Шумоизоляция
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
Пол:Мужcкойrumatik Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 15.05.2013
СообщениеДобавлено: 06/11/2013, 19:46:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё разрешилось само собой! Very Happy
Подвозил знакомую и жаловался ей на свою тяжкую судьбу: мол, потратил кучу времени, чтобы установить нормальный звук, а всё равно переделывать нужно. И для наглядности решил продемонстрировать как у меня стёкла не до конца открываются. Подержал кнопку подъёмника чуть дольше, чем до этого, а стекло - бац и провалилось Laughing
И теперь свободно ходит и туда, и обратно. Второе так же. Видимо пенопласт буквально на миллиметр-два сдвинулся и теперь всё ок!
Yahoo!
Пол:Мужcкойturist029 Неактивен
83 Телец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 21/11/2013, 19:51:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Именно так!
Эта пенопластовая деталь предназначена для фиксации тросика стеклоподъёмника во внутренней полости двери. Дабы не болтался и не стучал либо по самой двери либо по обшивке двери.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 21/11/2013, 21:18:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну?Shocked Почему же их нет в задних дверях?
83 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/11/2013, 21:22:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Да ну? Почему же их нет в задних дверях?
Каков вопрос - таков ответ - не знаю. Если говорить серьёзно, то просто смешно предположить, что кусок пенопласта величиной с пару кв. дециметров может как то повлиять на шумоизоляцию.
83 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/11/2013, 22:13:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
turist029 писал:
КИСА В. писал:
Извините, кажется, я ошибся. Это трос привода электрического замка двери.
Но, во всяком случае, он проходит в пазу этой самой чёрной штуковины. Кстати, выломать её не так уж просто. У меня не получилось отровать её аккуратно - разломалась на три части.
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 21/11/2013, 22:15:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти куски пенопласта с номерами: 80992-9U00A (правый) и 80993-9U00A (левый) (почему-то я не выкинул эту фигню и сейчас вынул из закромов... Very Happy ) - называются абсорбер. То есть они что-то поглощают. Вряд ли газ или жидкость. Остается предположить, или удар или звук, больше ничего не приходит в голову.
83 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/11/2013, 22:25:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Эти куски пенопласта с номерами: 80992-9U00A (правый) и 80993-9U00A (левый) (почему-то я не выкинул эту фигню и сейчас вынул из закромов... ) - называются абсорбер. То есть они что-то поглощают. Вряд ли газ или жидкость. Остается предположить, или удар или звук, больше ничего не приходит в голову.
Я не помню, что на них написано. Занимался вибро - шумоизоляцией около двух лет тому назад. Не хочу ёрничать по поводу того, что написано на заборе. Но, согласитесь, ожидать от этого куска пластмассы реального поглощения звука наивно. А, может быть, он адсорбирует вибрации того самого троса? Sad
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 21/11/2013, 22:46:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ерничать... Smile На пенопласте написан только парт намбер. Абсорбер - называются эти детали в оригинальном каталоге.
Кстати, может они не звук поглощают, а устраняют резонанс наружной панели двери. Опять-таки, это может объяснить почему их нет сзади - ведь передняя дверь существенно больше, чем задняя.
Пы.сы. больше на эту тему дискутировать считаю бессмысленным занятием.
83 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 13:32:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Не надо ерничать... На пенопласте написан только парт намбер. Абсорбер - называются эти детали в оригинальном каталоге.
Я с Вами согласен. Тем боле, что это не дискуссия, а просто обмен мнениями. С уважением. Герман.
Страница 16 из 16
