Горит "Check engine".
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 17, 18, 19  След.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 19:13:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
gavrilov3 писал:
Цепь считается вытянутой, когда заканчивается ход гидронатяжителя
Отнюдь. Намного раньше полного выдвижения штока система управления зарегистрирует рассогласование импульсов датчиков коленвала и распредвала.
Зачем делать такой большой ход штока?
Нет. не может так быть... Менять цепь на 100т.км, это не нормально....
Ремень ходит дольше....
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 20:35:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
shnurberg писал:
gavrilov3 писал:
Во-первых, ресурс цепи никак не зависит от величины хода штока натяжителя. Во-вторых, с одной стороны, соображения надежности требуют, чтобы значительная часть штока в процессе работы натяжителя находилась внутри его корпуса для предотвращения чрезмерного сопротивления из-за эффекта перекоса и сохранения стабильности нажимного усилия, а с другой стороны, компоновочные требования предполагают ограничения габаритов корпуса натяжителя.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/05/2013, 02:33:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где я писал, что ресурс зависит от от длины штока?
Есть рабочий ход штока, вот на эту величину он должен выйти из натяжителя, после чего цепь считается вытянутой и загорится чек.
У ОД, как я понял, политика такая - чек загорелся - сбросили - загорелся - меняем весь комплект ГРМ...
Повторюсь. Если цепь вытянулась - метки "разошлись", чек будет гореть постоянно, а не загораться, после сброса через н-ое количество пробега...
По опыту Cefiro/Maxima, да и других "цепных" Ниссанов в 90% случаев неисправны гидронатяжители. Цепь "ходит" в среднем не менее 200т.км.
У самого Maxima, пробег за 200, нет даже намёка на износ цепи....
У Супруги Note (яповская), пробег 130, по цепи аналогично.
СообщениеДобавлено: 27/05/2013, 07:34:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рабочий ход штока определяется не только удлинением цепи в процессе эксплуатации, но и износом зубчатых колес ("звездочек"), а также башмаков натяжителя и успокоителя. Я не берусь предполагать, почему в данном случае контроллер фиксирует ошибку. Что касается проблемы в целом, то на этом и братском форумах описано много случаев износа цепи CR14DE на 60-90 тыс км пробега. В течение последних двух лет лично заменил цепи на двух Енотах и одном Микробе (CR12DE, аналог енотовского) c пробегом от 60 до 80 тыс км.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 27/05/2013, 19:36:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня цепь о себе дала знать только после 250т.км. Да и то, скорее, натяжитель (шум какой-то, металлическое шуршание), чем цепь.
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 28/07/2013, 18:43:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новый натяжитель. В пятницу вечером уже все разобрал в субботу вечером все было собрано. Старый натяжитель дал возможность перескочить цепи на 10 звений... После сборки и запуска сразу почувствовал разницу в работе ДВС. Но опять выскочила ошибка... Мультитроникс показывает опять 0340 - датчик фаз...
Появился такой вопрос:
После установки гидронатяжителя нужно из него просто вынуть фиксатор и язычок сам упрется в планку и по мере поступления масла в конструкцию натяжителя язычок-толкатель сам будет выдвигаться или все-таки нужно было натянуть цепь, выдвинув до упора толкатель натяжителя... В руководстве написано, что нужно дать натяжителю самому работать (описанный выше первый вариант).
У кого какие соображения по данному вопросу?
Пол:МужcкойСкиминок Неактивен
39 Дева  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 07.08.2012
СообщениеДобавлено: 08/09/2013, 12:58:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишу от имени другого владельца енота. Заправился на "газпроме" проездил час или два и вдруг загорелся чек. Двигатель работает как и работал, а заводится все так же хорошо. Что это может быть? У знакомого очень большие трудности с деньгами в связи с этим не может сделать диагностику.
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/09/2013, 20:32:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня у ОД "Ниссан-Юг". Измерили давление в топливной системе - норма. "Прозвонили" Консалтом-II - как и Мультитроникс показал ошибку 0340 - датчик фаз. Вывернули датчик - пластиковый контакт оказался обломан. После установки другого датчика фаз ошибка повторилась. Мастер моторист сделал вывод, что новая цепь могла быть сырой и опять вытянуться. Взял мой старый датчик, склеил, подточил напильником и закрутил обратно. Впускной распред вал неправильно у меня стоит... От этого запуск мотора производится с 5 раза. Посоветовал все разобрать, пересчитать звенья на старой и новой цепи, перепроверить метки. И заменить звезды. Это очень пичально, так как звезда впускного распредвала стоит 9-19 тыщ рублей, выпускного 2 тысячи...
У кого есть какие-либо соображения по этому поводу?
Пол:Мужcкойdr-shura Неактивен
Стрелец  Гость
С нами с: 21.11.2013
СообщениеДобавлено: 21/11/2013, 23:01:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот 1.4М. Машине 5.5 лет, около 96К пробега.
По мере снижения утренних температур по утрам (в течение пары недель) при заводе имели место плавание оборотов - заведение, 2-3 раза падение оборотов до очень низких, после чего обороты стабилизировались (около 1.5К с последующим снижением до 1К) и все в порядке. В прошлую субботу (утром было около 0) после второго падения движок заглох. Потом завелся с 3-го раза и снова заработал нормально, но загорелась желтая лампочка Check Engine. При этом с тягой все в порядке, на малых оборотах машина не глохнет, на горячую и теплую заводится нормально.
Поехал на фирменный ниссановский сервис (Genser на Добролюбова). Выяснилось, что ошибка 0340 (написали на бумажке по моей просьбе, нигде запротоколировано не было), сделали осциллограмму (выложу завтра), сказали, что менять цепь ГРМ, за что запросили (детали, включая, разумеется, не только цепь, плюс работа) 45К. Ошибку сбросили.
Заводится так же, как и раньше (приходится, чтобы не глохнуть, "поиграть" акселератором), на ходу (включая холостые, которые перерегулировали на 0.8-0.9К) все в порядке, включая мощность и разгон. Лампочка Check Engine сразу снова не загорелась (сегодня после сервиса 20 км с промежуточной дневной стоянкой), но загорелась на следующий день.
То, что не буду проводить работы на фирменном сервисе, это факт, поеду искать альтернативу. Но вот вопрос, делать ли уже что-то или пока что подождать и понаблюдать за динамикой развития процесса?
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 19:40:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обещанные картинки с сервиса (осциллограмма):
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/11/2013, 16:40:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новый датчик фаз, так как старый оказался обломан. Поставил я его вместо старого, который обточили у ОД, а машина не заводится, вообще...
Поставил обратно старый датчик. Вобщем, опять мои руки полезут разбирать ДВС...
Пол:Мужcкойcyber_hack Неактивен
48 Дева  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 27/11/2013, 12:30:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скиминок писал:
Такая же проблема у моей знакомой. Енот японец. Помоему пятого или седьмого года. Заправилась на роснефти. Загорелся чек. Сервисов у нас нет. Ехать в Иркутск боится. Как никак 700 км шпарить. Местные умельцы сбросили ошибку. Но через некоторое время опять загорелся чек. Говорят что ошибка про топливо. Но уже прошло с полгода. Бензин разный пробовала и 92 и 95.
Дмитрий_M Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 02.12.2013
СообщениеДобавлено: 02/12/2013, 12:38:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит "Check engine" заправлялся до этого на газпроме, Выпал снег и подтаял. и на следующий день загорелся в обед, утром не обратил. Езжу уже неделю, пока диагностику не делал. Летом менял ремень ГРМ, второй не трогал поменьше, в начале ноября поменял сцепление (диск, корзина, выжимной), работал норм. И плавоют обороты как прогреется. Вчера на прогретой на холостых скакало, но пропало, утром сегодня такоя же песня. Заметил что болтается воздуховод, пробывал его закрепить неудалось. Пробылал снимать клемы аккумулятора. посоветуйте что посмотреть
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 02/12/2013, 12:49:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно ГРМ? У нас не ремень, а цепь.
СообщениеДобавлено: 02/12/2013, 13:02:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он менял ремень привода агрегатов. Пишет ведь: "Второй не трогал".
Страница 11 из 19
