| Автор |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 26/05/2013, 19:13:43 Заголовок сообщения: |
| shnurberg писал: |
| gavrilov3 писал: |
Цепь считается вытянутой, когда заканчивается ход гидронатяжителя
Отнюдь. Намного раньше полного выдвижения штока система управления зарегистрирует рассогласование импульсов датчиков коленвала и распредвала. |
Зачем делать такой большой ход штока?
Нет. не может так быть... Менять цепь на 100т.км, это не нормально....
Ремень ходит дольше.... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
| Вернуться к началу |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 26/05/2013, 20:35:56 Заголовок сообщения: |
| gavrilov3 писал: |
| shnurberg писал: |
| gavrilov3 писал: |
Ремень ходит дольше.... |
Во-первых, ресурс цепи никак не зависит от величины хода штока натяжителя. Во-вторых, с одной стороны, соображения надежности требуют, чтобы значительная часть штока в процессе работы натяжителя находилась внутри его корпуса для предотвращения чрезмерного сопротивления из-за эффекта перекоса и сохранения стабильности нажимного усилия, а с другой стороны, компоновочные требования предполагают ограничения габаритов корпуса натяжителя. |
gavrilov3 |
Добавлено: 27/05/2013, 02:33:38 Заголовок сообщения: |
Где я писал, что ресурс зависит от от длины штока?
Есть рабочий ход штока, вот на эту величину он должен выйти из натяжителя, после чего цепь считается вытянутой и загорится чек.
У ОД, как я понял, политика такая - чек загорелся - сбросили - загорелся - меняем весь комплект ГРМ...
Повторюсь. Если цепь вытянулась - метки "разошлись", чек будет гореть постоянно, а не загораться, после сброса через н-ое количество пробега...
По опыту Cefiro/Maxima, да и других "цепных" Ниссанов в 90% случаев неисправны гидронатяжители. Цепь "ходит" в среднем не менее 200т.км.
У самого Maxima, пробег за 200, нет даже намёка на износ цепи....
У Супруги Note (яповская), пробег 130, по цепи аналогично. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
