Misha-nsk |
35 Обитатель |
1.6AT Comfort |
С нами с: 22.09.2012
Добавлено: 22/11/2013, 05:56:43 Заголовок сообщения: |
nazar96 писал: |
что может быть .заводилось все нормально. но как то заглох на перекрестке и началось. завести удалось машину с 3 попытки стартер крутит нормально но не схватывает. раза с 3 когда начинаешь педалью газа помогать заводиться.на панели ничего не горит.приблизительно что такое |
У меня такое тоже один раз было, что-то подобное, только на другой машине (NISSAN WINGROAD). Короче стою я на перекрестке, раз и глохнет. И не мог завести, вообще не чего не происходило. Примерно через минуту завелась. Потом оказалоь, что предохранитель дубликатный стоит на 80 А, он весь аш расплавился, из-за плохих контактов скорее всего. Поставил оригинальный и таких проблем больше не было. Посоветую ещё все предохранители посмотреть, на наличие плохого контакта. Обычно из-за плохого контакт они греться начинают, либо утечки идут.  _________________
nazar96 |
Nissan Note 13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 27.10.2013
Добавлено: 22/11/2013, 09:45:51 Заголовок сообщения: |
предохранители смотрел вроде все в норме |
zhekashar |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 02.09.2012
Добавлено: 22/11/2013, 10:00:44 Заголовок сообщения: |
Возможные причины в системе топливо воздух...
Проверил бы сначала возд.фильтр, почистил дроссель...
Если не поможет , возможна причина в топливной системе... |
nazar96 |
Добавлено: 22/11/2013, 10:58:46 Заголовок сообщения: |
дросель как его смотрят и чистят |
zhekashar |
Добавлено: 22/11/2013, 14:20:14 Заголовок сообщения: |
Машина на гарантии??? Если на гарантии то прямой дорогой в сервис)))
Причин много может быть... Качество бензина... Свечи... Топливная система... И так далее... |
zhekashar |
Добавлено: 22/11/2013, 14:27:22 Заголовок сообщения: |
Как дроссель почистить, поищи на этом форуме или на Братском , что лишний раз не флудить  |
nazar96 |
Добавлено: 22/11/2013, 17:17:47 Заголовок сообщения: |
уже без гарантии |
zhekashar |
zhekashar |
Misha-nsk |
35 Обитатель |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 22/11/2013, 20:10:41 Заголовок сообщения: |
Если на панели приборов не чего не горит, то скорее всего и остальная электрика не будет работать, а это катушки, свечи и инжектора. Советую ещё в этих направлениях смотреть. Ну и соответственно бензонасос он тоже от электрики питается, его тоже не мешало бы для начало послушать. Качает он бензин или нет. Ещё можно проверить его так, отсоединить топливоподачу под капотом и включить зажигание, предварительно шланг в бутыль опустить соответственно. Если качает то всё нормально с ним. _________________
zhekashar |
Добавлено: 22/11/2013, 21:12:03 Заголовок сообщения: |
nazar96
В смысле "на панели ничего не горит"??? Имеешь ввиду аварийных значков? Или у тебя полностью не горит панель |
nazar96 |
Добавлено: 22/11/2013, 22:16:17 Заголовок сообщения: |
не горят аварийные знаки. чек тухнет во время заводки двигателя |
zhekashar |
Добавлено: 22/11/2013, 22:26:03 Заголовок сообщения: |
Аккумулятор проверял?
Хотя наверно вряд ли изза него проблема |
nazar96 |
Добавлено: 22/11/2013, 22:28:02 Заголовок сообщения: |
ак нормальный. стартер крутит хорошо |
zhekashar |
Добавлено: 22/11/2013, 22:36:01 Заголовок сообщения: |
Ясно, значит следует посмотреть как я выше писал фильтр, заслонку... Идти от простого... Потом топливную...
А свечи давно менялись??? Масло? |
