Жужумба |
Citroen C3 Picasso |
С нами с: 15.09.2010
Добавлено: 18/12/2012, 10:53:11 Заголовок сообщения: |
А если нет ключа? |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 18/12/2012, 11:21:15 Заголовок сообщения: |
Не знаю тогда... |
Alexandra2000 |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 17.05.2011
Добавлено: 21/12/2012, 07:28:30 Заголовок сообщения: |
Жужумба писал: |
А если нет ключа? |
Повернули в 1 положение вертушку, сказали - доброе утро, Енот, как тебе спалось нонеча? И можно дальше поворачивать _________________ Енот - это вам не просто собака!
Жужумба |
Добавлено: 21/12/2012, 11:50:00 Заголовок сообщения: |
Alexandra2000 писала: |
Повернули в 1 положение вертушку, сказали - доброе утро, Енот, как тебе спалось нонеча? И можно дальше поворачивать |
А с кнопкой запуска как будем поступать?  |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 21/12/2012, 11:57:22 Заголовок сообщения: |
Изучите поведение кнопки: нажмите ее не до конца ну или что еще там... нужно добиться таких манипуляций, после которых 1-2 секунды погудит бензонасос. |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 26/11/2013, 08:17:35 Заголовок сообщения: |
Кто утеплялся сверху материалом типа изолон и ему подобным, материал как накидывали( крепили)?. или на капот цепляли? фольгой вверх(вниз)?. Предполагаю , что вниз, но вдруг что нибудь коротнет(акб например случайно ) _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 29/11/2013, 11:23:23 Заголовок сообщения: |
Этот изолон только перед радиатором использую- две клипсы под бампером извлекаю, засовываю фольгой наружу, клипсы на место.
Над двигателем на зиму кладу кусок армейской шинели, благо коллектора впереди нет, укрываю по самые фары. На ходу хоть не сразу выдувает тепло.
Хотя в сущности- хрень... |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 29/11/2013, 12:31:13 Заголовок сообщения: |
Кладу автоодеяло. |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 29/11/2013, 13:03:22 Заголовок сообщения: |
Бобёр писал: |
на радиаторе как держиться? Снизу клипсы, а сверху? Не знаю как насчет хрени но по 20 мин на стоянке танцы с бубноммне начали надоедать  _________________
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 30/11/2013, 16:26:38 Заголовок сообщения: |
Сверху до упора к защелке замка с эдаким V-образным вырезом посередине. Удержмвается потоком ветра
Главное аккумулятор раз в две недели по воскресениям заряжать дома...
P.S. Что уже при -8"С танцы с бубном? Азохен вей! |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 30/11/2013, 18:56:52 Заголовок сообщения: |
Бобёр писал: |
да я имею ввиду ждешь пока прогреется, и сам греешсяя.. танцами акб. пока норма тьфу-тьфу)) _________________
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 24/12/2013, 15:14:16 Заголовок сообщения: |
Утеплился изолоном. Купил метр. Обрезал лишнее, положил на двигатель . Лишнее еще обрезал и просунул между клипсами, перед решткой радиатора поставил. Результат- утром выигрыш минут 5-7. И на недлительных стоянках тоже заметно очень. Цена- меньше 200р (10мм) _________________
nevolyhasmall |
31 Гость |
11' 1.5CVT Japan |
С нами с: 18.11.2013
Добавлено: 29/12/2013, 14:10:39 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Утеплился изолоном. Купил метр. Обрезал лишнее, положил на двигатель . Лишнее еще обрезал и просунул между клипсами, перед решткой радиатора поставил. Результат- утром выигрыш минут 5-7. И на недлительных стоянках тоже заметно очень. Цена- меньше 200р (10мм) |
будь добр фото, а то тоже хочу сделать, но не могу понять как закрепить его))) _________________
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 29/12/2013, 16:14:51 Заголовок сообщения: |
nevolyhasmall писал: |
будь добр фото, а то тоже хочу сделать, но не могу понять как закрепить его))) |
что крепить? перед радиатором или капотом? у меня не единого гвоздя.
да кстати на днях увидел "Изодом" , такая же вроде фигня, только ширина 150 и стоит 90р\метр. а нам 120 чуть не хватат. Кстати, кто будет пользоваться "выкройкой" Антона( отдельное спасибо), вырезы под крылья лучше делать на месте, а не заранее, точнее будет.
п.с. если не не забуду сфотаю и выложу. _________________
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 06/10/2014, 17:48:56 Заголовок сообщения: |
Надо как то утеплить капот.На праворульках нет утепления капота.
А уже сейчас при 0гр. прогрев идёт в два раза дольше. |
