den1606 |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 11.05.2012
Добавлено: 27/12/2013, 09:48:41 Заголовок сообщения: |
Получилась такая ситуация работала только 3 и 4 скорость. Разобрал сгорела пластинка. Пайка не помогает особо, выход замена сгоревшей пластины на нихромовую проволку от 2-х киловатной плитки.
Добавлено: 27/12/2013, 10:14:04 Заголовок сообщения: |
Тяжёлый случай..есть такое реле..500р ,но я в Москве.  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 27/12/2013, 10:19:33 Заголовок сообщения: |
den1606 писал: |
Получилась такая ситуация работала только 3 и 4 скорость. Разобрал сгорела пластинка. Пайка не помогает особо, выход замена сгоревшей пластины на нихромовую проволку от 2-х киловатной плитки. |
Выход из строя этих резисторов обусловлен увеличившимся током потребления двигателя вентилятора.
Как минимум, еще двигатель отпрофилактировать нужно (почистить, заменить смазку, щетки ....). _________________ Всё будет хорошо! |
shipman |
53 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 04/01/2014, 09:04:05 Заголовок сообщения: |
Замена щеток моторчика.
от генератора ваз2107 (20р)
Необходимо укоротить на 4 мм и слегка по высоте.
Паял к старым проводкам.Подшипники смазал силиконовым маслом.
[/img] |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/01/2014, 17:32:06 Заголовок сообщения: |
shipman писал: |
[/img] |
От генератора щётки мягкие графитовые (контактные кольца)
Родные тверже, меднографитовые(Коллектор)
При установке данных щёток, изнашиваться они будут значительно быстрее. Зато коллектор будет целее  _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
shipman |
53 Новичок |
Добавлено: 05/01/2014, 12:33:30 Заголовок сообщения: |
мне показалось наоборот,родные мягче.Опять же родные сточились за 7 лет в ноль,то новых думаю хватит хотя бы на пару лет )).Как вариант можно было от кетайской дрели поставить,но те точно мягкие. |
miheybober |
41 Новичок |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 17/01/2014, 18:11:16 Заголовок сообщения: |
мне припаяли резистор, но сегодня запахло из печки. Я так понимаю, что надо разбирать моторчик и чистить его, менять щетки? |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 17/01/2014, 21:10:52 Заголовок сообщения: |
Возможно, это не поможет или поможет ненадолго - придется менять моторчик.
Будьте к этому морально готовы. |
miheybober |
41 Новичок |
Добавлено: 18/01/2014, 11:37:07 Заголовок сообщения: |
замена, значит замена |
VictorY92 |
33 Гость |
С нами с: 27.01.2014
Добавлено: 27/01/2014, 23:24:58 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер!
Когда покупала авто, то знала,что печка работает только на 4 скорости. Кстати, перед покупкой,смотрела еще одного Енота, с такой же проблемой-работала только 3 и 4 скорость.
Тем не менее,как русский человек,тянула с ремонтом до последнего, когда и 4 скорость отказала.. Это произошло в начале декабря, как раз в самый мороз((Еле доехала в ледяной машине с запотевшими окнами до автосервиса,приятного мало..((
Там констатировали,что мотор и резистор умерли, а так же воздушный фильтр совсем износился.Запчасти обошлись в 8500 тыс + работа 3500 тыс. Вот так вот.
Зато теперь 1 и 2 скорости вполне хватает на обогрев!) |
Stelser92 |
32 Гость |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 11.04.2013
Добавлено: 23/02/2014, 02:12:25 Заголовок сообщения: |
3 недели катался на 4ой скорости печки (1-2-3 не работали), и сегодня в -20 решился таки покопаться с резистором. Итог: 2 часа на морозе, 5 минут дома и снова работающие скорости
Оказался просто отпаянный контакт
Припаял, вставил, все работает)
И еще вопрос. Где-то месяца 4 назад, появился сверчок от печки, то возникал, то пропадал, не было времени на выяснение и починку. Но вот больше месяца уже тишина.. не знаю радоваться или горевать...
Пробег 80т км, с печкой прошлый хозяин ничего не делал, Лучше снять и почистить или не трогать, пока все хорошо?) |
КИСА В. |
Добавлено: 23/02/2014, 02:20:27 Заголовок сообщения: |
Лучше почистить моторчик, отпаявшийся контакт в резисторе как раз и свидетельствует, что с моторчиком не все хорошо. |
mc_zhuki |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 19.08.2013
Добавлено: 23/02/2014, 21:49:21 Заголовок сообщения: |
Отдельный респект toFMY-74 , Stas080 и Алексей 77 за идею и фотки.
теперь и я вложусь
Проблема та же 1 и 2 скорость приказали "долго жить", долго ездил на 3,4 скоростях и вот руки дошли. Почитав данную ветку, где уже многое разжевано), начал мучать два болта, что бы снять резисторы (накакать бы в ладошки тому кто придумал такой крепеж)
и вот резистор
тут видно как перегорела дорожка
Решил запаять, но руки не на то заточены и отправился я к умельцам на "Юноне". "500руб. дашь?" спросили меня)) говорю, если сделаете всё красиво то не жалко, короче у них тоже ничего не вышло, дорожка перегорала в другом месте.
Там же (на рынке) купил резистор от ВАЗ 2110 (400р) и колодку (50р).
Занялся я сначала проводами, срезал оригинальную колодку, новую колодку поять не стал, скрутил провода по очереди. (последовательность подключения проводов выложу позже)
вот новый и старый резистор печки
При установке использовал гибкий удлинитель намного проще закручивать теперь уже 1 болт T15
единственное, что самому не понравилось, то что резистор от ваз 2110 крепится одним саморезом, и с другой стороны не плотно прилегает, вариант с двухсторонним скотчем мне не очень понравился, поэтому просто оставил как есть - ни куда не денется)!
Всё работает, спасибо всем кто тут отписался!! |
giiin000 |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2011
Добавлено: 15/05/2014, 14:34:31 Заголовок сообщения: |
Не работает вентилятор печки ни на какой скорости , передохранители ( что в салоне у руля 18 и 20 ) целы, что еще можно посмотреть или уже ехать к дилеру ( авто на горантии ) _________________
alexy7 |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 29/07/2014, 05:48:07 Заголовок сообщения: |
Парни сгорел разъем штекера который втыкается в блок управления климат-контролем, сейчас временно запитал блок на прямую, четырмя проводками, ВОПРОС отдельно штекеры эти продаются или только на разборах искать??? |
