Eirys |
С нами с: 07.09.2013
Добавлено: 28/11/2013, 14:18:17 Заголовок сообщения: |
UPD: съездила в Checkengine auto, сняли почистили сказали деталь на выброс но все же воскресили
заметила что никогда не видела таких работающих дворников)) и неочищення полоса с водительской стороны которая мне казалось слишком широкой, оказывается теперь очищается, просто дотуда дворники не доезжали в заклинившем состоянии..
а ведь что-то стукало (один раз из ста) и без морозов..тогда списала на старые щетки, вроде прошло после замены..
так что совет, как только почуете "что-то c дворниками не то", срочно проверять, и потом снимать, чистить и смазывать |
Barmaglot |
45 Гость |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.10.2008
Добавлено: 28/11/2013, 18:47:36 Заголовок сообщения: |
sanich.82, тут в теме упоминалось подобное. Что-то с контактами в моторчике дворников. |
retano |
С нами с: 12.03.2008
Добавлено: 30/11/2013, 21:41:03 Заголовок сообщения: |
нашел в итоге недорогой сервис в СВАО, вот если кому интересно:
http://www.autoservis-remont.ru/kontakt
цена вопроса 1500р. и через 2 часа дворники ожили |
mveis |
С нами с: 28.01.2013
Добавлено: 01/12/2013, 23:17:37 Заголовок сообщения: |
sanich.82 писал: |
Помогите решить проблемку! Ночью примерзли дворники, после включения дернулись и остановились, теперь работает только быстрый режим, не прирывистого не медленного. В чем может быть причина? Предохранитель я так понимаю один на все режимы, он целый! Есть ли какое-то реле на дворники, найти нигде не могу. Трапецию почистил, смазал, думал может клинит-не помогает. |
У меня сегодня возникла такая же проблема, работает только быстрый режим и то не всегда. Удалось починить разборкой и чисткой контактов двигателя дворников?
Описано здесь: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10179&postdays=0&postorder=asc&start=270 |
mveis |
Добавлено: 03/12/2013, 21:36:38 Заголовок сообщения: |
У меня в выходные перестали работать все режимы дворников кроме быстрого, и то быстрый режим включается с небольшой задержкой. Т.к. машина не гарантийная решил поискать причину проблемы сам. Добрался до двигателя дворников, вскрыл его, выглядит как новый, контакты в идеальном состоянии, немного их подогнул, всё собрал, поставил на место.
Проблема осталась. Разобрал подрулевой переключатель работы дворников до платы, почистил контакты, собрал, так-же не помогло. Подскажите, может кто то знает где ещё искать причину проблемы? Может есть ещё какое то реле, которое отвечает за работу дворников? |
Добавлено: 04/12/2013, 02:32:59 Заголовок сообщения: |
Замена мотора, он у нас двухскоростной, два дня назад менял мотор с аналогичной проблемой соклубнику. .. Помогло
Если что,1000, в наличии.. Я в Москве( в личку) чем смогу _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
gelos |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.03.2008
Добавлено: 08/12/2013, 18:15:05 Заголовок сообщения: |
Подскажите, сегодня был на СТО с проблемой дворников (Note 1.6 AT) . Работал самый быстрый режим, остальные не работали, и то даже быстрый включался не всегда... Сказали официалы, что проблема с моторчиком, который в отдельности не идет... (только с трапецией) или давайте сделаем профилактику моторчику, почистим и т.д. Вроде отремонтировали, сказали будет все нормально... и все сейчас работает... Я к тому можно ли отдельно приобрести такой моторчик про запас.... и сколько это будет стоить. Спасибо |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 08/12/2013, 18:19:51 Заголовок сообщения: |
Все ответы в посте выше вашего. _________________ Всё будет хорошо! |
Добавлено: 08/12/2013, 18:44:20 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Все ответы в посте выше вашего. |
+1..
если Москва,то 1000р ЮВАО Москва(личка) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
sanich.82 |
1.6MT Luxury |
С нами с: 07.12.2008
Добавлено: 09/12/2013, 08:04:49 Заголовок сообщения: |
sanich.82 писал: |
У меня все решилось чисткой контактов под крышкой на тапеции! Работают все режимы! |
Тимурик |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 10/12/2013, 08:39:00 Заголовок сообщения: поводки дворников |
сегодня начался сильный снегопад включив дворники мотор гудит дворники стоят на месте открутив понял что стерты шлицы на поводка посмотрел цену на поводки и очумел
можно ли восстановить старые?
есть ли более дешевые варианты замены:?\
кто сталкивался подскажите |
muhtac |
С нами с: 06.08.2013
Добавлено: 10/12/2013, 09:31:42 Заголовок сообщения: |
может просто снять и прогуляться по рынку? _________________ http://sharoshka.org - пневматика для народа |
Добавлено: 10/12/2013, 10:00:31 Заголовок сообщения: |
поводки у нас оригинальные..замены нет..
500р в наличии пара..стучись в личку..
На будущее,снимать осторожно в расскачку.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
psv74 |
12' Nissan Note |
С нами с: 21.02.2012
Добавлено: 10/12/2013, 10:49:47 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день.
Проблема с дворниками началась неожиданно (симптомы в точности повторяют описанные выше). Т.к. машина на гарантии, то обратился к ОД.
Итог: Замена трапеции по гарантии. |
FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 07/01/2014, 19:56:39 Заголовок сообщения: |
Ребят, подскажите, при работе дворников, точнее при их обратном ходе что то начало похрустывать. Звук идёт из под пластиковой решетки капота (так вроде она называется).
Дворники работают с нормальной скоростью без задержек.
Что может быть ? Благодарю за ответ. |
