Фишка отвечающая за свет задних правых фар
AjAndrew Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2011
СообщениеДобавлено: 15/12/2013, 16:09:06   Заголовок сообщения: Фишка отвечающая за свет задних правых фар Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой, отдавал машину в покраску (красили правую сторону), и недавно заметил, что сзади справа перепутаны сигналы поворота и заднего хода. Т.е если включить аварийку, то сзади справа мигает лампа заднего хода, а если включить заднюю передачу, то справа сзади загорается поворотник. И не горит зданий правый габарит, но сигнал тормоза работает. Спереди и слева всё в норме. Сперва думал что перегорели, но всё с ними в порядке.
Подскажите, где находится фишка отвечающая за этот свет, возможно надо просто переткнуть её. Ну или есть другие мысли как это исправить - буду рад совету.
СообщениеДобавлено: 15/12/2013, 17:19:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снять задний фонарь, то видны все фишки.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=184908#184908
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 15/12/2013, 17:24:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не могли лампы в другие разъемы воткнуть? Я много раз разбирал задние фонари, но не помню можно ли перепутать? Вот если лампу стоп-сигнала/габарита не той стороной патрона воткнуть, то яркий стоп-сигнал может гореть постоянно и лампа перегорает. Если же вставить как нужно, то светит малая спираль, а большая светит пр нажатии сигнала тормоза.
AjAndrew Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/12/2013, 19:41:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фару то я снимал, там не лампы местам перепутаны. Видимо перепутано в другой фишке-клемнике, где сходится проводка от задних фонарей. Есть ещё одна особенность, так, как я написал выше - работает только на аварийке, если просто включить левый поворот, то сзади ни чего гореть или мигать вообще не будет. Да и проблема не работающего габарита останется.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 15/12/2013, 21:36:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал. Жгуты электропроводки. на сайте есть
