Работа климат-контроля
Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
Довольны ли вы работой климат-контроля?
Да, полностью
30%
 30%  [ 69 ]
Да, но есть придирки
50%
 50%  [ 114 ]
Нет
19%
 19%  [ 43 ]
Всего голосов : 226
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
49 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 21:47:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Друзья подскажите..а кто нибуть пробовал провести вот эту процедуру на машинах 12 года..или не получится..?
Работа климат контроля...начинает напрягать..то холодно..то оч жарко..))
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=157954#157954
на машинах 12го года другой КК. По крайней мере другие элементы управления
Пол:Мужcкойsokol323 Неактивен
54 Овен  Новичок
Kia Kia
С нами с: 20.10.2012
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 22:51:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял такой стиль работы всех ниссановских климатов. У товарища Кошак дорестайленговый. Тоже жалуется - то горячим "повеет", то ледяным.
А другого товарища Хитрила рестайлинговый. Говорит, что там всё ОК. Якобы там новая система климат-контроля. Датчиков всяких немеряно. Shocked
Я правильно понял, что для климата без экрана нет никакого колдунства по настройке?
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 08:27:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 12 года. нареканий на работу климата нет
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 09:45:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sokol323 писал:
Все наоборот, на климат-контроль 06 года нареканий не было.
В новом, 11 года, приспособиться не могу.
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 11:28:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Климат на машинах 6 года был своеобразный ... мягко говоря. Но я его не "тюнил". На рестайлинговом Хитром - нормальный климат. Со своими тараканами, но вполне нормальный.
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 13:36:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот по нашей инструкции я его и меняла. на 2° только не помню в какую сторону. Это было давно, совсем забылось. Шаманила не одна, но с кем тоже не помню Laughing
Пол:МужcкойYuruy55 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 15.12.2011
СообщениеДобавлено: 11/11/2013, 21:23:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У машина 2007г, те же проблемы с климатом в режиме "авто" - в холодную погоду сначала поступает теплый воздух, скорость вентилятора высокая, по мере прогрева салона уменьшаются обороты вентилятора, в салоне становиться прохладнее, и так дальше все холоднее и холоднее пока в ручную не прибавишь температуру! Поменял датчик темп. в салоне - ничего не изменилось! Значит причина не в датчике t салона. Читаю форум и вижу многие жалуются на такую работу климата, если кто устранил эту проблему или в сервисе исправили - пожалуйста напишите!
Пол:Мужcкойzz Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.6MT Luxury R2
С нами с: 24.03.2012
СообщениеДобавлено: 12/11/2013, 13:30:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня алгоритм работы такой: выставляю 20* все на авто с кондеем. Кода становится тепло обороты дуйки падают. И по ощущениям машина начинает остывать, тогда добавляют 2* и становится комфортно. Направление воздуха - ноги + стекло.
Машина 12 ого года.
Пол:Мужcкойnevolyhasmall Неактивен
31 Рак  Гость
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.5CVT Japan
С нами с: 18.11.2013
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 13:50:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем енотоводам, вопрос собственно вот в чем: планируется взять ноут с аука (пруль, 2010), но он без климата (с крутилками). Нашел на Дроме панел от нормального климат контроля. Внимание, знатоки, вопрос: можно ли притулить эту панель на авто БЕЗ климата??
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 13:52:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nevolyhasmall писал:
Ответ: нет.
31 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 13:55:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<Балагур> писал(а):
Ответ: нет.
А можно, пожалуйста, более развернуто? На вид просто с задней стороны они абсолютно пуля в пулю... Smile
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 14:10:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала давайте определимся какие у вас крутилки: механичаские (тросиковые) или электронные? Если механические то соответственно и управление печкой разное, без климата все заслонки управляются тросиками а если электронные (то уже и есть климат) то все заслонки на печке управляются электронными маторчиками которые в свою очередь управляются блоком управления климат контролем. Так вот если во втором варианте можно поэкспериментировать с фишками подключения блока управления климатом (разные фишки) то в первом варианте это замена не только блока управления но печки в сборе, подторпедной проводки и в идеале блока бсм (хотя можно сделать и времянку). Примерно так.
31 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 14:55:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное, все внятно и по полочкам!
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 06/06/2014, 16:43:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья...
Подскажите-поделитесь опытом...
КАК вы настраиваете сопла подачи воздуха и сам климат-конроль на своих автомобилях.. Smile
Вот не получается...у меня чтоб было комфортно.., то в голову дует холодный воздух...то пассажирам не комфортно...))).
Может кто закрывает боковые сопла совсем..или центральные...?.., а режим климата только АВТО и темп только 22...? ( даже если на улице 30+)))
Водительский стаж 31 год
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 06/06/2014, 18:09:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопла боковые на стекла направляю, в середине которые - вверх и в бок. Температуру среднюю выставляю, если очнень жарко - холоднее чуть делаю.
Страница 12 из 13
