nigani |
1.6AT Luxury |
С нами с: 19.02.2012
Добавлено: 12/12/2013, 20:36:25 Заголовок сообщения: Вопрос по рулевой рейке |
Собсно уворачивался от пешиков и ударился колесом о бордюр(отскочил обратно как мячик) и погнуло рулевую рейку..
Хочу заказать контрактную с сайта джапан кар, но тут возникает вопрос есть ли разница в них? а конкретно под левый или под правый руль.. или она универсальная? Знатоки, ответьте пожалуйста  |
gavrilov3 |
Добавлено: 13/12/2013, 03:24:55 Заголовок сообщения: |
nigani писал: |
От ПР не подойдёт. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 13/12/2013, 07:28:38 Заголовок сообщения: |
Левая под левы руль,правая под правый..иначе руль будет торчать из бардачка
Погнуть рейку нельзя,сломать можно..Может дело не в рейке ,а в тягах и наконечниках? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
nigani |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/12/2013, 16:54:43 Заголовок сообщения: |
Мастер сказал что загнут шток и если его восстанавливать то возможно что-то там полетит и заклинит рулевое управление. Вообще на диагностику ездил не я, но диагностировали полную замену рейки. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 13/12/2013, 19:06:52 Заголовок сообщения: |
понятно..червяк..
Только замена рейки ..увы _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
nigani |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/12/2013, 22:15:09 Заголовок сообщения: |
такие вот дела Спасибо за ответы
не подскажите где можно купить б\у рейку по не заоблачной цене? |
Nismo |
Cadillac |
С нами с: 27.01.2014
Добавлено: 28/01/2014, 16:50:00 Заголовок сообщения: |
Естественно, на разборке. Адреса должны быть на сайте, воспользуйтесь поиском. |
