Don_Antonio |
13' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.08.2013
Добавлено: 13/11/2013, 21:17:15 Заголовок сообщения: Загадка:как завести машину,если сел АКБ и стоит замок капота |
Как накаркал, создав тему про заряд аккумулятора через прикуриватель и вот случилось...
На дня сел аккумулятор, что даже замки дверей не смог поднять. Стоит электромеханический замок капота, который запускается только после поворота ключа зажигания.
Хорошо есть сервисная карта с вызовом ТО.
Пришлось подзарядить АКБ через плафон до степени, пока можно было провернуть ключ, а далее зарядка через прикуриватель, а потом уже и для замка капота энергии хватило.
Так вот вопрос, у меня смарт ключ как на картинке
http://www.autobrelki.ru/files/products/982_0.jpg
Вместо замка зажигания пластмассовая штуковина.
http://www.clubnote.ru/downloads/Nissan_Note_Manual_Ru.pdf
159 стр.
Если снять заглушку, то можно вставить и обычный ключ.
В салоне говорили, что как раз для таких случаев, когда садится АКБ. Но, даже если вставить ключ, провернуть замок не получается.
Для чего тогда предусмотрена возможность вставки ключа?
Кто сталкивался с такой же проблемой? Как выходили из ситуации?
Поможет ли такая штуковина запустить двигатель?
http://vsem-darom.ru/products/53192 _________________
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 13/11/2013, 22:10:18 Заголовок сообщения: |
Сняв заглушку и вставив ключ, вы можете завести машину если у вас села батарейка в чип-ключе, вот для этого она и нужна. _________________
Don_Antonio |
Добавлено: 13/11/2013, 23:59:08 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
Сняв заглушку и вставив ключ, вы можете завести машину если у вас села батарейка в чип-ключе, вот для этого она и нужна. |
Ааааа, вот оно чё... _________________
zz |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 24.03.2012
Добавлено: 14/11/2013, 00:33:09 Заголовок сообщения: |
Была аналогичная ситуация на хундай гетз. Толи в правом, толи в левом перед нем локере спрятан якорь на подобный случай. Т.е. Про шарить все рукой с фонарем и можно найти трос, протянув за который откроется капот. |
Добавлено: 14/11/2013, 08:40:46 Заголовок сообщения: |
Завести можно.. если коробка мкпп с толкача.. С АКПП не прокати
А к эл/мех тросу должен быть потайной трос открывания.. Про это должны были сказать на сервисе _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 14/11/2013, 09:42:30 Заголовок сообщения: |
zz писал: |
спрашивается, вот нахрена ставить замок капота, если аварийный тросик все и всегда выводят в одно и то же место - под локер. смысл? |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 14/11/2013, 10:33:15 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Завести можно.. если коробка мкпп с толкача... |
Как завести с толкача, если ключ не повернуть? |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 14/11/2013, 11:21:45 Заголовок сообщения: |
21043 писал(а): |
А не нужно ждать когда поставят туда, нужно самому указать место. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
zz |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 14/11/2013, 11:36:25 Заголовок сообщения: |
21043 писал(а): |
zz писал: |
Чувствую себя, как будто разгласил государственную тайну! <_< |
Добавлено: 14/11/2013, 18:28:56 Заголовок сообщения: |
Для таких случаев надо ввести в салон плюсовой провод от батарейки.
А тросик замка капота уж точно не всегда выводится в локер  |
