Что-то греется в районе датчика дождя на лобовом стекле.
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойDenziL Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.06.2011
СообщениеДобавлено: 09/12/2013, 19:08:39   Заголовок сообщения: Что-то греется в районе датчика дождя на лобовом стекле. Ответить с цитатой
Вышел снег... Стал замечать странную вещь: вся лобовуха в снегу ,а в районе датчика дождя - нет в диаметре примерно 5 см. Не грячее - палец не обжигает. Все бы ничего, но думаю не спроста это, аккумулятор-то сажает.
Никто не сталкивался?
Погуглил - не помогло. Пишу сюда. Embarassed
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 09/12/2013, 19:21:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, что там может греться? Shocked
Восьмую зиму мой Енот зимует, никогда такое не замечал - если снег лежит на лобовом, то равномерно, без всяких проталин...
Пол:МужcкойKikirimon Неактивен
47 Скорпион  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' Nissan Note
С нами с: 03.06.2012
СообщениеДобавлено: 09/12/2013, 20:48:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположение: температура +\-0.....лёгкий снежок.... всё стекло остывает быстрее, а в районе датчика медленнее.....как вариант)))
Peace is a lie, there is only passion.
Through passion, I gain strength.
Through strength, I gain power.
Through power, I gain victory.
Through victory, my chains are broken.
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 09/12/2013, 21:08:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно в районе датчика?Просто у меня тоже есть не замерзаемое пятнышко на стекле,но это совсем не от датчика дождя.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 09/12/2013, 22:28:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож теплый воздух от радиатора печки самоходом поднимается???
Как вариант....
Вот я отмочил!!!! ROFL
Не о том подумал
Может гель который между стеклом и датчиком дольше остывает.....
Последний раз редактировалось: Ksunya da Sergunya (10/12/2013, 00:35:03), всего редактировалось 1 раз
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 09/12/2013, 23:01:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимите черную крышку датчика дождя с зеркалом в сборе и потрогайте рукой, что там греется.
кроме датчика вроде и нечему.
сам датчик - несколько светодиодов и фотодиод.
ну может микросхемка какая.
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 00:18:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно микросхемка. И не одна, а несколько, там даже памяти прилично.
Между прочим, светодиоды в инфракрасном диапазоне излучают прямо на стекло.
В общем, снять разъем датчика на ночь, а утром посмотреть -- растаяло или нет.
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 01:14:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня только черепа на капоте проявляются)) Evil or Very Mad
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 10:30:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, там постоянно присутствует напряжение, неотключаемое при закрытии авто - к примеру, радиоблок. Могли и просто оставить постоянно работающим модуль датчика дождя.
Можно даже проверить - где-то выше зеркала (может и под краем внутренней обшивки) есть разъем - прозвони его тестером через 20 минут после закрытия авто.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 10:38:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы. На выхах буду снимать - смотреть - трогать - звонить Smile
Машина не грелась. Неделю даже не заводилась. Темпиратура, да -/+ 0 градусов. Не понятно, почему там напряжение присутствует, ибо вся электрика после выниманияключа отрубается.
Вобщем всем спасибо, буду разбираться.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 10:39:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Хм...... От штатного брелка? Может....
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 10:41:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём случае там греется RF модуль сигнализации, думаю у ТС таже проблема.
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 10:42:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenziL писал:
Не вся - стопы работают, аварийка работает, радиомодуль, принимающий сигналы от брелка, работает. Может и еще что-то активным остается.
Почему бы не написать в Ниссан-Моторс, приложив фотку, и высказав опасения в пожароопасности?
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 10:45:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jacks писал:
Штатной!? Тогда это не сигнализация, а центральный замок? И если это так, то это не проблема Smile
41 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 10:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Пандора, от неё и модуль ) Ну если у вас только штатная, тогда конечно не ваш случай.
Страница 1 из 2
