35ым колесо будет выступать на 23 мм наружу по сравнению со штатным. 43-тий же 10 мм внутрь и 15 наружу...
Честно говоря, интересует мнение практиков. Ставил кто 6.5 ширину с 35ым вылетом? |
