Омыватели фар высокого давления
Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Пол:Женскийwoman Неактивен
48 Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.12.2012
СообщениеДобавлено: 27/10/2013, 18:29:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
woman писала:
У меня постоянно не убирается левая. Смазала силиконовой смазкой. Не помогло. Ещё какие-нибудь варианты причины есть?
К сожалению от того, что в механизм попадает грязь и песок он изнашивается... Смазка не поможет, только замена.
Товарищи! )) Омыватель ожил и стал убираться неожиданно. Значит, всё-таки силиконовая смазка помогла.
Пол:МужcкойFomich Неактивен
48 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6MT Luxury
С нами с: 10.08.2013
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 09:01:48   Заголовок сообщения: омыватель фар капут Ответить с цитатой
Сегодня утром наконец-то перестал мигать указатель температуры за бортом - он показал -8. Однако пришла новая напасть. Попытка побрызгать незамерзайкой на загрязненное лобовое стекло не удалась - стекло осталось грязным и сухим. Вроде недавно доливал омывайки и брызгал ну раза три - не должна была кончиться. Выйдя из авто, я обнаружил, что левый омыватель фары застыл в открытом положении - т.е. он сам не закрывался, пришлось снять защелку и опустить его вниз, теперь его крышка стоит криво.
Вот интересно - это гарантийный случай ? машина куплена 3 месяца назад новой. могла ли из за этого вытечь остававшаяся жидкость омывателя ? как проверить герметичность - только залить новую и побрызгать ?
МОжно ли вообще нафиг отключить этот омыватель ? если да то как. Он мне по сути не нужен только зря жидкость расходует и еще ломается при морозах.
Последний раз редактировалось: Fomich (03/12/2013, 09:04:29), всего редактировалось 1 раз
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Так же можно почитать это Можно ли отключить омыватель фар на рейсталиноговых машинах?
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 09:03:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вынуть предохранитель. Блок в салоне
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 09:28:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таня (Singl), . позволю немного поправить твой совет:
Вынуть надо реле (голубенькое такое).
на форуме тема есть с описанием.
Для того, чтобы форсунки заработали, авто надо сначала отогреть.
просто замерзла вода в них.
Если не поможет, то к дилеру.
у меня два раза такой случай признавали гарантийным, хоть и пытались ВД-кой смазывать, настоял на ремонте (замене форсунок).
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 09:43:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неторопитесь, было такое у меня, омывайка стала слишком густая и тоже застрял омыватель фар, но как только потеплело он вернулся на место и всё заработало. Изопропаноловая омывайка густеет на морозе она плохо подходит для омывателя фар, пользуюсь метаноловой таких проблем больше никогда не было.
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 09:47:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
В общем для начала - теплая неспешная мойка и/или торговый центр с теплой парковкой часа на два-три. Погреется енот да и попробуете побрызгать.
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2014, 22:46:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился китайский консалт 3, себе омыватель отключил. Кому интересно в Питере пишите.
Пол:Мужcкойgiiin000 Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2011
СообщениеДобавлено: 17/01/2014, 23:00:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Empty писал:
Можно поподробнее , где , почем...? Very Happy
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/01/2014, 13:11:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
giiin000 писал:
Empty писал:
Может быть тему в Питерской ветке сделать? Здесь как-то про омыватели только.... Я тоже интересуюсь про Консалт 3. Омыватели уже отключены, но интересны другие вещи и диагностика. Есть тёплый гараж.
PS/ сделал тему - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=18872
Спасибо,
Vladimir
Пол:ЖенскийHelen Smith Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 25.10.2012
СообщениеДобавлено: 25/01/2014, 22:13:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fomich писал:
Точно такая же проблема сегодня. Тоже застыл и тоже левый омыватель. в итоге жидкости не досталось ни стеклу, ни фарам. Потепления пока не предвидится ((( Сейчас торчит омыватель, не стала его вдавливать назад, чтобы не сделать хуже.
Пол:Мужcкойzz Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.6MT Luxury R2
С нами с: 24.03.2012
СообщениеДобавлено: 07/03/2014, 21:21:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и умнея сия "полезная" вещь перестала работать. И правый и левый исправно выезжают, поливают , делают попытку "всосаться" в бампер и на 3/4 застревают. Сегодня попытался смазать литолом- ничего не поменялось. До этого и воздухом пытался продуть, и силикондовой смазкой смазать, не помогло.
Сегодня когда смазывал, видимо сорвал сорвал форсунки с крепления внутри бампера.... Обратно прикрепил на распорках в отверстиях бампера. В итоге, вывернул реле.
Коллеги, я правильно понимаю, чтобы прочистить механизм нужно снимать перееданий бампер (в разделе"своими руками") не нашел.
Сколько сия процедура может стоить в автосервисе?
Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: 08/03/2014, 08:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня описанная проблема была только в сильные морозы (-20), сейчас все исправно работает без вмешательства из вне
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 25/02/2016, 10:24:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите у меня недавно сломался подрулевой переключатель правый, купил новый поменял! После этого омыватель фар не работает при том что реле срабатывает щелкает дважды! А мотор молчит! Что делать ехать на диагностику? Или сразу поменять насос омывателя? Переключатель думаю исправен раз реле щелкает!
Страница 21 из 21
