rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 24/01/2013, 13:48:14 Заголовок сообщения: |
бери TRW
но точно не сидем _________________ Запчасти и расходники для енотов в Ижевске |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 24/01/2013, 13:55:29 Заголовок сообщения: |
Seriy писал: |
Нужна помощь с определением, брать рычаги
Sidem или Lemforder? |
Ни те ни другие.
Sidem - полное г., у Lemforder, хоть они внешне почти не отличаются от оригинальных, палец шаровой толще, чем надо. Да об этом писали даже на предыдущей странице... |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 25/01/2013, 10:57:42 Заголовок сообщения: |
"Ни те ни другие.
Sidem - полное г., у Lemforder, хоть они внешне почти не отличаются от оригинальных, палец шаровой толще, чем надо. Да об этом писали даже на предыдущей странице..."
Это если шаровая, а если рычаг - Lemforder 35846 01?
В экзисте бьются, как енотовские. _________________
SaDist80 |
44 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2013
Добавлено: 21/05/2013, 14:39:46 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Загнал я на диагностику ходовой в соседний с домом сервис.
Оценивать пока не могу - но мне сказали что необходима замена передних нижних рычагов в сборе. За эту работу они просят 3000 р.
В компетентности это СТО я немного сомневаюсь, т.к. даже не дали диагностической карты по факту проверки. Сказали только на словах.
Прочитав эту тему (и на братском форуме) понял что можно поставить Quinton Hazell QSA2096S и QSA2095S.
1) Вопрос что можно заменить паралельно? Многие я смотрю так же меняют тормоза и стойки амортизаторов.
2) Нужно ли после замены рычагов делать ход-развал.
з.ы. не смог найти информацию о клубных сервисах (клубную карту приобрел), подскажите что то в районе Люберец, Жулебино или ЮВАО. Слышал что есть какой то не плохой сервис за Реалом на Новорязанке. _________________
limonych |
49 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 21/05/2013, 15:07:19 Заголовок сообщения: |
SaDist80 писал: |
з.ы. не смог найти информацию о клубных сервисах (клубную карту приобрел), подскажите что то в районе Люберец, Жулебино или ЮВАО. Слышал что есть какой то не плохой сервис за Реалом на Новорязанке. |
Не поленитесь на Варшавку съездить к нашим checkengine, не намного дальше получится... Они на подвеске енота собаку съели
Или к Диме djDi стучитесь про мастера в Жулебино |
SaDist80 |
44 Новичок |
Добавлено: 21/05/2013, 16:10:25 Заголовок сообщения: |
а сход-развал нужно делать после замены рычагов? _________________
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 21/05/2013, 16:13:31 Заголовок сообщения: |
SaDist80 писал: |
а сход-развал нужно делать после замены рычагов? |
Да. Но только не уних - checkengine.  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
GRAFnote |
С нами с: 02.07.2013
Добавлено: 02/07/2013, 15:59:00 Заголовок сообщения: |
Добрый день, ребят!
Зарегился только для того чтобы узнать у Вас инфу. Помогите пожалуйста.
Мне нужен код оригинала передний правый рычаг с шаровой в сборе. Подскажите пожалуйста.
На экзисте бьётся вот этот 54500-BC42A, но написано Рычаг передней подвески нижний правый. Это он уже в сборе или как???
P.S. Интересует именно оригинал, т.к. машину делают на оф сервисе ниссана, просто у них долго ждать эту делать, хочу заказать сам через инет. |
zhekashar |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 02.09.2012
Добавлено: 04/10/2013, 22:49:00 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток...
Вот в очередной раз постигла беда с сайлентами(((
У кого есть возможность снять размеры и преслать мне, буду при очень благодарен!!!!
Нужны размеры диаметров 1, 2,3,4 и высоты h , h1 на переднем рычаге заднего сайлентблока!!!
Чертеж прилагается... Правда только от руки
Спасибо , заранее
Надеюсь у кого - нибудь есть возможность снять эти размеры....
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 04/10/2013, 23:23:59 Заголовок сообщения: |
Проблема в чем? _________________
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 05/10/2013, 07:20:39 Заголовок сообщения: |
Cайленты для наших рычагов в любом каталоге з частей есть, покупай лемфендер, одно из лучших _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Igor78812 |
С нами с: 26.09.2007
Добавлено: 23/10/2013, 21:35:14 Заголовок сообщения: |
В июне долго думая и читая форум поменял все 4 сайлента спереди. Именно Лемфедер. Встали как родные _________________
Пешеходы => VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка ) |
agent_Mulder |
С нами с: 19.10.2011
Добавлено: 15/11/2013, 21:45:05 Заголовок сообщения: |
Форумчане, подскажите рычаги Moog под номерами NI-WP-2789 и NI-WP-2788 подойдут? Есть люди их ставившие? ) |
silver767 |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 19.08.2011
Добавлено: 25/01/2014, 17:32:11 Заголовок сообщения: |
Не берите рычаги лемфёрдер на экзисте. Они там тайваньские. Задний сайлентблок вылетел из корпуса правого рычага через две недели. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!!!  |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 30/04/2014, 11:36:47 Заголовок сообщения: |
Поменял сам нижние рычаги на Nipparts, расскажу про процесс. На 1,4 механике и отсутствии защиты ничего лишнего откручивать кроме самих рычагов не пришлось. Болт и гайка шаровой опоры на 16, болт и гайка заднего сайленблока на 18, болт передней опоры на 17, а гайка 18. Откручивается торцевой головкой с усилителем трубой 40 см, машина на домкрате и страховочном пеньке. Затруднение вызвало вытаскивание штока шаровой опоры из ступицы. Промучившись полчаса освободил передний и задний узлы из своих мест и провернул рычаг наружу. Уперев в нижний торец тормозного диска и поднимая свободную часть рычага плавно выдавил шток из посадочного места. Новые рычаги встали без проблем, вторую сторону делал так же (20 мин. на замену). Затягивал болты после опускания тормозного диска на пару кирпичей и нагруженную ось. Затем в сервисе за 1200 сделали за полчаса развал-схождение (небольшая регулировка требовалась). У старого левого рычага задняя опора развалилась при демонтаже. В-общем ничего сложного, немного грязно, но бесплатно. (за две стойки стабилизатора и два рычага 3400 руб.) _________________
