Замена воздушного фильтра
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 30/01/2013, 08:40:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щель (дырка) - это подсос воздуха с улицы, в обход фильтра. Так что, берите новый.
Пол:Мужcкойpovar1982 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 07.03.2011
СообщениеДобавлено: 30/01/2013, 21:25:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
да, так и сделаю
К слову, кто нибудь пояснит по подробнее.
Как снимать, так что бы он легко выходил? У меня так просто как пишут не получилось. Мешает крышка , ближе к решетке радиатора, не знаю от чего и аккумулятор.
И ещё у меня на фильтре металлическая накладка как тут http://images.yandex.ru/yandsearch?text=knecht%20lx725&noreask=1&pos=4&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fcartuz.com%2Ffoto%2F46101453_F.JPG она не даёт прижиматься плотно фильтру к верху крышки двигателя, её снимать нужно? или такая задумка?
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 30/01/2013, 21:49:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
povar1982 писал:
Seriy писал:
да, так и сделаю
Да он легко снимается.Отщелкнули замки и потянули вниз кожух с воздухозаборником..Предварительно вытащили из него трубу по которой воздух подводиться(у большинства она попросту выпадает из кожуха).
Накладку с фильтра не снимайте.Аккуратно попробуйте вставить фильтр в крышку двигателя.Просто нужно найти оптимальное положение и все получится.
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/01/2013, 22:48:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
Пытался снять эту трубу, сидит хорошо. Буду менять на неделе вновь фильтр, попробую ещё разок, как вы написали.
СообщениеДобавлено: 30/01/2013, 23:09:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
povar1982 писал:
спасибо.
Только аккуратно-все пластмассовое и хрупкое.2 клипсы вначале не забудьте с трубы снять.
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Скорпион  Обитатель
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 09:36:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Менял воздушный фильтр на днях и нашел таки причину дребезжания на холостом ходу - воздуховод возд.фильтра ходуном ходил между своим посадочным местом и аккумулятором. В общем, снял аккум и увидел, что этот воздуховод сидит на посадочном месте, но из трех демпфирующих резинок стояло только 2. Где найти эти резинки? Нигде не нашел - ни в EXIST`е, ни в других каталогах.
Выкладываю фотки с этим воздуховодом и одной из резинок.
Пол:МужcкойJohn_antr Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 02.11.2012
СообщениеДобавлено: 27/11/2013, 06:03:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал в Existe полгода назад по 83 р. за 1 шт.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EE602A17&sr=75&Cat=Nissan
16557-6N200 Опора корпуса воздушного фильтра
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/11/2013, 16:21:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
John_antr писал:
Большущее спасибо! Именно то, что я искал!!! Yahoo!
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 05/05/2015, 00:25:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил купить неоригинал.
Но обнаружил, что размеры всех фильтров разные. И ладно бы на 1-2 мм отличались (хотя такая щель для грязного воздуха тоже недопустима, ИМХО)
Но разница громадная, например
235x174x37 для Blue Print
231x135x33,5 для Knecht (Mahle Filter)
Объясните, пожалуйста, чего не понимаю...
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/05/2015, 00:36:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g писал:
Предположительно: указывается размер фильтрующего элемента, а посадочное место у всех одинаковое.
Из не оригинала я предпочитаю фильтры mann, пользовал всякие и масляные и топливные и воздушные и салонные, качеством доволен.
Производители Mann и Knecht очень часто встречаются в оригинальных коробках, потому как поставляют продукцию на конвеер автопроизводителей.
Страница 6 из 6
