Как сделать индикатор срабатывания АБС?
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойefreytor13 Неактивен
38 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 30/10/2013, 11:35:50   Заголовок сообщения: Как сделать индикатор срабатывания АБС? Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем! Собственно в названии темы и есть вопрос. Многие сейчас наверное будут осуждать, мол зачем это надо и так далее. Интереса ради нужно. Необходимости нет. У друга на фабии видел такое. При срабатывании АБС загорался индикатор скользкой дороги. Но так как он не первый хозяин машины, как это сделано, он не знает. Вот и у меня возникла мысль, вставить лампочку на место индикации "скользкая дорога" только куда ее подключить, чтобы она загоралась в тот момент, когда срабатывает АБС?
СообщениеДобавлено: 30/10/2013, 14:09:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не АБС, это срабатывание ESP.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/10/2013, 17:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
именно АБС. ибо ЕСП в его комплектации быть не должно и нет.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/10/2013, 17:24:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если предположить логически, то можно подключить. Ведь во время срабатывания АБС подаются сигналы на системы, которые за это отвечают. Но это логика (теория), а возможно ли реализовать практически?
СообщениеДобавлено: 30/10/2013, 17:30:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
Работа ЕSP не зависит от нажатия на педаль тормоза, чего нельзя сказать о ABS, -- она активируется ТОЛЬКО при нажатии на тормоз.
Вам недостаточно пинков по ноге от педали, чтобы определить срабатывание ABS, хотите продублировать лампочкой? Confused
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/10/2013, 21:35:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
именно хочу продублировать лампочкой. Не то, чтобы мне по зарез это нужно, я просто любитель таких мелочных фишек
СообщениеДобавлено: 30/10/2013, 21:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой топорный вариант -- через 8 развязывающих диодиков подключить лампочку к соленоидам гидромодулятора. Very Happy
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 31/10/2013, 10:13:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно по светодиоду на колесо.
будешь видеть, какие когда срабатывают.
толку, конечно, ноль, так, если прикольно...
СообщениеДобавлено: 31/10/2013, 12:09:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Каждый из четырех светодиодов прицепить к соответствующим парам соленоидов через два развязывязывающих диода.
Только для того, чтобы уследить за лампочками, придется совсем не смотреть на дорогу, -- частота опроса датчиков современных ABS не ниже 100 Гц, предельная частота срабатывания соленоидов не намного меньше... Laughing
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/10/2013, 17:53:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот почему так? Я изначально спрашивал, как это реализовать, а не просил стебаться. Сколько лампочек и куда ставить это мне нужно, да, прикола и забавы ради. Если не хотите должным образом объяснить хотя бы примерно, как это должно выглядеть, не нужно. Обижаться ни на кого не собирался и не буду. Извиняюсь за оффтоп, но я просил подсказать как подключить, а не сколько лампочек мне ставить и ржать потом. Если тема не продолжит свое развитие, думаю через недельку ее можно будет удалять! Еще раз извиняюсь за оффтоп!
СообщениеДобавлено: 01/11/2013, 21:06:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так игнорируйте подначки и реализуйте любой из предложенных вариантов.
А можно просто подключить лампочку параллельно мотору насоса. Правда, в таком случае корреляция работы системы и горения лампы не будет 100%, но где-то около того...
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/11/2013, 08:03:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Почему не будет 100%? Мотор насоса разве не всегда срабатывает при срабатывании системы АБС?
Пол:Мужcкой71rus Неактивен
47 Рак  Обитатель
С нами с: 26.03.2012
СообщениеДобавлено: 05/11/2013, 09:57:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скользкая дорога у нас и так показывает миганием термометра, а срабатывание абс при торможении вы никогда не пропустите вибратор напомнит.
СообщениеДобавлено: 05/11/2013, 20:06:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
Иногда может вообще не сработать. Например, когда фактическое замедление колеса сравнительно плавно проходит границу расчетного после очень короткого нажатия на педаль. Когда же насос срабатывает, всегда включается чуть позже активации клапанов гидромодулятора.
Впрочем, в обоих вариантах речь идет о долях секунды.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/11/2013, 21:23:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда именно подключать к насосу? я просто пока не потрудился посмотреть сколько контактов на нем Embarassed
Страница 1 из 3
