Как сделать индикатор срабатывания АБС?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 08/11/2013, 08:27:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
так я понимаю, что не 220))) Я просто к тому, что может меньше... А если приобрести светодиод на 12 вольт и подключить напрямую, а не через контроллер? Или я что-то не понимаю... Какую роль играет контроллер в данном случае?
Извините, но мотор насоса -- это не мотор вентилятора, или форсунка, или свеча накаливания, или датчик, чтобы его запитывать регулируемым или пониженным напряжением. Формировать давление/производительность насоса напряжением его электропривода -- нонсенс, для этого предназначены регуляторы давления механического (редукционный клапан) или электромеханического (датчик-мозг-соленоид) типов.
Понятия "светодиод на 12 Вольт" не существует. Подключать надо через токоограничительный резистор, cопротивление которого зависит от типа светодиода и напряжения питания.
Что касается светодиода "скользкая дорога" в комбинации приборов, то я объяснял его схемотехнику и отвечал на Ваш вопрос как подключить к мотору насоса.
СообщениеДобавлено: 08/11/2013, 21:37:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
А, дошло. То есть я подключаю "плюс" светодиода на контроллер, а минус на массу, так?
Неплохой вариант спалить дорогой ECU... Laughing
Вообще, усиливаются изначальные подозрения, что чел просто прикалывается, -- уж больно надумана затея с визуальным контролем работы ABS... Cool
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 10:00:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
efreytor13 писал:
Нет, не прикалываюсь, а хочу до конца понять как это реализовать на деле. Честно скажу, с электрикой дружу, но не на таком уровне, поэтому и создавался данный топик
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 10:02:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
Про это сообщение могу сказать так: в данном случае я подумал, что контроллер - это как раз и есть один из контактов на моторчике насоса. Да, не силен я в электрической части автомобиля, но сделать хочется))
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 10:24:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобильный контроллер -- специализированный микрокомпьютер для управления узлами, агрегатами и системами. В своем составе имеет процессор. Но не любой блок с процессором контроллер. Например, стандартный бортовой (маршрутный) компьютер нифига не контроллер.
ECU -- Electronic Control Unit (ЭБУ -- Электронный Блок Управления).
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 21:06:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно!!! спасибо за ликбез! так получится, если подключить диод не через контроллер, а напрямую, через резистор?
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 21:32:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инсталлированный светодиод надо подключать к электромотору насоса или его реле через гасящий резистор. "-" штатного светодиода "скользкая дорога" надо отрезать от контроллера и подключить к моторчику или его реле тоже через резистор -- штатный или инсталлированный. Через инвентор. Или отрезать "+" и организовать постоянную массу. В таком случае "+" к мотору или его реле.
Последний раз редактировалось: shnurberg (05/12/2013, 10:26:49), всего редактировалось 2 раз(а)
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2013, 21:47:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, теперь все просто и понятно Smile
Пол:МужcкойKillerHT Неактивен
Забанен Забанен
С нами с: 04.12.2013
СообщениеДобавлено: 04/12/2013, 21:21:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хочется сделать подобное, но моя идея немного не такая: я хочу сделать чтобы при срабатывании ABS мигала аварийная сигнализация 3-4 раза, как это сделано на многих современных авто с ESP (ауди например). С контроллером для "мигания" проблем нету, а вот откуда брать сигнал на срабатывание..
У меня правда Primera P12, но думаю сильно схема не изменится, если я раньше автора подобное реализую - отпишу тут, пока только приблизительные домыслы реализации..
СообщениеДобавлено: 05/12/2013, 09:23:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется, замысловатая затея топикстартера заразна, и может вылиться в инсталляторную эпидемию. Laughing
Страница 3 из 3
