Вариатор Xtronic, особенности эксплуатации, проблемы.
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 19, 20, 21  След.
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
49 Лев  Обитатель
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 29/12/2013, 16:19:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати , вроде вылечил свою проблему. описанную выше(13стр), спасибо енотоводу с родственного форума. Все решилось просто- замена жижи со снятием поддона и промывки фильтра. ( простая замена не помогла Sad )
Хабаровчане, Ваша ветка тут
Пол:МужcкойKOT_27 Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 25.10.2011
СообщениеДобавлено: 10/01/2014, 09:36:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
Кстати , вроде вылечил свою проблему. описанную выше(13стр), спасибо енотоводу с родственного форума. Все решилось просто- замена жижи со снятием поддона и промывки фильтра. ( простая замена не помогла )
сколько денег взяли? где менял?
GPS мониторинг автотранспорта
49 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/01/2014, 10:04:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_27 писал:
MadMikle писал:
1000р, в сервисе около нашего " самбери"
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/02/2014, 03:58:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Подскажите знающие люди, услышал от тиановодов о необходимости сбрасывать пробег в вариаторе после замены масла, съездил к знакомому на сканере, и на всякий случай сбросил (хотя масло менял тысячи 3 назад, но не разу не сбрасывал).
2) Заодно отключил торможение двигателем, стояло 0, поставил off, ни чего не изменилось, хочу поставить -3
Кто ни будь слышал про что-то подобное?
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 11/02/2014, 15:40:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_27 писал:
Озадачил Crazy Надо на досуге посмотреть, а показания(дата) сканера по варику до и после не изменились?PS: Сбрасывал на заведенном двигателе ?
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/02/2014, 02:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбрасывал на заведенном двигателе мастер, за 3 дня езды изменения не почувствовал. Может торможение двигателем чутка меньше стали.
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 12/02/2014, 15:04:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_27 писал:
Порылся в мануале , есть такая процедура при замене вариаторной жижи. Cool
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 13/02/2014, 11:08:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_27 писал:
Скинул сегодня этот параметр.Есть мнение что это регулировка давления гидрика по счетчику старения жижи ,если не скидывать варик начинает плохо себя вести со свежей жижей.Как на деле х.з. Very Happy PS: Торможение двигателем оставил на ноле.
Пол:МужcкойDVIN Неактивен
52 Водолей  Новичок
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.05.2011
СообщениеДобавлено: 07/03/2014, 16:25:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Хотелось узнать и понять, что случилось, куда бежать, и что делать? Сегодня ехал с работы, скорость 70-80 км/ч ни чего не предвещало. Неожиданно увеличились обороты с 1500 до 4000. Нажимаю на педаль газа, обороты 5000, а машина накатом едет. Съехал на обочину дороги, остановился, попробовал тронуться, обороты 4000 проехал метр. Заглушил двигатель, завел и поехал как-будто ни чего не было. Sad
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/03/2014, 04:25:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVIN писал:
может быть кнопка SPORT ?
Пол:Мужcкойm3tp Неактивен
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 08.02.2014
СообщениеДобавлено: 11/03/2014, 19:49:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
KOT_27 писал:
Что за мануал такой можно ссылку на него?
52 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/03/2014, 16:32:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_27 писал:
DVIN писал:
Нет, это не кнопка. Я бы хотел, чтобы была она. Проблема в другом. Хотя езжу, больше не проявлялась эта проблема. Surprised
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 14/03/2014, 09:09:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVIN писал:
На диагностику ездил? Если ошибка была, то в памяти должна сохраниться.
На этот вариатор вроде никто не жаловался, но на старших вариаторах была проблема когда едешь 20 км/ч и 5000 об, но там степ-мотор таким образом уведомлял о своей кончине, причем методом заглушил-завел это не лечилось...
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 11/04/2014, 13:42:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ошибки P1778 механика степ мотора (как не странно обычно у всех разрыв цепи p1777 и P0715 датчик скорости(((
Пол:МужcкойIncogn1to Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.03.2014
СообщениеДобавлено: 15/04/2014, 07:42:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по работе варика, всю жизнь на автоматах ездил, а тут маману взяли ноута я прокатился на нём и не понял вот чего, со светофора газ жмешь не в пол, а просто нормально, машина начинает разгон обороты растут до 3000-3500 и опускаются на 1500 только при скорости 60-70км\ч, если педальку совсем нежно нажимать машина тихо разгоняется и обороты нормальные. Это вообще нормально про первый вариант? На автомате это получается машина ехала бы не переключая передачу, а на вариаторе как?
И другой вопрос, едешь на скорости 60, нажимаешь кнопку спорт, и обороты тут же прыгают до 3500, это норм?
И третий вопрос)) Когда тормозишь и стрелка проходит отметку 15-20км\ч толчок происходит, это нормально?
Nissan Note 2009 1.5CVT, Honda Accord 2006 2.4 Exe
Страница 15 из 21
