Сверчки (скрипы) по салону....
Пред.  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  След.
Пол:Мужcкойmedar Неактивен
40 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.10.2011
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 02:55:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последние три месяца меня доставало что-то гремящее под бардачком. Причем оно со временем усиливалось, а после езды по неровному замерзшему озеру стало греметь вообще почти всегда - при проезде малейших неровностей, при поворотах руля вправо или влево. Сегодня я добрался до гаража и выяснил, что это.
В общем, гремел металлический каркас, на котором держится подушка, этот каркас прикручен к кузову в районе правой передней стойки за бардачком двумя болтами на 13. У меня к пробегу 80 тысяч они самопроизвольно открутились.
Чтобы это диагностировать, не нужно даже никаких инструментов - белые пластиковые кожухи на стойках сдергиваются руками, так как держатся на клипсах. А затем и передняя часть торпедо - она тоже на клипсах. Дальше берем фонарик, приближаемся к лобовому стеклу и смотрим вниз, за бардачок. В глубине, среди проводов, видимо гайки и синие болты. Попробуйте руками их закрутить, если удастся, значит дело в них, значит они сами открутились.
На фотке эти гайки сразу за пластиком в красном кружке:
http://antonukhanov.livejournal.com/
Пол:МужcкойKrause Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 05/04/2013, 22:17:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С приходом холодов начало скрипеть справа в районе крепления полки багажника. Пару месяцев ездил, в итоге скрип реально достал.
Убрал полку, сложил диван, поехал, ужасный скрип! Дергаю рукой крепление полки, вроде поскрипывает еле-еле, брызнул WD40, поехал, никаких изменений Surprised .
Все стыки в багажнике побрызгал силиконом, все что можно Very Happy, поехал, опять скрипит Crazy
Начал давить руками на пластиковую обшивку - появился знакомый скрип!
Давлю, давлю, дошел до крючка, и о чудо - срипит зараза! Вытащил его!
Оказывается он держится за метал кузова, а пластиковая обшивка играя смещает его!
Surprised
Пол:МужcкойDniproMan Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 13:30:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Енотоводам привет!Проблемма у меня такая,когда переезжаю лежачего полицейского,то происходит звук похожий на чваконье.И ещё проблема со скрипом в районе левой стойки между передними и задними дверцами.Прошу помощи,подскажите как хотя бы разобрать пластик со стойки и потом вернуть всё обратно.Заранее большое спасибо!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 13:31:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tutto писал:
у меня через 7 тыщ пробега появилось дребежжание правого переднего стекла, если немного приоткрыть. что это такое может быть?
Такая же фигня с самого начала!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 13:37:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v345 писал:
Прошу помощи,достал стук при езде по неровностям,справа-впереди,где то за бардачком,ощущение,что что-то бьет по крылу,подозреваю что какой нибудь коннектор проводки,стук проявляется при поперечной качке.Смотрел на яме-ничего не обнаружил,хочу проверить проводку за бардачком,не знаю что и как снимать.помогите,кто сталкивался,спасибо....
Снял бардочок и на двухсторонний скотч приклеил к корпусу соединение проводов(пластмасовая коробочка),и стук пропал,слава Богу!
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 14:43:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DniproMan писал:
Вытащить резиновый уплотнитель, снять накладку со стойки (она на клипсах).
Собирать в обратной последовательности.
Всё будет хорошо!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 17:09:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
DniproMan писал:
Cпасибо!Клипсы не сломаются?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 20:14:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, не должны...
Я на передних стойках неоднократно снимал, проблем нет.
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 19/05/2013, 21:47:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдалось сегодня пара часов на поиск источника скрипа пассажирского кресла. Снял все накладки (для внутренней стороны пришлось снимать центральную панель) и всё промазал кистью с литолом. Скрип не пропал (если с улицы качать за подголовник кресло поперек хода машины). Всё-таки нашел причину - высохла смазка между дисками, отвечающими за угол наклона спинки кресла. Смазал, не разбирая, и пару раз опустил-поднял спинку до крайних положений. Скрип пропал.
UP: не пропал Sad
Последний раз редактировалось: Юрий ннн (19/12/2013, 14:49:31), всего редактировалось 1 раз
note_user Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 26.11.2011
СообщениеДобавлено: 31/08/2013, 19:08:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверняка тут уже писали про это, признаюсь, все 25 страниц темы не читал, но все же хочу поделиться своим опытом.
В последнее время автомобиль по звукам в салоне напоминал скрипящую телегу, хуже, чем в газели. Скрипы по всему салону устойчиво сопровождали каждое нажатие на педаль акселератора или тормоза, каждую кочку и ямку на дороге. Я уже собирался весь салон разбирать и проклеивать. Однако, прислушавшись, понял, что ужасные звуки издают резиновые дверные уплотнители при трении друг об друга во время движения.
Промазал их как следует силиконовой смазкой - и теперь в салоне побрякивает только верхняя часть передней панели, которую скоро сниму и проклею чем-нибудь. Эффект реально выше всяких ожиданий.
Так что, если слышится скрип со стороны дверных стоек - прежде всего стоит обратить внимание на уплотнители.
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 19/12/2013, 14:49:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу информационной помощи для устранения надоевшей проблемы скрипа пассажирского сидения под нагрузкой при поворотах машины. На кочках не скрипит. Всё, что можно достать, сняв накладки в районе узлов наклона спинки - смазано. Скрипит, зараза. Уж очень не хочется полностью снимать кресло и тем более отсоединять шлейф боковой подушки безопасности. Кто разбирал кресло - расскажите как оно происходит. Нет гарантий, что в сервисе за деньги сделают, да и машина каждый день нужна - оставлять не вариант.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 19/12/2013, 15:15:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
я когда менял кресла понял, что основной скрип идет от болтов, которыми салазки кресел крепятся к полу. Заменил болт на чуть более длинный, поставил советскую контргайку и смазал. Про этот "скрып" забыл начисто.
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 19/12/2013, 15:28:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти болты проверял - намертво стоят, ни на градус не дотянулись. Тут что-то в каркасе именно сидения (просил жену приподняться при движении - скрип пропадает).
56 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 19/12/2013, 17:48:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда только разобрать (снять поролоновые подушки) и подергать за все железяки. Тогда может он (скрип) и поймается.
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 19/12/2013, 18:18:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и спрашиваю, как сидушку разобрать? Если не подскажут, сам, конечно, полезу, но лучше учиться на чужом опыте.
Страница 25 из 26
