shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 04/11/2013, 19:10:41 Заголовок сообщения: |
DimanTimofeev да ладно Вам - Я вон на 26-ом вылете езжу и все гУт при ширине диска 9-ь дюймов
v.s.k Я ездил до этого на 6,5 и вылете 38 - еще много места оставалось ! при 35-ом вообще все станет на ура ! _________________ ====================
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
v.s.k |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.12.2012
Добавлено: 04/11/2013, 19:48:35 Заголовок сообщения: |
Смотрю, выступает переднее наружу заметно. Закидывает грязью двери? |
BIG_MAKK |
Добавлено: 04/11/2013, 19:54:31 Заголовок сообщения: |
Двери как и на стандартных а вот зеркала и крыло чуть поболее |
shnurberg |
Добавлено: 04/11/2013, 21:02:48 Заголовок сообщения: |
v.s.k писал: |
За подкрылок. 45 вылет для 5.5 диска, а здесь на два с половиной сантиметра шире диск получается...
Плюс резина будет не 175, а 185 или 195. Вот уже и три с половиной сантиметра...
Странные расчеты. На самом деле при изменении ширины диска на 1-1,,5 дюйма ширина накачанной шины изменится на пару мм. |
kosik |
64 Гость |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 15.09.2013
Добавлено: 05/11/2013, 03:06:05 Заголовок сообщения: |
сегодня поставил зимние колеса на штампованных дисках 6x15 ЕТ50 резина 185 65 R15, болты подошли родные с литых дисков,покатался на них изменений не каких отрицательных не заметил ничего не задевает на вождение не повлияло не каких отклонений не наблюдаю,все окей. |
Edvig |
57 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 09/11/2013, 21:00:21 Заголовок сообщения: |
Летние колеса были КИК Монтеррей.
И эти диски оказались гуаном.
До истечения гарантийного срока лак начал отслаиваться, а кое-где и даже краска до металла.
romario90 |
35 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 30.11.2013
Добавлено: 30/11/2013, 23:11:09 Заголовок сообщения: |
Диски Replay NS94 5.5Jх15 ET 45 4X100 ЦО 60.1 + резина nokian wr d3 185\65 (зима) |
romario90 |
35 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 30/11/2013, 23:11:52 Заголовок сообщения: |
romario90 |
35 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 30/11/2013, 23:12:33 Заголовок сообщения: |
Fride |
Mitsubishi |
С нами с: 01.10.2013
Добавлено: 17/12/2013, 14:28:14 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, колеса R16x7.0 ET 45 195/45/16 встанут на Note? смущает вылет, не слишком ли глубоко они сядут и тем самым будут заддевать о стойку. |
shnurberg |
Добавлено: 17/12/2013, 16:26:11 Заголовок сообщения: |
Задевать не будут. Даже если ширина резины 215. |
Алексей 77 |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 02.12.2013
Добавлено: 17/12/2013, 16:39:43 Заголовок сообщения: |
Мне перекуп вместе с машиной продал летнюю резину 205/60/16, теперь я в сомнениях, встанет ли она на ноут, больше смущает высота. |
shnurberg |
Добавлено: 17/12/2013, 16:45:56 Заголовок сообщения: |
Цеплять будет очень конкретно. Максимально допустимый размер -- 205/55/16. |
Алексей 77 |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 17/12/2013, 17:23:33 Заголовок сообщения: |
Может кто-то ставил такие размеры? Жаль дисков на 16 нет, я бы попробовал, а так может и обменяю на другой размер. Зимняя резина на 15. |
