Негромкий писк при включении зажигания
На страницу Пред.  1, 2
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 16:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA писал:
VIC662006 писал:
Это как раз система зажигания и работает: свечи, катушки, модуль зажигания если у тебя 1,4...
А что, у 1,6 другая система зажигания?
Ага, на 1,6 индивидуальные высоковольтные катушки на каждую свечу. Соответственно нет высоковольтных проводов и модуля зажигания.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 17:35:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Very Happy
Пол:МужcкойAleks_M Неактивен
49 Скорпион  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 19:00:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эка сколько мнений, несмотря на воскресный день))
Похоже тема писков (пардон, прощения у дам) нова и не обсуждалась ниразу)))
По сути: то что у меня пищит катушка иль еще чего там электрическое я и сам догадывался.... вопрос в другом... это нормально иль нет? (двигло 1,4)
P/S: Ленок... а у тебя пищит однозначно бензонасос... и это нормально))
вот когда не заводится и не пищит!!! это признак, что насос сдох)))
Nissan eNote-1,4 Comfort +, кофейный C30
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 11:30:02   Заголовок сообщения: Тоненький противный писк при включении зажигания Ответить с цитатой
Уже несколько раз замечаю такую ерунду после включения зажигания:
- в салоне начинается тихий-тихий противный тоненький писк на высокой частоте...
- источник писка установить не удается, т.к. частота звука высокая и на пределе слуха.
Лечится повторным выключением-включением зажигания. Раз пять такое уже было, в основном, по холоду.
Что за ерунда, может кто знает?
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 11:33:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по сильному морозу магнитола фонит пару минут, пока не раскачается.
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 11:37:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
Фишка в том, что на включение-выключение магнитолы это не влияет. При выключенной магнитоле (через кнопку) звук остается.
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 11:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как долго продолжается свист? Он сам уходит? Или только через зажигание?
Последний раз редактировалось: Seriy (17/04/2013, 11:41:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 11:41:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
Один раз ждал две минуты, звук не исчез.
Завел двигатель - звук тоже не исчез.
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 11:43:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда я пас. Ждём, что гуру скажут.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 12:00:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не гуру, но могу предположить что это звук бензостанции, под задней сидушкой.
Спасибо,
Vladimir
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 12:13:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
А разве она не затихает, после того, как "набьет" давление в магистрали? Особенно, если учесть, что двиг не работает, т.е. потребления нет.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 12:49:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу конечно и ошибаться, но бензостанция у нас, как следует из тем про бензофильтр, "непрерывного" действия. Гоняет бензин "по кругу" через встроенный фильтр. С иными "тонкостями" работы этого агрегата не разбирался.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 08:39:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писк не от бензонасоса - пищит дроссельная заслонка в капоте. У меня пищит если включаю передачу. По ходу, это нормально.
Страница 2 из 2
