Procyon insularis |
43 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 20/11/2013, 10:19:22 Заголовок сообщения: Подсветка номерного знака не работает. |
Подошло время, сегодня, заканчивается страховка ОСАГО. Нужно срочно получить диагностическую карту чтобы купить новую страховку. Подготавливая автомобиль к осмотру, заметил что подсветка номерных знаков не работает.
Проверил лампы. посмотрел предохранители 10 А в блоке под левой фарой все в норме. Проверил на наличие напряжения на клеммах светильника и на обрыв массы. Масса есть плюса нет.
Где можно взять ближайший плюс на подсветку номерных знаков?
Куда подавать (под обшивкой задней двери 3-х контактный разъем на 1=масса; на 2= + 2,4 видимо соленоид замка; 3 -пустой видимо +12 моей подсветки. Так ли это)?
Может кто сталкивался с неработающей подсветкой? _________________ Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 20/11/2013, 10:26:28 Заголовок сообщения: |
Procyon insularis писал: |
...заметил что подсветка номерных знаков не работает.
...Может кто сталкивался с неработающей подсветкой? |
Наиболее вероятной причиной является перелом плюсового провода подсветки в гофре задней двери.
Сдёрни гофру, находящуюся в верхнем правом углу пятой двери, и причина станет очевидна.
Соедини и заизолируй переломившийся провод. Подсветка заработает! |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 20/11/2013, 10:29:42 Заголовок сообщения: |
сталкивался. но 100 рублей на СТО решили вопрос с получением диагностической картой.
со словами "лампочку поменяй...."
лампочку поменял, но один плафон так и не загорелся.
подогнул контакты - теперь оба плафона горят.
а вообще если плюса совсем уж нет - надо искать обрыв.
но это уж лучше в тёплом гараже и не торопясь....
наша беда - это перетирание проводов в жгуте.
скорее всего там "собака порылась" _________________
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 20/11/2013, 15:49:10 Заголовок сообщения: |
Ближайший плюс который вам нужен находится на лампочке габаритов, так как они горят вместе с подсветкой номера  _________________
Procyon insularis |
43 Новичок |
Добавлено: 22/11/2013, 23:35:59 Заголовок сообщения: |
Ура, починил подсветку. Действительно был обрыв под гофрой. Благодарности за советы.
Техосмотр получал с нерабочими лампами подсветки. Проверяющий пропустил за обещание починить подсветку.
Пошел покупать страховку у брокера, они также предлагали купить техосмотр. С техосмотром видимо сейчас вообще никаких проблем. _________________ Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской |
Ahmet-Oren |
39 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 19.10.2011
Добавлено: 23/11/2013, 14:20:36 Заголовок сообщения: |
Пошел покупать страховку у брокера, они также предлагали купить техосмотр. С техосмотром видимо сейчас вообще никаких проблем. |
Так то да, но в случаи серьезной аварии, или если вы страховщикам не понравитесь, то могут докопаться до "липового талона" и отказать в выплате...
Каждый решает сам  |
IVA |
61 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 03/12/2013, 17:13:16 Заголовок сообщения: |
Та же проблема не работает подсветка. Снял гфру и обнаружил: из дверей выходит 2 оборванных провода, а из кузова один. Все провода белого цвета. Соединял всеми возможными комбинациями. Подсветка не заработала. Лампочки проверял - исправны. Предохранители тоже. Воэможно могли перегореть в результате неправильного соединения. Помогите пожалуйста.Как должны быть соединены провода в гофре, если одному пары нет? |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 03/12/2013, 20:45:36 Заголовок сообщения: |
Проводок, скорее всего, "убежал" внутрь машины. Там, за обшивкой, этот жгут крепится к кузову с натягом. Придётся видимо снимать обшивку правой стороны багажника. Ничего сложного в этой процедуре нет. _________________ Спасибо,
Vladimir
IVA |
61 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 03/12/2013, 21:01:38 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Проводок, скорее всего, "убежал" внутрь машины. Там, за обшивкой, этот жгут крепится к кузову с натягом. Придётся видимо снимать обшивку правой стороны багажника. Ничего сложного в этой процедуре нет. |
Там же все провода собраны и скреплены в жгут, на фото видно, и также впечатление, что тоже два конца торчат, только желтый и белый, неужели мог выскользнуть? |
MVladimir |
Добавлено: 03/12/2013, 23:21:58 Заголовок сообщения: |
А почему бы и нет? Вполне мог уползти, особенно если обломался ближе к кузову.
По-хорошему, этот, постоянно вызывающий проблемы, переход надо бы модернизировать - сделать новый жгут и заменить провода на более гибкие и менее ломкие. Поставить в кузове и двери по клеммнику или разъёму и перетянуть жгут в гофре. Надо будет поискать провода пригодные для такой переделки. Пока кроме МГТФ ничего не подобрал - но сечения маленькие, хотя по 3 тонких по 0.35 вместо одного толстого 1.0 - вполне себе решение..... Но ещё и по изоляции есть проблема - резина или кремний-органика не пойдёт - ломкая. На МГТФ фторопласт махрится тоже при частых перегибах, ПВх дубеет при низких и высоких температурах и тоже ломается.... _________________ Спасибо,
Vladimir
IVA |
61 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 04/12/2013, 15:08:00 Заголовок сообщения: |
MVladimir, спасибо за помощь! Нашел вторую пару, соединил, все заработало. Состояние проводки в гофре ужасное, изоляция на перегибах потрескалась. |
MVladimir |
Добавлено: 04/12/2013, 19:51:47 Заголовок сообщения: |
А мышка прыгает потому, что кошку увидела?
Или от радости что проводок нашелся? _________________ Спасибо,
Vladimir
IVA |
61 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 05/12/2013, 21:20:26 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Или от радости что проводок нашелся? |
От радости, что кошка помогла неисправность устранить !!!  |
romar99 |
С нами с: 05.04.2014
Добавлено: 05/04/2014, 10:42:57 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Подскажите, не работает подсветка номера. Работает все, габариты, все подсветки, ВСЕ. Кроме подсветки номера. Под гофрой проверил, все провода целые, лампочки поменял Где еще посмотреть? |
MVladimir |
Добавлено: 05/04/2014, 12:33:59 Заголовок сообщения: |
Электротехника - наука о контактах. Проверяй ещё раз, и внимательнее! Вполне вероятно что проблема как раз в контактах держателей ламп подсветки - там частенько грязь и влага - вот и окисляются контакты. _________________ Спасибо,
Vladimir
