pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 28/11/2013, 09:05:41 Заголовок сообщения: |
Тоже об этом думал.. А сгореть движок может? Кто-нибудь менял его сам? _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/11/2013, 09:11:34 Заголовок сообщения: |
И ещё интересно, как можно выдвинуть омыватели фар так, чтобы зафиксировать в верхнем положении??? _________________ Хищный еНот..
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 28/11/2013, 09:22:15 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
И ещё интересно, как можно выдвинуть омыватели фар так, чтобы зафиксировать в верхнем положении??? |
никак.
можно только аккуратно вытащить за крышечку и так удерживать.. |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 28/11/2013, 09:31:20 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
Тоже об этом думал.. А сгореть движок может? Кто-нибудь менял его сам? |
Сразу не сгорит, если только мучать его 2 - 3 часа... _________________
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/11/2013, 09:52:53 Заголовок сообщения: |
За крышечку не получается даже вытянуть.. Блин, поеду на мойку значит греться _________________ Хищный еНот..
pkufterin |
43 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/11/2013, 21:07:48 Заголовок сообщения: |
А может кто знает? Движок омывателя лобового стекла по электрической схеме запитывается через реле? Если да, то где искать это реле? Ибо отогрелся, но омыватель так и не работает. Предохранитель целый. _________________ Хищный еНот..
gavrilov3 |
Добавлено: 29/11/2013, 02:56:01 Заголовок сообщения: |
pkufterin писал: |
А может кто знает? Движок омывателя лобового стекла по электрической схеме запитывается через реле? Если да, то где искать это реле? Ибо отогрелся, но омыватель так и не работает. Предохранитель целый. |
Для проверки электромоторчика подать 12В "на прямую" религия не позволяет?
Нет там реле. (см. схему)
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 29/11/2013, 12:04:00 Заголовок сообщения: |
Надо ещё добавить что моторчик омывателя лобового стекла "хитрый" - при реверсировании, омывается заднее стекло (клапан для жидкости стоит на выходе в соответствующие магистрали). Управление с правой "морковки" в соответствии со схемой.
Если двигатель жив и гудит при переключении, но жижа не идёт - проверяй магистрали - трубки могут быть пережаты. _________________ Спасибо,
Vladimir
Добавлено: 29/11/2013, 12:08:00 Заголовок сообщения: |
Трубка пережимается обычно там,где "жабо" накладывается на панель кузова..Там есть специальная канавка,где должна проходить магистраль водоподачи.
Проверить можно элементарно..сними шланг со штуцера и нажми на селектор вкл. подачи воды на руле..Вода пошла,значит мотор жив и ищи где пережат шланг. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 30/04/2015, 08:53:30 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Если двигатель жив и гудит при переключении, но жижа не идёт - проверяй магистрали - трубки могут быть пережаты. |
А если двигатель не гудит-смело можно смотреть правую морковку. Была такая проблема- не работал омыватель лобового стекла, с начала схватывал через раз-потом вообще перестал. Новую морковку в наличии не нашел-ждать долго да и дорого (Питер)-поставил б/у-950 рублей.Ставил сам-ничего сложного-снимается пластик рулевой колонки( 3 болты-крестовая отвертка, длинная, один посажен глубоко)отщелкиваются клипcы, снимается кожух.(не забыть снять пластик на замке зажигания) Сверху отщелкивается колодка с проводами,верх и низ морковки-две защелки-нажимаете и тянете .Снимается легко. Сборка в обратном порядке. _________________ Один город- Одна Команда! |
Тимурик |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 26/03/2016, 13:58:22 Заголовок сообщения: |
Лукич писал: |
MVladimir писал: |
А если двигатель не гудит-смело можно смотреть правую морковку. Была такая проблема- не работал омыватель лобового стекла, с начала схватывал через раз-потом вообще перестал. Новую морковку в наличии не нашел-ждать долго да и дорого (Питер)-поставил б/у-950 рублей.Ставил сам-ничего сложного-снимается пластик рулевой колонки( 3 болты-крестовая отвертка, длинная, один посажен глубоко)отщелкиваются клипcы, снимается кожух.(не забыть снять пластик на замке зажигания) Сверху отщелкивается колодка с проводами,верх и низ морковки-две защелки-нажимаете и тянете .Снимается легко. Сборка в обратном порядке. |
привет нашел сообщение по своей проблеме
суть такая перестала подаватся вода на лоб сначала через раз потом вообще пропала магистрали не пережаты форсунки не забиты отсоеденял продувал и в сторону бачка и в сторону псыкалок все ок но на лоб так и не подается и не гудит мотор на зад и на фары все работает без проблем жужжит и подается....еще один траблы при натягивании морковик на себя с задержкой из под нее идет дымок в чем трабла ты менял же? |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 26/03/2016, 15:32:40 Заголовок сообщения: |
всё так и было- поливал на фары чтобы на лобовое что-то попадало. Поменл подрулевой-все нормально. _________________ Один город- Одна Команда! |
Добавлено: 27/03/2016, 09:43:51 Заголовок сообщения: |
Менять моторчик, не открывается клапан
После зимы так часто бывает , мог подмерзнуть
Цена вопроса 500 р _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Тимурик |
Добавлено: 27/03/2016, 13:02:08 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Цена вопроса 500 р |
у нас давно уже + 8 10 на улице стоит поэтому думаю пойду по замене морковки сначала))) |
