egorkalight |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 15.12.2012
Добавлено: 06/06/2013, 21:12:16 Заголовок сообщения: |
Коллеги, а не удалось ли определить каталожный номер кронштейнов для крепления ПТФ во 2-й рестайлинг? Перерыл все, что мог, использовал vin от машины с ПТФ. Фига с маслом. Но ведь раз они есть, то под каким-то номером запчасть должна значиться! |
ProVIZOR |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 30/06/2013, 22:36:29 Заголовок сообщения: |
Не прошло и года (в сентябре прошлого года установил самодельные крепления и прикрутил противотуманки), как я купил кнопку, диод и спаял электрику. Теперь в машине 6 лампочек впереди горит. |
Aviator0176 |
48 Новичок |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.07.2013
Добавлено: 08/08/2013, 15:02:21 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста код (артикул) подрулевого переключателя с функцией включения передних ПТФ. Планируется подключение только передних ПТФ. Задний ПТФ не планируется. Авто 2012 г.в. Комплектация комфорт. Автосвет тоже не нужен. |
Aviator0176 |
48 Новичок |
Добавлено: 14/09/2013, 15:14:13 Заголовок сообщения: |
egorkalight писал: |
Всем, привет. В общем установил я сегодня ПТФ и подрулевой переключатель на Енота 2012 г.в., левый руль, "англичанин". Установилось без проблем. Установку производили снизу, заехав на эстакаду и сняв пластиковую защиту и ослабив два передних болта металлической защиты поддона картера. (Железяку под мотор ставил дилер при покупке авто по моему заказу). Между стеклом ПТФ и торцем отверстия в бампере зазор по контуру отверстия. Измерительным инструментом не пользовался, но на глаз примерно 1,5 мм. В общем сие не "напрягает". Заработало сразу ;D. На приборной доске присутствует индикация включения ПТФ. Знак "фара" зеленого цвета при включении передних и второй знак "фара" желтого цвета при включении заднего ПТФ.
Теперь по кодам. Заказывал комплект KE622-BH000. В нем было:
1. Две фары Valeo 26150-8992С с лампами Osram Н11, 12V, 55Вт.
2. Кронштейн 62257-BH00H. На нем маркировка LH, левый значит.
3. Кронштейн 62256-BH00H. На нем маркировка RH, правый значит.
4. Четыре винта-шурупа с шестигранной головкой. Головка выполнена одним целым с шайбой.
Код подрулевого переключателя 25540-9U01B.
Вот и все. Осталось отрегулировать направление света. Пока не знаю как его направлять. |
vanich |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 08.05.2013
Добавлено: 31/10/2013, 19:39:59 Заголовок сообщения: |
Aviator0176 писал: |
25540-em04e поставил себе все работает! |
Mulja |
48 Новичок |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 04/11/2013, 11:39:13 Заголовок сообщения: |
тоесть поставили подрулевой от Тииды??? _________________ так назвали машинку-Муля....1,4 Luxury МКПП
Edvig |
56 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 04/11/2013, 18:57:14 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Edvig (04/11/2013, 21:24:03), всего редактировалось 1 раз |
Edvig |
56 Обитатель |
Mulja |
48 Новичок |
Добавлено: 04/11/2013, 19:27:11 Заголовок сообщения: |
истина в том что те что припаяны,это уже так идет подрулевой,вам придется припаять еще пару проводов,хватило 50 см от переключателя до кнопки.Не стоит брать толстый провод. _________________ так назвали машинку-Муля....1,4 Luxury МКПП
Edvig |
56 Обитатель |
Добавлено: 04/11/2013, 21:23:10 Заголовок сообщения: |
то бишь, те черные провода на фото выше - это припаянные с завода??? и надо паять свои в крайние отверстия, так? |
Mulja |
48 Новичок |
Добавлено: 05/11/2013, 13:30:23 Заголовок сообщения: |
именно так,не покупай толстые,красно-черные что идут на сигнализацию,просто многожильные тонкие... _________________ так назвали машинку-Муля....1,4 Luxury МКПП
vanich |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 05/11/2013, 15:49:04 Заголовок сообщения: |
Mulja писал: |
тоесть поставили подрулевой от Тииды??? |
Да!!!
Ну получается что от тииды подходит |
Edvig |
56 Обитатель |
Добавлено: 05/11/2013, 18:47:11 Заголовок сообщения: |
Mulja писал: |
именно так,не покупай толстые,красно-черные что идут на сигнализацию,просто многожильные тонкие... |
спасибо за информацию |
batja |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 24.12.2013
Добавлено: 24/12/2013, 22:06:42 Заголовок сообщения: |
Доброго здравия господа. Пролистал темку... но не увидел ответ на свой вопрос, может не заметил, сильно не пинайте) Вопрос вот в чем... прилетел камень в птф, хочу поменять, на экзисте нашел http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47B08BC4&sr=-4 только это.... 1850 не хочеться отдавать... подскажите код аналога? от логана и тд не нужно) хочу без лишнего гемороя старую вынуть новую вставить) и еще отдельно стекла для птф не бывает?)) можно ли как то на герметик посадить? или не стоит колхозить? в заранее благодарю. |
batja |
Добавлено: 26/12/2013, 10:05:41 Заголовок сообщения: |
Друзья, не подскажете?)) |
