лямбда зонд
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:Женскийlys Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.04.2012
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 00:02:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хоть это хорошо! спасибо, что порадовали! Very Happy
Дмитрий_M Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 02.12.2013
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 11:05:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите датчик кислорода (лямбда зонд) от других ниссанов подойдет к еноту, или от рус авто то какой, чтоб не перепаивать? и они одинаковые просто в разных местах установлены?
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 18:53:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Второй, мониторный датчик никак не влияет ни на упрвление мотором, ни, тем более, на первый датчик. Он служит исключительно для контроля работы (читай -- состояния) нейтрализатора и зажигания MIL в случае неисправности нейтрализатора.
Извините, был неправ, -- отстал слегка в теории.
Оказывается, у Евро-4 контроллер в управлении ориентируется на сигнал с мониторного датчика.
Поэтому при неисправном втором датчике могут быть сбои.
Пол:Мужcкойdumler82 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 05.04.2011
СообщениеДобавлено: 03/02/2014, 19:26:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,
загорелся Chek, визуально все работает также, но бортовой компьютер выдает ошибки P0135 и P0141
Люди помогите , у кого была такая проблема ?
Пол:Мужcкойpol300460 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.03.2010
СообщениеДобавлено: 03/02/2014, 20:49:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dumler82 писал:
Всем привет,
http://www.multitronics.ru/kody_nissan/
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
СообщениеДобавлено: 04/02/2014, 09:24:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ошибки я понял, как это лечится ?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 04/02/2014, 10:10:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлопная система не сечет? т.е. повышенного шума нет под нагрузкой? прокладка между коллектором и катализатором держит? при запуске холодного двигателя в салоне не пахнет выхлопом?
СообщениеДобавлено: 04/02/2014, 21:35:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем здесь герметичность тракта? Проблема не по сигнальным цепям, по цепи подогрева. Cкорее всего, это проводка/разъемы, -- маловероятно, что непосредственно нагревтельные элементы двух датчиков погорели одновременно...
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 04/02/2014, 23:30:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь проверить разъемы датчиков- при их розсоединении тоже будет такая ошибка. Странно что одновременно два датчика...
Енот еноту друг
СообщениеДобавлено: 05/02/2014, 19:51:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При расстыковке одного или двух разъемов датчиков ошибок будет зарегистрировано БОЛЬШЕ двух, -- добавятся по сигнальным цепям.
А вот питание нагревательных элементов обоих датчиков общее, на одном проводе. А драйвера питания отдельные, независимо друг от друга коммутируют нагреватели на массу.
Так что, если хотя бы один нагревательный элемент цел, то проблема по проводке/разъемам. Или тупо предохранитель №63 в IPDM E/R -- на нем кроме подогрева кислородных датчиков вроде ничего не висит.
Страница 3 из 3
